Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Informatique » Matériel - Hardware
Vieux 23/07/2005, 18h16   Sujet Connection magnétoscope-PC - Message #1
Piafou63
Bonjour à tous !
Je voudrais connecter mon magnétoscope à mon PC en vue de mettre sous Divx mes vieilles k7 vidéo VHS.
Mais j'ai un tas de problème, le principal étant que je n'y connais RIEN de chez rien ! Je vais donc essayer de poser mes questions dans l'ordre logique.
1) J'ai une carte NVIDIA Geforce 256. est-ce qu'elle me permet de brancher un magnétoscope ?
2) Que faut-il comme cable(s) ?
3) Comment fait-on ?????????
merci beaucoup !!
Piafou63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2005, 18h43   Sujet Connection magnétoscope-PC - Message #2
tethys
Re : Connection magnétoscope-PC
une carte graphique n'est pas suffisante pour ce que tu veux faire, avec ce genre de carte tu peux envoyer sur un magnetoscope mais pas l'inverse.
il te faut une carte d'acquisition analogique (carte tuner tv fait l'affaire).
tu sors les donne de ton magnetoscope par la prise peritel et tu les entres dans ton pc par une prise rca ou s video il te faut donc un adaptateur peritel in/out ainsi que les cables correspondant (15 a 20 € en grande surface).
la carte d'acquisition analogique coute de 50 a 150€.
il te faut egalement un ordi assez puissant pour l'encodage.
unlogiciel de capture video (sera certainement livre avec la carte d'acquisition).
Prevois aussi un logiciel de montage video, si tu souhaites modifier le film.
tethys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2005, 18h46   Sujet Connection magnétoscope-PC - Message #3
Piafou63
Merci beaucoup de ta réponse, Téthys !
J'avais cru lire que les cartes NVIDIA faisaient l'affaire, mais effectivement cela voulait certainement dire que dans un seul sens, comme tu me l'expliques.
Je vais voir les prix, mais là du coup, ça n'en vaut peut-être pas la peine, pour transférer quelques VHS...
merci encore !
Vieux 23/07/2005, 18h56   Sujet Connection magnétoscope-PC - Message #4
Toufou
Citation:
Posté par tethys
Pas nécessairement, j'ai un vieux Duron 800 d'AMD et une carte Hauppauge et ça fonctionne trés bien car les cartes d'acquisition ont généralement des copro. spécialisés pour l'encodage.
Par contre, c'est pour le montage qu'il est souhaitable d'avoir de la puissance sous le mulot.
Toufou est déconnecté   Réponse avec citation
[Brun] connection magnetoscope vers combiné dvd/dd (Forum Dépannage)
connection (Forum Matériel - Hardware)
connection wi fi (Forum Internet - Réseau - Sécurité)
connection de 2 PC (Forum Logiciel - Software - Open Source)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h38.
Propulsé par vBulletin
