Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 09/08/2005, 08h48   Sujet Moulage béton - Message #1
Nadim
Moulage béton
Je dois réaliser un moulage avec du mortier (ciment gris+sable+eau) (50cmx30cmx7cm), comme le moule en bois équivalent au chêne est fabriqué avec des dessins artistiques (creux et remplis) il est difficile de faire sortir le béton du moule, pouvez-vous me dire quel huile ou autre produit chimique dois-je utiliser pour que le mortier ne s'accroche pas au moule?
merci d'avance.
Nadim
Nadim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2005, 22h21   Sujet Moulage béton - Message #2
knucknuck
Re : Moulage béton
salut,
tu peux utiliser de la parafine que tu auras fait fondre auparavant. tu l'étales au pinceau. Le problème est que si tu attends un resultat très esthétique, c'est pas gagné, cela va dépendre de la couche déposée.
Bon courage
knucknuck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 14h03   Sujet Moulage béton - Message #3
seizetheday
Re : Moulage béton
tu peux mettre de l'huile de cuisine ou du savon liquide comme pour le le moulage des balustres (http://www.champagne51.com/pageperso.html)
mais si tu n'a pas prévu les depouilles necessaires ça risque d'etre dur a démouler
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
seizetheday est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 14h39   Sujet Moulage béton - Message #4
Tropique
Re : Moulage béton
Hello
C'est un problème plus que fréquent qui a de nombreuses solutions:
Exemple:
http://perso.wanadoo.fr/moulage/c61.html
Dans la construction, on emploie souvent l'huile de vidange (salissant)
Les composés de silicone marchent bien, mais sont difficilles à gérer en aval; les pros essayent de les éviter.
Tropique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 21h06   Sujet Moulage béton - Message #5
FC05
Re : Moulage béton
Ouaip, les huiles de silicones pour s'en débarasser ...
Un petit conseil aussi, met un peu de fil de fer (rouillé c'est mieux) pour rigidifier le tout, il y aura moins de risques de tout casser en démoulant.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 22h02   Sujet Moulage béton - Message #6
ArtAttack
Re : Moulage béton
Tu formerais un composite solide oui.
Le renfort en fer est idéal, surtout rouillé (interface oxydée permettant le déplacement de dislocations dans le sens du renfort et non vers le coeur).
ArtAttack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2005, 12h50   Sujet Moulage béton - Message #7
FC05
Re : Moulage béton
Pour moi, la couche de rouille a deux fonction, elle permet une meilleure accroche du béton (mortier) et en plus elle passive le métal au contact du béton basique et évite (réduit) les corrosions ultérieures.
La corrosion des bétons armés est un probléme important car la rouille de par sa structure fortement lacunaire a un volume nettement plus important que l'acier de départ (jusqu'à *30 si mes souvenir sont bons). Le béton éclate sous la pression.
Actuellement on utilise des aciers passivés par phosphatation ... mais on (je) s'éloigne du sujet ...
Techniques de moulage (Forum Chimie)
béton (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Moulage (Forum Chimie)
[Techniques Archéo] Moulage - Prise d'empreinte (Forum Archéologie & Paléontologie)
Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h39.
Propulsé par vBulletin
