Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Vieux 18/08/2005, 10h34   Sujet chauffage solaire piscine - Message #1
sosohelt
Nous avons une piscine,pas bien grande mais agréable (une autoporatnte hors sol, diamètre 4,5m, 80cm d'hauteur d'eau).
Nous recherchons un moyen pour lui faire prendre quelques degrés supplémentaires, et nous recherchons du côté du chauffage solaire.
Certains l'ont ils déjà fait ? Est rentable ?...
sosohelt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2005, 11h08   Sujet chauffage solaire piscine - Message #2
Garion
Re : chauffage solaire piscine
Il existe capteurs spéciaux pour les piscines. Ils sont en caoutchouc noir et ne sont pas vitrés. C'est suffisant pour chauffer les piscines et beaucoup moins cher qu'un capteur thermique classique.
On appelle ça des capteurs "moquettes" (on peut marcher dessus).
Ce n'est pas très cher. En revanche, pour savoir si c'est rentable, il faudrait savoir par rapport à quoi.
Garion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2005, 12h06   Sujet chauffage solaire piscine - Message #3
sosohelt
Capteurs moquette, je vais chercher ça sur le web. Tu n'aurais pas un site ou un nom a me donner par hasard ?...
Merci du renseignement.
Vieux 18/08/2005, 20h52   Sujet chauffage solaire piscine - Message #4
Brikkhe
Lut,
J'en ai déja entendu parlé à la télé, ca me semble efficasse mais je n'en ai jamais vu en vrai...
Pour les photos, mon amis google ne donne pas de photos sur lesquelles on peut bien distinguer le système. C'est un tuyeau assez fin faisant 3-4 aller-retour sous forme de tapis noir. C'est connu, le noir est la "couleur" qui absorbe le + les rayons du soleil et donc l'eau chauffera à faible débit sur une longue distance...
(Ai-je été clair??)
@pluche!
Brikkhe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2005, 09h45   Sujet chauffage solaire piscine - Message #5
DanielH
J'ai une piscine du même type, je met tout simplement une bache dessus et ça marche très bien (j'ai parfois eu de l'eau vraiment trop chaude !!!)
DanielH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2005, 10h43   Sujet chauffage solaire piscine - Message #6
Brikkhe
Ca dépend aussi s'il y a beaucoup de soleil chez toi et de la T° extérieure aussi... Si il n'y a que le soleil avec un "p'tit" 24°C l'eau aurau un peu de mal à chauffer...
@pluche!
Vieux 19/08/2005, 11h57   Sujet chauffage solaire piscine - Message #7
DanielH
Citation:
marcelito:
La température extérieur n'a que très peu d'influence (si il fait frais, l'eau se refroidi). Par contre il faut que la bache soit assez sombre pour absorber les rayons du soleil.
Evidemment il dit exister des sytèmes plus efficace mais celui là est vraiment simple et en plus il protège l'eau de ce qui tombe des arbres...
Vieux 19/08/2005, 12h02   Sujet chauffage solaire piscine - Message #8
Garion
L'avantage de la bache c'est aussi de bloquer le rayonnement de la piscine durant la nuit et de limiter l'évaporation, ce qui limite beaucoup le refroidissement.
C'est clair qu'avant de penser à mettre des capteurs, il faut commencer à mettre une bache, particulièrement la nuit.
Vieux 19/08/2005, 16h05   Sujet chauffage solaire piscine - Message #9
Dhume
Bonjour!
A pas cher, un enroulement de PER noir D20, une pompe 12 volt style camping car et un petit px solaire. La bache est primordiale.
Dhume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2005, 15h51   Sujet chauffage solaire piscine - Message #10
vivaldi
Citation:
Posté par Dhume
Bonjour!
Ta technique m'interresse mais je suis une novice.Peux tu m'expliquer ça plus en détail car j'ai acheté une piscine auto portée de 5,5 de diam sur 1,2 de profondeur et je ne suis pas arrivée à maintenir une température correcte pour en profiter.
Je souhaite pouvoir en profiter un maximun l'an prochain en installant un systeme de chauffage solaire car je suis en Normandie.
J'attends tes explications avec impatience.
Valérie
vivaldi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2006, 22h53   Sujet chauffage solaire piscine - Message #11
fbedon
Je viens de faire un capteur avec 300m de PE diam 25mm enroulé sur un toit proche de la piscine (diam 3.5 la même que la tienne) c'est facile, moins cher que les paillassons que l'on trouve à droite ou à gauche.
Mais attention ;
1 il faut assurer la circulation dedans avec une pompe, et celle livrée par le fournisseur chinois n'aura pas la peche suffisante ! (pertes de charges et pression pour monter sur le toit) j'utilise une pompe d'arrosage (80 €) qui sert soit à ça soit au fitrage dans un filtre à sable (à cause de l'eau du puits qui est ferugineuse).
2 Il faut pomper que quand il y a de l'eau chaude dans ton capteur, j'utulise le regulateur Steka de chez PIAC avec deux sondes.
j'arrive à un budget de 400€, soit ce que coute moindre kit paillasson de 6m2.
Fred de Grenoble
fbedon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2007, 16h15   Sujet chauffage solaire piscine - Message #12
greg 72
quelqu'un peut m'aider pour fabriquer moi meme des capteurs solaire
greg 72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2007, 19h28   Sujet chauffage solaire piscine - Message #13
verdifre
bonsoir,
un capteur solaire pour une piscine, tu peux prendre des radiateurs de chez brico....., tu les trouves a mmoins de 20 euros piece, tu les peint en noir (mat de preference) et ca roule.
si tu veux aller dans le grand luxe et l'efficace, tu mets tes radiateurs dans un coffre en contreplaqué plus une vitre devant, et pour faire encore ieux tu isoles le tout à la laine de verre
en soignant un peu tu peut esperer de 300 à 500 watts par metre carré
vas faire un tour sur le site de l'apper ou sur le site de sebasol
fred
verdifre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2007, 20h21   Sujet chauffage solaire piscine - Message #14
gotto
J'ai une piscine de 60m3 ( 9.5 x4.2x1.6) reliée à un réseau de petits tuyaux en caoutchouc noir disposé sur la toiture d'un abri à bois ( 32m2 plein Sud).
L'installation complète avec thermovanne électronique coûte 2000 € et cela permet une augmentation de 4 à 5 degrés par rapport à la même quantité d'eau et profondeur d'une piscine non chauffée.
Cela fait toute la différence car entre 21 et 25°...ça compte et cela nous permet de l'utiliser au maximum en bonne saison.( de mai à septembre) Nous habitons dans les Ardennes belges.
Pour la nuit, une bâche thermique autoportante est placée.
gotto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2007, 10h01   Sujet chauffage solaire piscine - Message #15
beaufanamus
Pour apporter quelques compéments aux réponses précédentes, il existe donc bien deux sortes de capteurs.
Les capteurs type "moquette solaire", qui sont relativement peu cher. Il faut une surface de capteur de l'ordre de 50% de la surface de la piscine. L'avantage, le prix (surtout si fait maison), l'inconveniant, ne sert que pour chauffer la piscine.
Autre capteur, les mêmes que ceux des CESI ou SSC. Il faut une surface de l'ordre de 30% de la surface de la piscine. Ici, clairement, le prix fait que le seul intéret de ces capteurs est de faire aussi du chauffage de maison (SSC) et/ou un CESI. On est donc dans un projet aux priorités inverses, c'est à dire que le but est de chauffer la maison en période de chauffe, et le reste du temps, on utilise les capteurs pour chauffer la piscine "gratuitement".
Dernier point, je pense que pour chauffer une piscine, le seul moyen interressant est bien le solaire. C'est le seul que l'on utilisera sans retenue une fois mis en place. Tous les autres (chaudière, PAC, ...) vont rapidement (2 ou 3 ans) rester arrêtés compte tenu des coûts et du gachi d'énergie que représente le chauffage d'une piscine, qui est certe agréable, mais pas primordial. Donc mettre 3000€ ou plus dans une PAC par exemple pour finalement ne pas l'utiliser, c'est dommage.
Le pire n'est jamais certain
beaufanamus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2007, 14h45   Sujet chauffage solaire piscine - Message #16
Fafur
Ecoutez, je connais des personnes qui ont chauffé leur piscine avec de la "moquette" solaire (= capteurs solaires), et qui en sont très contents. Allez sur approsud.com et demandez à ce qu'on vous fasse un devis. Leurs produits sont haut de gamme et très résistants.
Fafur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2007, 13h14   Sujet chauffage solaire piscine - Message #17
BondaMaper
Moi j'ai une piscine 60m3 environs, j'ai fait installer 6 capteurs solaires de 3x1m de marque CSP Bonvarlet et j'ai gagné 7° de plus.
Je ne sais pas combien de capteurs il faut pour des piscines différentes, en revanche sur leur site il y a une rubrique simulation qui permet de calculer en ligne le nombre de capteurs nécessaires en fonction des ses propres paramétres...
Ce qui est certain, c'est que je suis heureux d'avoir choisi le solaire comme alternative !
BondaMaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2007, 20h47   Sujet chauffage solaire piscine - Message #18
rey.raphael
C'est tout à fait possible de faire ton chauffage piscine, c'est même la meilleure solution que d'employer du solaire. Le coût est identique à une PAC en tyrouvant des capteurs bon marché. Il n'y a plus ensuite de dépense et c'est plus respectueux de l'environnement.
rey.raphael est déconnecté   Réponse avec citation
Chauffage solaire piscine (Forum Environnement, développement durable et écologie)
[Thermique] régulation chaudière et chauffage piscine (Forum Dépannage)
pompe solaire avec piscine écolo (Forum Environnement, développement durable et écologie)
Plomberie ... chauffage solaire ... piscine ... (Forum Physique)
chauffage solaire pour piscine (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
