Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 15/08/2005, 11h27   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #1
bill26000
Sur vedette-type 502T-F-HF-Acheter en 01/96
Pas de pb particulier jusqu'à ce JOUR
Nous avons un prob d'efficacité d'essorage(750trs/mn), nous devons refaire un essorage pour avoir des serviettes correctement essorées(la charge de la machine est habituelle)
j'ai vérifié:
-la pompe d'essorage avec filtre incorporé:RAS avec une hélice en parfaite état
-tuyau cuve vers pompe essorage:RAS
-tuyau pompe vers évacuation:RAS
-Pas de corps étranger en fond de cuve, juste de la rouille qui ronge le fond de la cuve
-Tension de la courroie (cuve/moteur) me semble correcte
-A vide en cours d'essorage, la courroie ne patine pas au démarrage de l'essorage
Bref pouvez-vous m'aider,...,le moteur peut-il s'user ?...., merci pour vos futur conseils
bill26000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2005, 11h45   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #2
DepanniX
Re : Pb essorage lave linge Vedette
Vous êtes sûr de la référence de l'appareil, car apparement c'est une 500 Trs/mm.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2005, 14h46   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #3
bill26000
Eh bien, je suis sûre de la réf, mais pas de la vitesse car je ne trouve pas d'indication dans la notice d'utilisation!
Vieux 15/08/2005, 15h27   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #4
mic33
si vous ètes sur de la référence le llinge que vous possédez posséde bien une vitesse d'essorage de 500 tr/mn il est sorti d'usine en janvier1991
le temps de fonction de cet essorage pour le programme blanc et couleur est donne par les pas du programmateur 43/44/45soit 9 minutes en tout
pour le programme syntétique il sera en pas 58/59 pour une durée de 6 minutes
si la vidange est correcte si votre moteur entraine correctement le tambour méfiez vous que le tambour tourne à la meme vitesse que l'entrainement en charge (axe cassé) vérifiez si les temps que je vous est communiqué sont correct
a+ cordialement mic33
mic33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2005, 15h56   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #5
bonjour:
autre piste a controler serait un changement de valeur du condo permanent mais après la verif de mic33
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2005, 16h14   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #6
bill26000
Suite à vos conseils, j'ai donc tester:
-pour un lavage blanc/couleur,la durée de l'essorage: 6mn, je n'ai pas mesuré le tps de l'étape précedente (égouttage)
-je ne comprends pas bien la derniére explication de Mic33,..., j'ai tester si la liaison axe tambour avec courroie était rigide et je n'ai pas constater de pb de transmission, d'ailleurs la courroie ne glisse pas sur la grande poulie
-j'ai 2 condo pour le moteur, en fin d'essorage j'ai pu constater un léger échauffement du gros condo...est-ce normal ?
A bientôt
Vieux 16/08/2005, 16h25   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #7
re:
quelles sont les valeurs inscrites sur les condos en mf si même valeur les inverser
richard31
Vieux 16/08/2005, 16h33   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #8
bill26000
-Petit condo:
RP1-16025-16miFarad +-5%
Petit condo:
RP2-16040-16miFarad +-5%
j'inverse sur la prochaine lessive,et... je dois constater une différence ?
Vieux 16/08/2005, 16h36   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #9
re:
effectivement elle va essorer mais ne plus laver dans ce cas le condo est a remplacer
la panne est inversée dans ce cas commencez par voir si l'essorage fonctionne a présent
si pas le cas on avise
richard31
Vieux 18/08/2005, 14h43   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #10
bill26000
Avec un peu de retard,j'ai donc inversés les condo et constater,...pas de différence notable,
- En lavage:elle fonctionne
- En essorage:elle fonctionne,l'éfficacité semble la même
Vieux 18/08/2005, 14h48   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #11
re:
le soucis c'est qu'apparement un des enroulement moteur a changé de valeur je ne voie que cela vu le prix d'un moteur asynchrone cela n'en justifie pas le remplacement
navré!!
richard31
Vieux 18/08/2005, 14h52   Sujet Pb essorage lave linge Vedette - Message #12
bill26000
Merci pour la rapidité des réponses
[Blanc] essorage sur lave linge vedette oceane (Forum Dépannage)
Lave linge Vedette TLA80 - Pb essorage (Forum Dépannage)
Pb Essorage Sur Lave Linge Vedette Tla 80 (Forum Dépannage)
pb vidange/essorage lave linge vedette (Forum Dépannage)
lave linge vedette en panne essorage 1/2 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h36.
Propulsé par vBulletin
