Vieux 14/08/2005, 18h55   Sujet Thermometre numerique - Message #1
azertylr
J'aimerai faire un thermometre a base de LM35 (ou autre)
J'aimerai un affichage numerique (pas avec une led qui s'eclaire a chaque degre)
J'ai vu des schema avec des PICs mais j'en ai pas et je ne voudrai pas me lancer la dedan pour le moment.
Vous me conseillez quoi ?
Merci beaucoup
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2005, 20h29   Sujet Thermometre numerique - Message #2
freesbeep
Re : Thermometre numerique
Salut
Bah je te conseille le couple CA3161/3162 ce sont 2 IC qui sont prévus pour afficher une tensions a leurs entrée sur un LCD ou un 3X7 segments, et ça tombe bien puisque le LM35 nous sort directement une tension en fonctione de la temperature.
Je te conseille de voir les datrasheet des ces IC, il y a les bon schémas, (selon ce que tu veux LCD ou 7 segments) et si tu en réalise un tient moi au courant le projet m'interesse aussi (mais je trouve pas le temps pour le moment)
freesbeep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2005, 11h00   Sujet Thermometre numerique - Message #3
azertylr
salut
je vais regarder de ce pas ces composants.
Il faut les 2 ou l'un est pour les 7segments et l'autre pour les LCD ?
est-ce que avec on peux faire avec 4x7 segments ? (XX,X et un autre pour le - si la temperature est negative ?
Vieux 15/08/2005, 11h57   Sujet Thermometre numerique - Message #4
freesbeep
Salut
Pour être franc je ne sais pas, pour les temperatures negatives il faut voir ce qui se trouve entre le capteur et ces 2 IC,
Ces 2 IC vont ensembles, un pour la conversion A/N l'autre comme decodeur/driver BCD vers 7 segments. (on peut aussi afficher sur LCD)
Telecharge la datasheet de ce site http://www.datasheetarchive.com/sear...2&sType =part
Et regarde surtout les schémas dans la data du 3162,
Vieux 15/08/2005, 17h00   Sujet Thermometre numerique - Message #5
azertylr
j'ai regardé et ya le schema
je comprend pas tout :
on branche ou le LM35 ?
ca sert a quoi le potar de gain et le potar entre les borne 8 et 9 ?
et l'entrée 10 et 11 ?
Vieux 15/08/2005, 18h01   Sujet Thermometre numerique - Message #6
azertylr
j'ai trouvé un composant : le DS18B20 mais ca m'a l'air compliquer a utilsier lol, je regarderai la data plus en detail tout a l'heure
Vieux 15/08/2005, 18h35   Sujet Thermometre numerique - Message #7
freesbeep
oui c'est plus compliqué car c'est fait pour être utilisé avec un uC
Regarde ici
http://forum-auto.com/sqlforum/secti...35044-1190.htm
Il y a un schéma de thermomètre mais modifié pour afficher au delà de 100°C. regarde le lien vers le voltmètre, c'est plus clair, le schéma est le même entre le thermomètrre et le voltmètre sauf a l'entrée du CA3162.
Ou fait ce schéma
http://img317.imageshack.us/my.php?i...rmomtre0nr.jpg
j'ai utilisé les datasheet du LM35 et du CA3162 pour le faire, je ne sais pas si ça marche, mais soumis a un forum d'electronique on m'a dit que c'etait bon...
lol donc même si ça marche pas, l'erreur ne doit pas être difficile a localiser
Vieux 15/08/2005, 18h48   Sujet Thermometre numerique - Message #8
freesbeep
Regarde plutôt celui ci, il faut juste relier les collecteurs des 3 NPN a +V.
http://img359.imageshack.us/my.php?image=thermo13ik.png
Vieux 15/08/2005, 19h57   Sujet Thermometre numerique - Message #9
azertylr
ok merci,
je regarde tout ca !
Vieux 15/08/2005, 21h04   Sujet Thermometre numerique - Message #10
freesbeep
Tient moi au courant
Vieux 18/10/2005, 22h34   Sujet Thermometre numerique - Message #11
matgen1
alors des nouvelles, tu as pu tester?
matgen1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 12h22   Sujet Thermometre numerique - Message #12
azertylr
non j'ai arreter l'electronique avec les cours mais j'espere m'y remettre pendant les vacances !
Construction d'un thermomètre numérique (Forum Électronique)
aide sur un thermomètre numérique (Forum Électronique)
thermomètre (Forum Électronique)
TPE thermomètre numérique, fréquence d'affichage??? (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
Realiser un Thermometre numerique (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 12h57.
Propulsé par vBulletin
