Vieux 30/07/2005, 20h41   Sujet Quel type de quartz?? - Message #1
Eliès
salut,
J'ai une telecommande de porte de garage qui marche plus. Je l'ouvre et une patte du quartz est casser. J'ai essayer de la resouder mais c'est casser trop pret de la carcasse.
La frequence est de 40.686Mhz. La reference est MEC6E.
Faut-il le remplacer par un du meme type ou il suffit juste que ce soit la meme frequence??
Un jour peut-etre les gens essayerons de reparer avant de jeter
Eliès est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2005, 20h44   Sujet Quel type de quartz?? - Message #2
meryem99
Re : Quel type de quartz??
ma reponse ne peut pas te servir à grand chose! désolée amuse toi bien
meryem99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2005, 21h41   Sujet Quel type de quartz?? - Message #3
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bsr,
il suffit qu'il soit de meme fréquençe.
Préçise le type de boitier à ta commande, car il existe
plusieurs modéle de boitier pour les quartzs.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2005, 21h46   Sujet Quel type de quartz?? - Message #4
Eliès
merci f6bes. Je comptais aller directement au magasin car 6€ de frais de port pour une pices qui en coute 1€..........
Vieux 02/08/2005, 23h49   Sujet Quel type de quartz?? - Message #5
manuvaxe
Salut, les télécommandes de portail; j'en répare a peu près 15 par jour. La fréquence du quartz que tu annonce n'est pas une valeur standard dans les télécommandes. Il m'étonnerait que tu la trouve et si tu doit faire tailler un quartz sur mesure c'est 3 semaines de délai et très chère.
Ton quartz est surement un 40.685, ça c'est une valeur standard.
Donne la marque de ta télécommande et le modéle je te donnerai la ou les fréquences du quartz utilisé par la marque.
Bye
manuvaxe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2005, 00h20   Sujet Quel type de quartz?? - Message #6
Eliès
Oui effectivement c'est une erreur de frappe c'est un 40.685
Je l'ai trouver chez electronique difusion a 1€ alors que la personne allais acheter une nouvelle telecomande a 54€
Elies
Vieux 03/09/2005, 14h25   Sujet Quel type de quartz?? - Message #7
Eliès
Donc j'ai enfin mon quartz
J'aimerais savoir si il y avait un sens de branchement car celui d'origine a une patte souder avec la carcasse. Je voulai donc savoir si il sufisait de souder une des deux pattes avec la carcasse et de souder les 2 patte sur le CI?
Elies
Vieux 03/09/2005, 17h05   Sujet Quel type de quartz?? - Message #8
f6bes
Théoriquement un quartz à 2 fils en sortie généralement.
(Ces fils sont isolés du boitier du quartz).
Il n'y pas de branchement privilégié (dans un sens ou dans l'autre:
un quartz est symétrique)
Si'il y a un troisiéme fil (relié en général au boitier du quartz), ce fil
est à relier à la masse.C''est assez rare.
Il se peut que si le quartz ne comporte que 2 fils l'un d'eux soit
relié coté masse suivant le systéme d'oscillation mis en jeu.
Vieux 03/09/2005, 20h10   Sujet Quel type de quartz?? - Message #9
Eliès
Merci f6bes pr l'expliquation.
Dans le montage, le quartz comporte 2 pattes et une des deux patte est reliée au boitier; Y-a-t-il une patte precise a relier ou alors il suffit d'en relier une des deux au boitier?,
Vieux 03/09/2005, 21h58   Sujet Quel type de quartz?? - Message #10
etronics
Salut
tu as la réponse au dessus : Il n'y pas de branchement privilégié (dans un sens ou dans l'autre:un quartz est symétrique)
donc il suffit d' en relié une au boitier .
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2005, 22h02   Sujet Quel type de quartz?? - Message #11
Eliès
Citation:
Posté par etronics
Salut
@+++ dan
Merci.............
Vieux 10/09/2005, 12h37   Sujet Quel type de quartz?? - Message #12
manuvaxe
comme tu a pu le remarquer les quartz sont fragiles par nature.
Sur certain modèle de telecommande le boitier est carrément soudé ou fixé a l'aide d'un strapp .
Le seul but de cette manoeuvre est d'eviter que le boitier du quartz "cogne" et n'abime le précieux cristal vibrant.
tu peut tout simplement mettre un morceau de gaine thermo ou le coller avec une colle qui reste souple.
bye
Quel type de connecteur (Forum Électronique)
Quel type de transformateur ? (Forum Électronique)
Quel type de chauffage (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Quel type de chaussures (Forum Secourisme spécial Croix-Rouge)
Quel type de suite ? (Forum Mathématiques du supérieur)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h50.
Propulsé par vBulletin
