06/08/2005, 14h43
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #1
Bonjour. J'ai un vieux Lave Vaisselle Vedette LV8719 qui ne détecte plus la hauteur d'eau dans la cuve et de ce fait il continue à alimenter en eau et il déborde. J'ai démonté et nettoyé toutes les pièces démontables au fond du LV, j'ai débouché tous les orifices. Un ou deux joints sont déformés (dont 1 justement dans l'élément auquel le tuyau de détection de hauteur de cuve est branché) mais dans sa partie déformée il ne me parait pas jouer un rôle fondamental. La hauteur de cuve est détectée par une vanne à membrane (dès qu'il y a suffisament de pression dans un tuyau) , elle fonctionne correctement si je souffle dans le tuyau (mais il faut souffler assez fort).
J'ai tout remonté mais ça fuit toujours._Quelqu'un peut-il me conseiller ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/08/2005, 14h53
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #2
Re : Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde
je vous cite:
cela n'est pas normal le pressostat serait défectueux ou ce tuyau encrassé a moins qu'il y ai une buse réductrice interposée cela me rappelle un vieux chassis ou la chambre de compressio se situe vers l'arriere du filtre avec un caopt blanc si cela est le cas il faut vider la chambre de compression remplie d'eau via un embout d'un vaporisateur style de celui pour nettoyer les vitres que l'on plonge dans la chambre de compression pour en retirer l'eau
richard31
06/08/2005, 18h58
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #3
Bonsoir richard31, merci pour l'explication : effectivement il y a un réducteur dans le tuyau qui va de la chambre de compression au pressostat.
J'ai fait plusieurs essais en vain. A chaque fois la chambre est pleine d'eau alors que je l'avais vidée avant. Si je comprend bien lorsque l'eau monte la pression d'air doit monter dans la chambre et fait basculer le pressostat ?
Lorsque je démonte la chambre de compression il y a de l'eau qui sort (machine complètement vidangée) est-ce le signe que le joint de la chambre ne remplit plus son office et qu'il faut le changer ?
06/08/2005, 19h49
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #4
re
cela est une possibilité
mais il faut impérativement que la chambre de compression soit vide ainsi que les tuyaux du pressostat qui doivent etres sec sinon rebelote
ps lundi j'en effectue le suivi je dois couper la connection a présent
richard31
06/08/2005, 20h00
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #5
bonsoir,
il sagit d'un chassis t80, tout d'abord je pense que vous avez démonté le coté gauche vous trouverez la buse situeé sur le tuyau de pressostat dans une boucle il faudra la nettoyée avec une aiguille fine .A l'intérieur du lave vaisselle au fond vous allez trouver in espece de réservoir d'une forme arrondie qu'il va falloir démonter et nettoyer car il est plein de graisse (les vis tiennent la résistance) aprés il sera necessaire de vider le reservoir situé en dessous comme vous la préconnisé richard 31. Avant remontage de la buse s'assurer du déclenchement du pressostat en soufflant dans le tuyau (risque d'eau soit restée dans le tuyau)on remonte amicalement mic33
06/08/2005, 23h42
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #6
Merci Mic33 et Richard 31, j'ai bien suivi à la lettre vos recommandations. Tout a été nettoyé et vidé de toutes les graisses qui pouvaient obstruer les trous, la chambre de compression ou le réducteur (c'est ce que j'ai fait en premier). Toujours pareil : après remontage, je met en marche le LV et il se remplit jusqu'à déborder... je débranche le tuyau et je souffle dedans et l'alimentation en eau s'arrète... preuve que le pressostat fonctionne mais qu'il ne réagit pas à la surpression dans la chambre (normal à mon avis puisqu'elle est pleine d'eau). Je vais encore tout vider et sécher avant de remonter et je vais essayer de me découper un joint dans une chambre à air pour remplacer celui d'origine qui est déformé et ensuite je vais à nouveau tester.
07/08/2005, 11h07
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #7
aprés démontage ,remplacement du joint,vidange chambre et avant essais supprimez le réducteur qui à pour role de diminuer la sensibilité du pressostat lors du fonctionnement de la pompe de reçyclage remplacez le par un petit bout de tuyau ou stylo pour faire la jonction du tuyau de pressostat si cela est concluant vous aurez le choix soit de fonctionner tel quel ou de remplacer le pressostat dont la hauteur manométrique à due se modifier dans le temps.
bon courage cordialement mic33
07/08/2005, 15h15
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #8
Démontage effectué, joint changé, chambre vidangée, suppression du réducteur, essai (sans réducteur puis avec).
Résultat il y a un léger mieux :
Un premier cycle de remplissage se termine correctement (avant ça débordait à tous les coups) sans débordement puis elle vidange aussitot (je trouve ça curieux) et elle se remplit à nouveau et là soit elle déborde soit elle se vidange encore et se re-remplit, dans tous les cas elle finit par déborder au 2ème ou 3ème remplissage et ensuite à tous les coups dès le début du cycle.
J'avoue que je n'y comprend plus rien, comme si le programmateur ne tournait pas. Je précise que j'obtiens le même phénomène avec le cycle de trempage que celui de prélavage ou de lavage... elle se remplit deux ou trois fois de suite au tout début du cycle et déborde et le programmateur ne bouge pas.
Ce qui est étrange c'est qu'en position vidange le programmateur tourne correctement.
Je suppose que le programmateur est commandé par un moteur lui même commandé par le pressostat ? j'ai vérifié tous les fils ils sont correctement branchés aussi bien coté programmateur que coté pressostat.
Si cela peut vous donner une idée... moi je sèche !
07/08/2005, 18h09
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #9
bonsoir,
je serai tenté de dire que l'on à une prise d'air sur le circuit pressostatique ou une défaillance du pressostat mais je vais quand meme m'assurer que l'on aurai pas un complément d'eau en chronométrique géré par le prog et non régulé par le circuit pressostatique
a+ cordialement mic 33
07/08/2005, 18h18
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #10
Juste pour info, la maladie des T80 et des T100 était la porosité de la membrane du pressostat. Dans le doute et pour essai, "virer" la buse réductrice sur le tuyau du pressostat et surtout bien vider la chambre de compression par l'intérieure de la cuve avec un pulvérisateur.
Salut.
07/08/2005, 19h21
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #11
Merci,
Tous les avis semblent converger vers le pressostat... je ne vois d'ailleurs plus que lui comme responsable.
Je l'ai démonté et testé avec mon multimètre.
J'ai 6 contacts numérotés 23 en haut, puis 21, 12, 13, 11 et 22 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
13 avec 11 ouvert au repos fermé en pression
11 avec 12 fermé au repos ouvert en pression
21 avec 22 fermé au repos ouvert en pression
23 avec 21 ouvert au repos fermé en pression
Lorsque je souffle dedans et que je bloque ma respiration il reste fermé ==> je pense donc que la membrane est en bon état. Reste la force necessaire pour le faire basculer (je l'entend faire deux clics pour fermer les contacts comme si il y avait un "dur" à passer).
07/08/2005, 19h40
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #12
Non, le fait de souffler dans le pressostat n'implique pas qu'il soit en bon état. La pression du souffle à la bouche est bien supérieure à celle du poids de l'eau dans la cuve.
Salut
08/08/2005, 07h54
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #13
je n'y mettrai pas ma main a couper mais presque le tuyau du pressostat est a mon avis poreux vu son age cela ne serait pas surprenant il vaut mieux le remplacer avant tout(vu le prix cela est recommandé)
richard31
08/08/2005, 21h01
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #14
Merci, en effet c'est une possibilité à laquelle je n'avais pas pensé, je vais essayer de trouver un bout de tuyau qui convienne pour faire le test.
16/08/2005, 22h06
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #15
J'ai changé les tuyaux mais j'ai perdu le schéma electrique que j'avais fait pour rebrancher le pressostat... du coup je ne sais plus comment les raccorder. Pouvez vous m'indiquer un site sur lequel retrouver les branchements ?
20/08/2005, 09h01
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #16
Je suis à la recherche du schéma de branchement du pressostat, existe-t-il un site traitant de ce sujet ?
Merci d'avance.
20/08/2005, 09h53
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #17
Re-bonjour,
J'ai finalement retrouvé mon schéma de branchement.
J'ai testé et j'obtiens toujours le même résultat :
- au premier fonctionnement le remplissage d'eau s'effectue normalement, l'electrovanne coupe l'arrivée d'eau prouvant que la détection de hauteur de cuve est OK. Le problème c'est que aussitot l'alimentation d'eau arrétée, la machine vidange puis se remplit à nouveau (le cycle lavage ne démarre pas)
- et ensuite à tous les coups même après vidange complète elle déborde à nouveau
- pour qu'elle ne déborde pas, je démonte la chambre de compression, je vide tout et je remonte ==> mais ça ne marche qu'une fois.
Des idées ?
20/08/2005, 10h52
Sujet Lave Vaisselle Vedette LV8719 déborde - Message #18
Posté par Bernard1954tennis
Re-bonjour,
Des idées ?
re:
mon idée c"est que le tuyau chambre de compression au pressostat serait soit percé soit poreux ceci expliquerait cela
richard31
Bienvenue |
Publicité |
