Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 12/08/2005, 19h45   #1
roue codeuse par des composants de sourie
Salut
J'ai réalisé un montage compte-tour qui compte le nombre d'impultions / durée de temps et l'affiche.
j'ai aussi réalisé a partir d'un CD une roue a codeur, j'ai recouvert toute la surface du disque par du noir et collé 3 bandes blanches reflechissante uniformement reparties dur le disque.
J'ai ensuite récupéré une vielle sourie, ce qui m'interesse dans celle ci c'est le phototransistor et la diode IR que je veux les utiliser pour ma roue.
Donc je ne sais pas comment faire, car ce qu'il me faut, c'est allumer une LED (visible) lorsque une bande blanche se presente devant le capteur, et eteindre la LED sur toute la durée que mettera la partie noire devant le recepteur le tout a une fréquence qui peut atteindre 250Hz.
Ensuite le compte-tour se chargera du reste.
Donc comment faire?
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 21h11   #2
Re : roue codeuse par des composants de sourie
??? Pourquoi éteindre la LED ???
Dans ce genre de systèmes elle fonctionne en continu ...
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2005, 21h52   #3
Citation:
Envoyé par FC05
non je parlais de la LED visible mais les choses vont se presenter selon ce schéma, la LED visible est en fait dans un optocoupleur qui avec un 3906 va amplifier les pulses reçues par le capteur afin que le compte-tour peut les detecter et compter.
http://img90.imageshack.us/my.php?im...fffghjk0vj.jpg
Vieux 13/08/2005, 12h31   #4
Franchement, je ne vois pas l'interêt d'un optocoupleur ici ...
Moi pour avoir un beau signal de sortie, bien propre, je mets un comparateur sur le signal d'entrée (LM311 ou LM393) et hop, le tour est joué.
Vieux 13/08/2005, 22h30   #5
Effectivement. Et ne pas oublier la résistance de pull-up à la sortie du comparateur
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2005, 22h39   #6
Citation:
Envoyé par FC05
c'est pour amplifier, désolé mais je ne sais pas comment faire les calcules pour amplifier avec un transistor, donc depuis que j'ai vu ce schéma de l'omptocoupleur avec le 3906 et dès que j'ai un faible courant (suffisent pour une LED) et que je veux amplifier j'utilise l'optocoupleur
Mais le LM311 c'est un comparateur certes mais amplificateur aussi ???
Bref vous avez pas un schéma ? du moins lequel du datasheet je dois utiliser ?
Dernière modification par freesbeep ; 13/08/2005 à 22h42.
Vieux 13/08/2005, 22h50   #7
Et en plus on m'a dit qu'il fallait un machin appelé "hystéresis"
Vieux 13/08/2005, 22h56   #8
Pour expliquer un peu plus ma situation sachez que je ne cherche pas a avoir une reaction sur front montant ou descendant, vu que la durée de l'etat haut (capteur eclairée) est largement inferieure a l'etat bas (capteur non eclairé)
Car sur un disque sombre de 72cm de peripherie il y a 3 carrés reflechissants de 1cm chcun tout les 23cm.
Vieux 13/08/2005, 23h24   #9
Pour le courant de sortie, moi j'utilises des LM393 (parce que j'en ai en stock) et c'est de l'ordre de 20 mA, donc pas de pb. On peut même alimenter une LED direct.
Pour la resistance de pull-up, effectivement, il la faut car c'est une sortie collecteur ouvert. D'ailleur si mes souvenir sont bon ça inverse le résultat par rapport à un ampli op monté en comparateur.
Sinon, pour ce genre d'application ça marche bien sans hystérésis, le signal est assez propre en sortie. Moi je le faisait pour mesure la vitesse de rotation d'un moteur électrique avec l'entrée fréquence d'un multimétre et ça donnait les mêmes résultats qu'à l'oscillo.
Pour le datasheet, il faudrait un lien, parce que ce ne sont pas exactement les mêmes suivant les marques, surtout au niveau des "typical applications" (perso, je considère que les datasheet National sont les meilleures de ce côté là, les pires sont les Philips et les marques chinoises ... si jamais ils se donnent la peine d'en publier).
Vieux 13/08/2005, 23h35   #10
Alors pour le lien voilà celui du LM393 et de National en plus exactement comme tu les aimes
http://www.datasheetarchive.com/semi...asheet=1135628
Vieux 14/08/2005, 11h56   #11
Sur le datasheet national de 2002.
p8 ou p9, le montage "basic comparator".
Si tu veux rajouter de l'hystérésis, les deux montages à côté et en dessous suivant le "sens" du signal que tu veux (p9).
Pour tes portes logiques, un "buffer" comme indiqué p8, suivant ce que tu utilises.
Pour créer ta tension de ref, un simple potentiométre de 10 k entre le 5 V et le zéro, Vref sur le point milieu. Tu régles pour avoir la plus belle forme de signal. Autre solution, deux resistances de 10k en série, Vref toujours au point milieu, moins cher, mais pas de possibilité de regler.
Vieux 14/08/2005, 14h49   #12
Citation:
Envoyé par FC05
C'est pas que je veux ou non ajouter un hystérésis (d'ailleur je ne sais même pas a quoi ça sert) mais si sa présence est incontournable pour le fonctionnement du capteur alors je vais devoir l'utiliser, dans le cas contraire je serais content de ne pas le mettre (ça fera un problème de moins)
Mais je ne sais pas si le montage sans hystéresis fonctionne ou non
Vieux 14/08/2005, 18h54   #13
Essaye sans hystérésis ... moi j'ai fait sans. L'hystérésis est necessaire si ton signal est parasité.
Pour expliquer l'hystérésis, d'abord il faut voir le comparateur normal.
Par exemple Vref = 2,5 V.
On suppose que la tension augmente.
Le comparateur va basculer au moment où l'autre tension vas dépasser 2,5 V, mais si juste après, il y a un parasite qui fait baisser la tension à 2,49 V alors le comparateur va rebasculer dans l'autre sens. Puis comme le tension est en train d'augmenter, et que le parasite n'est plus là, rebasculement ... etc tant que la tension d'entrée - l'amplitude max des parasite ne dépasse pas 2,5 V. Aprés, on reste sagement bloqué dans l'autre position.
Donc au lieu d'avoir un passage franc, il y a un petit moment où le signal fait de aller retour, ce qui peut pertuber d'éventuels compteurs.
Le problème ne se pose pas si il n'y a pas (ou trés peu) de parasites et que le signal d'entré varie rapidement (ce qui doit être ton cas).
Pour en arriver à l'hystérésis, quand le comparateur à basculé, on se débrouille pour que la tension de référence diminue à 2,4 V (par exemple), du coup, même si il y a des parasites, il ne rebascule pas dans l'autre sens.
Le "on se débrouille", c'est la resistance de 1M entre la sortie et une des entrées.
Vieux 14/08/2005, 20h36   #14
Alors ça c'est une bonne explication... je dormairais nettement moins bête ce soir...
donc merci
Tags
sourie, composants, codeuse, roue
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Tension roue codeuse jorg1n Électronique 5 30/11/2007 11h41
Roue codeuse + Afficheur = ??? lolek Électronique 36 16/06/2007 18h56
Calcul charge surfacique d'une roue par Pression de Hertz goodvibes69 Physique 7 16/03/2007 11h42
ppe réalisation d'un eclairage par batyterire alimanté sur roue a eau babpune78520 TPE / TIPE et autres travaux 0 19/12/2006 12h52
Roue codeuse dj hasttre Électronique 7 16/03/2006 21h26
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
