06/08/2005, 12h26
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #1
Ma machine ne démarre plus.
Après verif secu porte,moteur,pompe ect, tout est ok.
Je pense donc à la carte de commande quelqu'un aurait il le schema ou une soultion à mon problème.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/08/2005, 20h59
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #2
Re : panne machine a laver bb60 wfh 1161f
bonsoir,
pourriez vous nous confirmer la marque de votre lavelinge car la référence ne resssort pas en brandt et en thomson
a+ cordialement mic33
07/08/2005, 19h49
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #3
Moi aussi j'ai un soucis avec ce lave linge. Brandt BB60 WFH 1161F
Ref au dos :Type WA 9002312. Moi j'ai eu un soucis pendant un lavage, ça a disjonsté au tableau, et depuis, quel que soit le programme demandé, j'ai des bips, les diodes de l'indicateur de tours pour l'essorage 1100 et 400 qui clignotent, ainsi que "l'action" demandée (lavage, éssorage, rinçage...). Je pense que ces diodes indiquent une erreur précise ?
Désolé de squatter le sujet, mais c'est le même modèle  Merci.
13/08/2005, 09h08
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #4
la référence du lave linge est :Type WA 9002312
merci d'avance
13/08/2005, 14h32
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #5
Notice machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F
Bonjour, est-ce-que quelqu'un pourrait me dire comment je peux faire pour racheter ou imprimer la notice de ma machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F ?
Merci beaucoup !
26/08/2005, 01h30
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #6
Re : Notice machine à laver Brandt BB60 modèle WFH1161F
bonjour...j'ai le meme soucis que toi..je suis allé sur le site de Brandt mais pas possible d'ouvrir......si tu as des reponses te serait il possible de me transmettre la notice??je t'en remercie d'avance..salutations.
26/08/2005, 01h38
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #7
Posté par philou25
bonjour..pour les pannes j'ai eu un probleme avec le wfh1161  lus de voyants allumes aucun fonctionnement..securité porte ok eau et prise ok...apres ouvertre controle visuel carte puissance grillee..apres remplacement de celle ci fonctionnement correct...
salutations
26/08/2005, 13h17
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #8
bonjour a tous,
pour un meilleur suivi et afin de ne pas se mélanger les pinceaux je vous préconise dans un 1er temps de laisser ce post au premier d'entre vous et pour les autres de créer votre propre post avec la marque le type et votre propre souci cela simplifiera tout on répondra a chacun de vous cela ne vous empêche pas de suivre la progression des recherches pour les autres interréssés
je vais donc essayer de fait d'aider le 1er
l'ennui c'est qu'il nous est pas possible de trouver la doc sur cd rom quelle que soit la référence proposée
de fait vous pouvez essayer via un minitel: 3617 agoradoc retour par fax de vous la procurer(0.86euros mn)
en attendant on va essayer sans,
pour en revenir au début vous avez controlé la sécu de porte ,mais dite moi si elle est verrouillée a la mise sous tension
et confirmez moi qu'il s'agit bien d'une frontale
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
10/09/2005, 20h31
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #9
Bonsoir a tous
apres avoir lu votre forum et au sujet en réponse a la panne citée + haut avec les voyant ( en partant du bas 2 et 5 d'allumés ) j'ai tout simplement chunté la securité porte ( L et c ) j'ai mis ma machine en marche et miraculesement elle a refonctionné coût de la sécurité env. 60 €
A boentôt
28/09/2005, 16h42
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #10
Re : panne machine a laver Brandt BB60 WFH 1161 F
Ma machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161 F ne démarre plus sur aucun des cycles de lavage (le tambour ne veut plus tourner) ou alors épisodiquement quand le tambour est vide. Lors de la panne, un bip-bip permanent apparaît accompagné du clignotement de 2 des diodes du panneau d'affichage des vitesses d'essorage (diodes 800 tr/mn et 400 tr/mn).
On m'a indiqué que la carte de puissance est peut-être défaillante.
Avez-vous d'autres explications ? Des conseils éventuels ?
10/10/2005, 16h20
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #11
je n'ai pas de vu de réponse précise sur le problème des bips, des diodes de l'indicateur de tours pour l'essorage 1100 et 400 qui clignotent, ainsi que "l'action" demandée (lavage, éssorage, rinçage...). Avant de faire appel à un professionnel, quelqu'un aurait une idée.
merci d'avance
merci de ne pas utiliser le post crée par un autre cela crée une confusion et des plantages pour ceux qui apportent des solutions, il est plus judicieux de créer le vôtre, en cliquant sur nouveau en haut de page, ils répondront tout autant et plus surement, de plus les posts seront mieux exploités par les lecteurs
la modération
Dernière modification par richard 31 22/01/2006 à 13h02.
22/01/2006, 12h55
Sujet panne machine a laver bb60 wfh 1161f - Message #12
Je viens d'avoir le même soucis ce matin,
as tu trouvé une solution à ce problème :
la modération
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h37.
Propulsé par vBulletin
