28/07/2005, 22h00
Sujet La tension électrique U ??! - Message #1
Bonsoir à tous.
Une question qui peut paraître idiote (mais digne de tout élève qui s'intéresse un minimum à l'électricité !)...
comme l'indique sommairement l'intitulé :
Pourquoi a-t-on symbolisé la tension électrique par la lettre U ?
J'irais bien vers la théorie du "T... il y en a déjà trop en physique !" mais bon...
Merci pour vos propositions.
Duke.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
28/07/2005, 22h37
Sujet La tension électrique U ??! - Message #2
Re : La tension électrique U ??!
Il y a environ 35 ans, lorsque j'étais élève on utilisait la lettre V (volt) qui je pense était déjà utilisée pour représenter la vitesse V (ou autre chose) si je ne me trompe.
Mais U, je ne sais pas pourquoi elle a été choisie sauf pour éviter les doublons de signe identique pour désigner deux choses différentes.
Un autre lecteur à sûrement la réponse exacte.
Mieux vaut demander (poliment) que de rester ignorant(e) !
29/07/2005, 11h47
Sujet La tension électrique U ??! - Message #3
Mais on utilise encore la lettre V aujourd´hui
Si je me rappel bien de mes cours:
- V = potentiel en un "point"
- U = tension = diférence entre 2 potentiels (ex: Uab=Vb-Va)
Cést ca non ?
29/07/2005, 12h09
Sujet La tension électrique U ??! - Message #4
Posté par Sigmun
Cést ca non ?
Oui, c'est bien cela mais pourquoi la lettre U pour la tension ?
Duke.
29/07/2005, 13h03
Sujet La tension électrique U ??! - Message #5
Ca vient peut etre d'une autre langue aussi... L'allemand?
29/07/2005, 13h38
Sujet La tension électrique U ??! - Message #6
En allemand la tension c'est la "Spannung" (mot qui commence par S, donc je crois pas que ça répond à la question).
Mais peut-être que ça vient de l'anglais  ? (Faraday, Maxwell,... étaient anglophone si je me trompe pas).
Je vais une fois chercher sur internet.
29/07/2005, 13h53
Sujet La tension électrique U ??! - Message #7
Bon j'ai pas trouvé l'origine du symbole U pour la tension, mais je peux te dire que le symbole V pour le potentiel vient de "Alessandro Volta".
29/07/2005, 15h46
Sujet La tension électrique U ??! - Message #8
"U" peut être parce que c'est la lettre juste avant "V" dans l'alphabet ??
29/07/2005, 15h52
Sujet La tension électrique U ??! - Message #9
... ou juste après T (comme tension) dans l'alphabet !?!
J'y avais bien pensé
On va finir par admettre qu'il n'y a pas de "raison" !...
Que d'énigmes sans réponses en science !...
Duke.
29/07/2005, 16h06
Sujet La tension électrique U ??! - Message #10
Chez les romains je crois que le U et le V sont confondus.
27/10/2007, 10h29
Sujet La tension électrique U ??! - Message #11
BONJOUR
EST CE QUE VOUS POURRIEZ REPONDRE A CETTE QUESTION:
pourquoi les tensions aux bornes de chaque prise électrique de notre maisons sont-elles toutes égales et comment sont-elle faite pour que ce soit égales???
Si possible faire une reponse a l'ecrit et une manipulation avec
MERCI
27/10/2007, 10h54
Sujet La tension électrique U ??! - Message #12
Fais toi ton propre topic si tu veux qu'on te répondre !
Le jeu est la forme la plus elevee de la recherche
27/10/2007, 11h30
Sujet La tension électrique U ??! - Message #13
Spannung veut dire tension en allemand, mais "Unterschied" qui signifie différence (ici de potentiel), et commence par un U, répond peut-être à la question.
On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
27/10/2007, 13h56
Sujet La tension électrique U ??! - Message #14
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Posté par Sigmun
Cést ca non ?
Bjr Sigmum,
Ben non c'est pas ca !
Une TENSION (V ou U) n'existe pas en UN "point".
C'est TOUJOURS une différence de potentiel ENTRE deux POINTS.
Faut bien une "référence" ZERO et le point de mesure , soit DEUX points.
La "référence" zéro de MESURE peut d'ailleurs etre à un POTENTIEL par rapport à un autre point qui serait à son tour le ZERO. etc.. etc..
Bon WE
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
27/10/2007, 20h40
Sujet La tension électrique U ??! - Message #15
Bonsoir.
Posté par ketchupi
Merci beaucoup pour cette précision ketchupi même si cette question date de 2 ans
Comme quoi il faut savoir être patient.
Posté par f6bes
Bjr Sigmum,
Sigmum n'avait rien dit de tel...
Posté par leboss
Il suffit de revoir la loi sur les tensions dans le circuit comportant des dérivations (programme de 4ème).
Duke.
27/10/2007, 21h30
Sujet La tension électrique U ??! - Message #16
Posté par Duke Alchemist
Bonsoir.
MDR... Je n'avais pas fait attention.
27/10/2007, 21h44
Sujet La tension électrique U ??! - Message #17
Posté par ketchupi
Tant mieux pour moi alors
25/01/2008, 20h23
Sujet La tension électrique U ??! - Message #18
J'ai envie de poster un post dans ce sujet  , j'ai un peu réfléchi pour trouver une lettre:
I: intensité donc c'est trop logique
U: on a déja répondu
V: on a déja répondu
Alors j'ai pensée à la période représenté par la lettre T, alors quel est l'origine, j'ai pas trouvé sur le net  .
IRON MAIDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bienvenue |
Publicité |
