Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , ,
Vieux 24/07/2005, 08h26   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #1
jerome52
bonjour, ma machine BRANDT PREMIA(5kg) ne lave plus et n'essort plus mais le programmateur fait son cicle normallement, en fin je pense!!! pouvez vous m'aider?
jerome52 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2005, 09h21   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #2
DepanniX
Re : machine a laver BRANDT PREMIA en panne
Il semblerait que le tambour ne tourne plus. Dans un premier temps et après avoir démonté le coté droit (3 ou 4 vis de 7), il faudrait vérifier si la courroie est bien en place.
Salut
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2005, 10h23   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #3
dep57
Si la courroie a sauté,
Il y a une petite modif sur ce modele, la poulie a été modifié.
http://www.cyberpieces.com/machine_a...tambour0.htm#2
dep57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2005, 10h29   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #4
DepanniX
Si la machine a moins de 2 ans, la modification est déjà faite. Sinon le nouveau plateau coute 30€ environ dans votre SAV habituel.
Salut
Vieux 24/07/2005, 12h21   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #5
jerome52
non la courroie est bien à çà place, le tambour tourne mais en essorage il ne tourne pas vite et le linge ressort avec de la lessive encore dessus et pas essoré.
Vieux 24/07/2005, 12h27   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #6
DepanniX
Il serait bien de nous indiquer la référence de l'appareil ou à défaut sa vitesse d'essorage.
Il faudrait aussi controler si la machine vide bien son eau, car mauvaise vidange = pas d'essorage.
Salut
Vieux 24/07/2005, 15h36   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #7
jerome52
C'est une 800tr/mn et oui elle vidange mal, il reste de l'eau dans le fond de la cuve.
Vieux 24/07/2005, 15h41   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #8
DepanniX
Ben voilà, c'est une panne pas bien grave.
La pompe est fixée directement en bas de cuve, toujours sur le coté droit de la machine, et maintenue par 3 vis torx. Il suffit de la sortir pour voir si rien ne gene la rotation de l'hélice.
Mais avant, vider la cuve au maximun en mettant le tuyau de vidange au niveau du sol.
Salut
Vieux 24/07/2005, 15h54   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #9
jerome52
ok je vais voir çà et te tiens au courant, merci
Vieux 24/07/2005, 17h25   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #10
jerome52
l'hélice tourne bien, maintenant çà vidange bien mais toujours pas d'essorage. Le tambour ne tourne pas vite, voir meme au ralenti.
Est ce que cela ne viendrait pas du programmateur?
Vieux 24/07/2005, 18h26   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #11
DepanniX
Peu probable que celà vienne du programmateur. Il faudrait s'assurer que la cuve soit bien vide au moment de l'essorage, pour celà laisser le tuyau de vidange au niveau du sol.
La pompe fonctionne, mais a peut être un débit trop faible. Voir aussi le piège à objet dans le fond de la cuve ( Procédure indiquée dans la notice).
Salut
Vieux 24/07/2005, 18h44   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #12
jerome52
le piege a objet à été nettoyé mais je ne comprend pas pourquoi le tambour tourne au ralenti. est ce que le moteur qui entraine le tambour fonctionne en rapport de la pompe ?
Vieux 24/07/2005, 18h53   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #13
DepanniX
Indirectement: Oui.
Le niveau bas est détecté par le pressostat qui envoie l'info au programmateur qui lui même lance l'essorage.
Un essai à faire: Programmateur en position essorage, débrancher la fiche secteur, débrancher et rebrancher le petit tuyau rose derrière en bas de la cuve et rebrancher la fiche secteur.
Vieux 24/07/2005, 19h32   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #14
jerome52
J'ai fais la manipulation et toujours pareil, le tambour tourne au ralenti en essorage
Vieux 24/07/2005, 19h50   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #15
DepanniX
Il peut s'agir d'un problème de carte, et c'est plus difficile à determiner à distance.
Pouvez vous faire un essai d'essorage sans la courroie pour être sûr de ne pas avoir un problème mécanique au niveau des roulements?
Vieux 30/07/2005, 21h34   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #16
jerome52
voila j'ai échangé de carte avec la belle mere qui as la meme machine (çà sert à tout les belle mère non ?) et rien de plus. j 'ai fais tourner le moteur sans courroie et toujours pareil.
enfin bref...... le problème est résolu puisque je viens de la remplacer.
merci pour ton aide c'est sympa
bonne continuation
jerome
Vieux 28/09/2005, 00h09   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #17
Sica
Bonjour à tous et à DépanniX,
Décidemment la machine Brandt Prémia semble causée des soucis à bon nombre d'entre nous.
Pour ma part, j'ai exactement le même problème que Jérôme.
Ma machine a deux ans et demi, et elle ne tourne pas trop souvent puisque je suis une jeune célibataire à la recherche de .... (on verra plus tard !!!). Revenons à ma machine, car je voudrais comprendre.
J'ai suivi tous les conseils de Dépannix
- Démontage et contrôle de la pompe (RAS aucune anomalie)
- Démontage et contrôle des charbons du moteur (comme neufs)
- Démontage et contrôle de la trappe en fond de cuve (Nickel)
- Démontage, nettoyage du tuyau rose pressostat (Ras)
Par contre, lorsque je souffle légèrement dedans un déclic se produit au niveau du tableau des commandes (genre soupape de dépression).
Malgré tous mes efforts: rideau !!. Le cycle est complet, mais l'essorage ne se fait pas à vitesse accélérée.
Si Jérôme a pu se permettre de changer sa machine, moi, très honnêtement je n'en ai pas les moyens. D'ailleurs, à l'époque, j'ai acheté de la MARQUE pour être plus tranquille !!???
Alors, Messieurs et Mesdames les "BRICOLOS", si vous avez la clé de 13 pour me dépanner, je suis preneuse et d'avance merci pour votre aide.
A + Sica
Sica est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2005, 08h06   Sujet machine à laver BRANDT PREMIA en panne - Message #18
DepanniX
Bonjour Sica,
Quelle est la référence de l'appareil SVP?
machine laver brandt premia (Forum Dépannage)
panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF) (Forum Dépannage)
machine à laver Brandt Prémia (Forum Dépannage)
machine a laver BRANDT PREMIA WTM1031FE en panne (Forum Dépannage)
machine à laver Brandt A class Prémia en panne (Forum Dépannage)
Navigation rapide
