05/08/2005, 16h43
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #1
n'étant absolument pas un bricolo, j'ai besoin de vos conseils avisés.
J'ai une machine à laver (Whirlpool) qui a 6 ans.
Le problème vient uniquement de la fonction "essorage" : la vidange s'effectue correctement mais le tambour ne tourne pas lors de l'essorage (alors même que le tambour tourne correctement lors du lavage et du rinçage).
D'ou peut venir le problème? est-ce que ça vaut le coup de faire venir un réparateur ou bien vu l'age de la machine vaut-il mieux en acheter une neuve?
Merci par avance pour vos conseils.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
05/08/2005, 16h55
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #2
Re : Machine à laver qui n'essore plus
Il y à de forte chance pour qu’un morceau de verre soit venu bloquer soit la turbine de pompe de cyclage dans le cas ou vous entendez le moteur « grogner » . Dans tous les cas il va falloir mettre le lave vaisselle en pièces car ce modèle ne permet pas de se dépanner par l’intérieur de cuve. Suivre la procédure de démontage suivante videz entièrement l’eau du lv Démonter le dessus du lv. Démonter les cotes gauche et droit. Démonter le bandeau inférieur avant sous la porte. Coucher le lv sur le dos. démonter la contre plaque du fond attention au flotteur anti fuite qu’il faudra dévisser avant et là seulement vous aurez accès à la pompe de cyclage et la pompe de vidange
Bon courage mic33
05/08/2005, 17h01
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #3
mic 33
que t"arrives-t'il du n'as pas les yeux en face des trous ce soir
je dois partir mais ferait le suivi demain
excusez moi fred bx 2002 je ne puis rester davantage sinon demain matin
mic33 va corriger le tir
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
05/08/2005, 17h03
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #4
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
Mais je n'entends pas du tout le moteur "grogner", il fait un bruit normal...
05/08/2005, 17h04
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #5
bonjour, escusez l'erreur de manip précédente il va de soi que cela ne s'adressait pas à vous dans votre cas vérifiez que la vidange du dernier rincage s'effectue correctement,notamment si vous avez une touche d'arret cuve pleine
essayez de nous fournir la référence du ll cela nous facilitera la tache essayez le llinge a vide et en charge
a+ cordialement mic33
05/08/2005, 17h06
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #6
re
mic33 s'est trompe de post en réponse ou le forum a eu un bug
richard31
05/08/2005, 17h13
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #7
La vidange s'effectue correctement (il reste plus une goutte d'eau dans la machine à la fin du cycle)....c'est juste ce satané tambour qui veut pas tourner.
Le problème est identique à vide ou à pleine charge.
Ref de la bête: Whirlpool AWM4600
Merci pour vos réponses
05/08/2005, 17h22
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #8
re bonjour,
je ne posséde pas le schema de votre llinge essayez toutefois de vérifier le blocage de porte ou bien du hublot dans le cas ou sur ce modele il serait en service uniquement en essorage a+ cordialement mic33
05/08/2005, 17h30
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #9
Désolé mais ça vient pas de là, c'est un des seuls trucs que j'avais déjà vérifié...
Merci quand même pour toutes vos suggestions.
Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire venir un dépanneur ou ça vaut pas le coup?
05/08/2005, 22h23
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #10
je pense que nous pourrons trouver une solution à vos problèmes dés que nous serons en possession du schema correspondant demain sera un autre jour
06/08/2005, 09h17
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #11
suite:
controlez votre courroie il se peut qu'elle soit tout simplement défaite
chargement par dessus ou frontale?
richard31
06/08/2005, 13h58
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #12
Merci pour votre réponse.
C'est une machine frontale.
Si cela venait d'un problème de courroie, le tabour continuerait-il à tourner en lavage/rinçage? (parce que c'est le cas) (le tambour ne tourne plus uniquement en essorage). Si oui, comment accède t'on à la courroie?
06/08/2005, 14h30
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #13
bonjour:
pas de problème de courroie(tourne en lavage)
possibilité de defaut pressostatique dans ce cas je pense qu'il faut controler le contact 11-12 du pressostat mais je vais voir le schéma si a dispo dans mon stock je reviendrai dans une heure environ
richard31
06/08/2005, 21h18
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #14
est-ce que cela pourrait venir du programmateur?......
06/08/2005, 21h43
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #15
bonsoir,
nous ne vous avons pas oublié mais il est relativement difficile de vous fournir une recherche logique de panne sans un schema approprié à votre appareil.Aprés avoir epuisé tous les controles realisé à ce jour comme vous en à informé richard31 il est possible que le circuit pressostatique en soit la cause . Le seul controle que vous pouvez réaliser est le controle de la propreté de la chambre de compression qui influencerai le pressostat sur le contact d'autorisation de l'essorage à savoir que ce meme pressostat controle les niveaux d'eau qui eux apparemment sont corrects
a suivre cordialement mic33
07/08/2005, 23h54
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #16
Merci pour tous vos conseils...suite au dernier mail, j'ai tout vérifié et tout semble propre de ce côté là...donc là je sèche vraiment...
Bonne soirée.
08/08/2005, 07h49
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #17
hélas je n'ai pas le schéma mais si vous avez fait pous les controles préconiés par mic 33 et moi même le pense effectivement au prog mais avant de dire cela assurez vous d'avoir choisi un pror intensif et pas synthétique et qu'il n'y ai pas une touche avec ou sans essorage enclenché sinon un depanneur est conseillé avant échage programmateur
richard31
08/08/2005, 16h42
Sujet Machine à laver qui n'essore plus - Message #18
Si le problème est du au programmateur comme vous semblez le penser, est-il utile de faire venir un réparateur pour une machine de plus de 6 ans.
Frais de déplacement+main d'oeuvre+nouveau programmateur < prix d'achat nouvelle machine???
Merci pour toutes vos réponses et toutes vos recherches.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
