Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 26/07/2005, 22h24   #1
Panne sur lave linge marque FRIAC
Bonsoir à tous,
Voilà, j'ai un lave linge de marque FRIAC portant le numéro WA1231E. A mon avis très peu de personnes doivent connaître cette marque. En fait c'est une marque belge qui a pour philosophie de vendre des machines à coup réduit. Pour cela, elle ne développe rien. Elle récupère des éléments d'autres marques pour faire leur machine. Maintenant que vous savez d'où la machine provient voilà mon problème
Ce soir, la machine tourne normalement. Puis alors que le cycle de lavage devait être terminer, je vois encore de l'eau dans la machine. La machine n'a pas essoré ni effectuer la vidange ! Après le temps nécessaire de sécurité, j'ouvre la porte. OK, j'ai presque inondé la pièce ) ça je le savais, mais ce que je ne savais pas c'est que l'eau était très chaude, alors que le thermostat était sur 30°. Bon, une fois le linge sorti, je démonte pour voir si je trouve quelque chose. J'ai testé à l'ohmmètre la résistance chauffante, l'électrovanne, la pompe de vidange, la sonde de température, le petit moteur du "sélecteur de programme", tous semble OK ?
Je démonte l'électronique, rien d'anormale au premier regard. La carte électronique est de la marque ELMARC et porte la référence DMPA11 (H6). Sur cette carte, il y a deux résistances de puissance R51A et R51B, se sont des résistances de 6K2 de 5W. Résultat, elles font maintenant plusieurs Mohm. D'accord, faut les changer, mais si elles sont HS, je suppose qu'il y a une raison, on ne fonctionne pas pendant 7ans sans rien avoir et puis tout d'un coup BOUM ??
Si quelqu'un possède le schéma de cette carte, ou si quelqu'un à déjà eu ce même problème, merci de me le signaler avec si possible une solution.
Un grand merci.
gimmy est déconnecté
Vieux 26/07/2005, 22h51   #2
Re : Panne sur lave linge marque FRIAC
La solution est de remplcer cette carte. Elle vaut , du moins en France , 150€ environ.
Je change régulièrement ce type de cartes et ses variantes chez mes clients possédants ce genre de lave linge vendus en France sous d'autres marques (new pol,far,bluesky ...)
ptigui29 est déconnecté
Vieux 26/07/2005, 22h57   #3
merci d'avoir répondu aussi vite. Mettre 150€ dans une machine qui en valait 300€ il y a 7ans, je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
Lors de tes interventions chez tes clients, est-ce que tu ne change que la carte électronique, ou change tu autre chose sur la machine ??
Par hasard, tu n'aurais pas le schéma pour voir si le reste est encore OK.
Vieux 26/07/2005, 23h02   #4
Rebonsoir
Je ne possède pas les schémas de cet appareil. Sinon, il m'arrive de remplacer les roulements (j'en ai fait une ce matin).Si la cuve est en émail, il arrive souvent qu'elle se perce avec le temps surtout au niveau des soudures .
Vieux 26/07/2005, 23h13   #5
OK merci pour ton aide. La cuve n'a rien du tout. seul le joint du hublot fuite un tout petit peu.
Donc si je change la carte, il y a 99% de chance que la machine refonctionne?
Dans un premier temps, je vais changer les deux résistances en quetion et vérifier si les diodes, transistor sont encore OK, je remettrai la carte dans la machine et je verrai bien. De toute façon, comme je dit souvent foutu pour foutu ))
Un grand merci
Bonne nuit.
Vieux 29/07/2005, 11h29   #6
bonjour à tous,
Juste pour vous dire que j'ai changé les deux résistances de 5W, j'en ai profité pour changer les capacités électrlytique et que la machine est repartie. Pour combien de temps, ça on verra
Vieux 24/08/2005, 19h40   #7
je viens d'avoir le meme problème sur ma machine à laver.
les deux résistances etaient bouillantes
pourquoi avez vous changer les capacites?
ou se trouvent elles sur la carte?
merci de m'indiquer si la machine marche toujours
email effacé: lire la CHARTE
Dernière modification par monnoliv ; 24/08/2005 à 23h06.
fabrouche est déconnecté
Tags
friac, marque, linge, lave, panne
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
notice lave linge friac wa1267 ludwick Dépannage 6 09/05/2007 20h23
[Divers] lave linge friac : prise d'eau insuffisante franky17 Dépannage 0 31/03/2007 13h17
Lave linge friac wa 1065 chill_be Dépannage 1 25/02/2006 14h24
quelle marque pour un lave vaisselle et un lave linge?? benji35 Dépannage 6 10/02/2006 00h18
Lave linge FRIAC philmil16 Dépannage 13 09/02/2006 18h13
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h33.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
