16/08/2005, 17h05
Sujet probleme lave linge thomson - Message #1
bonjour tout le monde.
voila j'ai un soucis avec mon lave linge thomson access serie 6 fuzzy digitronic xl10.j'explique lors d'un lancement de n'importe quel programme elle peu tres bien fonctionner comme se mettre sur fin au bout de 2mn!je vous precise que cette machine a deja eu un changement de carte de puissance le 17/02/01 et un echange de moteur le 07/03/03.dans la machine il y a une notice qui explique la demarche a suivre pour tester toutes les fonction et en les testant rien est a default tout fonctionne sauf l'arret positionne du tambour qui ne fonctionne pas la machine cherche mais ne trouve pas (mais je ne sais pas si elle en est equipe)d'apres vous d'ou peu venir se probleme???merci d'avance pour vos reponse
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/08/2005, 00h23
Sujet probleme lave linge thomson - Message #2
Re : probleme lave linge thomson
bonjour personne peu m'eclairer?
18/08/2005, 22h38
Sujet probleme lave linge thomson - Message #3
bonsoir,
dificile de vous éclairer dans la mesure ou vous avez fait un mode test et que tout est ok je pense que vous avez vérifié toutes les connexions sur votre platine comme il s'agit d'une panne aléatoire le plus sage est d'attendre qu'elle devienne constante
et là cela deviendra plus facile dans la mesure ou cette panne sera peut être enregistrée dans la memoire de la carte
bonne recherche cordialement mic33
19/08/2005, 13h08
Sujet probleme lave linge thomson - Message #4
je te remercie mic33 mais j'ai du nouveau:en effet je n'avais pas fait attention mais en faite la carte memorise les default et donc j'ai fait se test suite a un nouveau lavage et il savere que la diode assouplissant clignote et lorsque je me raporte au guide de depannage ils disent je site:diode assouplissant clignote=> verifier rotation et inversions moteur-tambour.alors d'apres vous que dois je regarder?le moteur serai t il hs????ou juste une bricole a regarder???????merci de vos reponse
20/08/2005, 22h12
Sujet probleme lave linge thomson - Message #5
bonsoir,
en priorité je regarderai les charbons du moteur qui sont certainement usés
a vérifier et n'hésiter pas à me re contacter si cela est necessaire
cordialement mic33
20/08/2005, 22h13
Sujet probleme lave linge thomson - Message #6
20/08/2005, 22h25
Sujet probleme lave linge thomson - Message #7
je viens de vous repondre en meme temps que vous
cordialement mic33
20/08/2005, 22h32
Sujet probleme lave linge thomson - Message #8
merci mic33 mais j'ai regarder les charbon et ils sont ok mais par contre on m'a parle d'un relai qui inverserais les polarite,et quant le moteur tourne parfois j'entend comme un accou au moteur comme si je le debranchais et le rebranchais(c pas si suis tres clair)et j'ai remarque qu'il y a un clac a la carte qui provient d'une boite marron qui fait des etincelles d'ailleur et si il clac deux fois et bien la elle se mets sur fin.encore merci de vous pencher sur mon probleme
21/08/2005, 11h47
Sujet probleme lave linge thomson - Message #9
alors la il n'y a plus de doute vous avez un contact du relais d'inversion sur la carte qui est défectueux deux solutions possibles remplacement de la carte certainement onéreux ou bien déposer votre carte aprés repérage des circuits et vous remplacer le relais soudé défectueux mais il faudra bidouiller car je ne pense pas que cette piéce soit fournie d'origine
bon courage cordialement mic33
21/08/2005, 17h06
Sujet probleme lave linge thomson - Message #10
je vous remercie mic33 de votre reponse.je v voir si je peu faire queleque chose pour bidouiller cette carte ou sinon la changer  je vous tient au couran de mes avance
merci encore pour votre reponse
24/08/2005, 11h41
Sujet probleme lave linge thomson - Message #11
bonjour.donc je rapporte les nouvelles:mon frere a regarder la carte de puissance et n'a rien vu d'anormal donc demontage du relais et a priori rien donc nettoyage et remontage puis 2 ou 3 soudure ont ete refaite mais qui n'avait pas l'air d'etre defectueuse.remontage du tout et la miracle cela fait 3 fois qu'elle tourne sans probleme!!!donc je ne sais pas se que c'etais!!!!j'attend d'avoir fait 5 ou 6 lavage pour savoir si elle est enfin reparer.
merci encore de votre aide
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h59.
Propulsé par vBulletin
