Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 29/07/2005, 20h31   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #1
michaelbmjt
Apres 4 années de parfait fonctionnement mon lave vaisselle Brandt Premia 3530D ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuis sur marche aucune led ne s'allume.
j'ai l'impression qu'un debut d'amorçage s'éffectue lors de l'appuis sur le boutton marche , puis plus rien.
j'ai ouvert la face avant pour voir si un des fils été coupés, mais je n'ai rien vu de tel.
michaelbmjt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2005, 21h27   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #2
mostique
Re : Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus
salut tu a plus de detaille , il prand l'eau ou non , voir electrovanne dabord
mostique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2005, 22h07   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #3
michaelbmjt
en fait il n'y a pas de remplissage, simplement je vois le tuyaux bougé quand j'appuis sur marche, apres plus rien, pas de remplissage, aucune Led d'allumé sur la face avant, rien ne se prosuit apres avoir appuyé sur marche.
en fait je ne sais pas trop ou est l'electrovane, et surtout comment la tester
Vieux 29/07/2005, 22h12   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #4
mostique
lelectrovane c'est une bobine donc une continuter , regarde avec un hom metre (multimetr sute le symbol omega la valeur la plus haute m pas bon et omega simple bon )
Vieux 30/07/2005, 11h56   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #5
inclinez votre appareil a 45° vers l'arriere ensuite voir si présence d'eau au sol si cela est le cas vous avez une fuite a localiser
pour cela demontez le bac plastique sous la machine (il est clippé) montez votre lv sur 2 traiteaux tuyau de vidange remonté une bassine d'eau dans le lv et cherchez la fuite par dessous
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2005, 16h53   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #6
michaelbmjt
j'ai incliné la machine à 45° et je n'ai pas de fuite d'eau ( l'arrivé d'eau etant coupé bien sur) ,
je n'ai pas reussi a prendre l'impedance du composant situé a l'arrivé d'eau ( je suppose que c'est l'ectrovanne) car je n'arrive pas a y acceder.
j'ai demonté les 2 panneau lateraux, je vois bien que quand je mets marche un moteur commence à tourner ( 5° de rotation) mais s'arrete immediatement,
et tjs aucune led d'allumé en face avant. je n'ose pas retourné le LV pour voir si lma plaque du dessous s'enleve, car il y a encore de l'eau ds le circuit d'arrivé.
Vieux 30/07/2005, 19h04   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #7
re
ne retournez pas votre appareil incliné suffit pour retirer la plaque de fond voir couché sur l'arriere mais pas retourné
par contre le remplisseur a gauche n'est-il pas encrassé?
quand au moteur cela s'agit'il du gros (pompe de cyclage)ou du petit(pompe de vidange)?
richard31
richard31
Vieux 30/07/2005, 23h32   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #8
michaelbmjt
re,
j'ai rebranché l'arrivé d'eau, qd j'allume sur marche je vois biens le niveau d'eau de la partie gauche qui augmente un tout petit peu ( il doit s'agir du remplisseur si j'ai bien compris)
je n'arrive toujours pas a enlevé cette plaque par dessous
Concernant le moteur qui tourne que de 5° et s'arrete il me semble que c'est le plus gros des moteurs (quand je regarde par le coté gauche je peut voir l'axe du rotor bouger, les dimension sont approximativement 7x7cm et je ne saurai pas dire pour la profondeur) .
Je n'ai pas trouvé sur ma notice un synoptique du LV et surtout comment la plaque du dessous ce declip.
Vieux 31/07/2005, 13h15   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #9
michaelbmjt
j'ai reussi à enlever la plaque du dessous ( en mettant le LV sur l'arriere )
j'ai mesuré un impedance de 3k7 sur l'electrovanne
j'ai trouvé aussi un doc ds le LV ( Programme de test )
En appuyant 5 seconde sur la touche depart, cela lance le prg de test, en appuyant 1 fois de plus sur depart la LED n°3 ( FIN ) se met a clignoté directement ( sans attendre 10").
dans la doc il y a 2 infos sue le sujet:
" 11- Netoyage contre porte ( apres distribution produit de rinçage)
- cyclage pendant 10" et clignotement de la led 3"
" 12- Vidange
- La Led 3 Clignote si niveau plein
je penche donc sur le pb de vidange, mais je ne sais pas trop quoi faire
Vieux 10/09/2005, 21h11   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #10
Klixx
J'ai exactement le même problème de lave vaisselle que michaelbmjt avait exposé (pas de cycle, LED 3 clignotante en mode test).
Je voudrais savoir si quelqu'un a une idée de la solution.
Merci à tous
Klixx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2007, 15h33   Sujet Lave Vaisselle Brandt qui ne s'allume plus - Message #11
marjomiam
j'ai le même lave vaisselle Brandt Premia 3530D.
Il fonctionne encore (à part la fonction "rapide")et je souhaite le revendre dans un magasin d'occasion.
Afin de fixer un prix, j'ai besoin de la date d'achat approximative.
Mais je n'ai plus la facture.
en quelle année avez-vous acheté le votre??
Je pense que tous les lave-vaisselles de ce modèle ont dû sortir dans la même année plus ou moins...
Merci!
marjomiam est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] lave vaisselle brandt premia qui ne se lance pas (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool 6946 qui ne s'allume pas (Forum Dépannage)
Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume. (Forum Dépannage)
[Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal (Forum Dépannage)
Lave vaisselle Brandt qui ne demarre pas (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
09/07 15:09 - En bref : pollution radioactive autour de la centrale nucléaire du Tricastin
09/07 13:42 - Un processeur minuscule destiné... au corps humain
09/07 11:28 - Rosetta sort de son hibernation pour un survol d'astéroïde
09/07 09:31 - Le nouveau visage de Mercure révélé par Messenger
08/07 17:12 - Paquet Télécom et contrôle des internautes : rendez-vous en septembre
08/07 15:43 - Le venin d'araignée au secours des neurones
08/07 13:34 - La première carte en haute résolution des connexions du cerveau humain
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 16h00.
Propulsé par vBulletin
