06/08/2005, 17h18
Sujet Lave linge séchant ne sèche plus - Message #1
Bonjour à tous !
Mon lavelinge séchant ne sèche plus... C'est un AC 128L de chez Ariston. Le cycle de lavage fonctionne tout à fait normalement. Par contre le séchage ne fonctionne pas.
J'ai d'abord constaté que les fringues et le tambour restaient à température ambiante (voire fraîche), que la bouche supérieure d'arrivée d'air chaud restait froide (alors qu'elle est métalique, et presque brulante en temps normal)...
J'ai ensuité démonté le couvercle de la machine, puis le carter supérieur du circuit de séchage. Tout à une bonne tête (la résistance en particulier)... Lancé un séchage, le ventilateur tourne, la résistance n'a pas l'air de chauffer. Refermé le carter, vérifié la continuité de la résistance... ok.
Après j'ai lancé un séchage, et là, bien sûr, pas de tension au bornes de la résistance. Elle est donc pas alimenté. Je suis content, j'ai compris pourquoi mon linge est pas sec.
Mais en fait je suis pas beaucoup plus avancé, là... Je peux faire quoi après ça ?
Merci pour vos conseils !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
06/08/2005, 19h11
Sujet Lave linge séchant ne sèche plus - Message #2
Re : Lave linge séchant ne sèche plus
Il faudrait remonter le circuit qui alimente la résistance (les fils viennent d'où ?) pour vérifier si il n'y a pas une sécurité (surchauffe ou autre) ou un fusible qui aurait sauté. Le séchage doit démarrer en fin de cycle lavage, il y a surement une condition qui n'est pas remplie et qui fait que le cycle ne démarre pas. Il faudrait le schéma électrique pour bien faire.
Bon courage.
06/08/2005, 20h36
Sujet Lave linge séchant ne sèche plus - Message #3
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
06/08/2005, 23h10
Sujet Lave linge séchant ne sèche plus - Message #4
Bonsoir, merci pour votre aide.
Bon. Déjà, j'ai peut-être pas été clair. Le cycle de séchage se déroule correctement (la bonne durée préétablie, on tourne doucement un coup dans un sens un coup dans l'autre, on chope de l'eau froide de temps en temps et on dégage l'eau tiède). Il démarre aussi spontanément en fin de cycle de lavage, tout cela marche parfaitement.
Le seul truc qui déconne, c'est que l'air n'est pas chauffé, donc ça sèche pas.
Ensuite, merci pour le lien sur les thermostats, mais là c'est une thermistance qui est montée sur le carter de séchage, pas un thermostat. Et il y a bien une tension qui est appliquée dessus dès que le séchage démarre. Donc tout ce qui est accessible "facilement" à l'air de marcher. Demain, je me motive pour accéder à la carte de puissance, qui est bien planquée au fond de la machine...
Sauf si vous avez une idée géniale.
Merci à tous.
07/08/2005, 14h53
Sujet Lave linge séchant ne sèche plus - Message #5
si la thermistance est en série avec la résistance de séchage, et qu'elle est "claquée", alors pas d'alimentation de la résistance !
vérifier si la tension 220 v passe au-delà de la thermistance, sinon remplacer cette thermistance qui aurait pu sauter suite à un surcharge du tambour en linge, ce qui "bouche" ou freine le circuit de passage d'air chaud, entrainant le claquage des éléments de sécurité tels klixon, ou thermistance
relire le point 16, ici:
http://perso.wanadoo.fr/electromenag...lave-linge.htm
Amicalement.
DD
Dernière modification par parcro 07/08/2005 à 14h55.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h56.
Propulsé par vBulletin
