18/08/2005, 15h02
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #1
Je suis confronté à une panne de réfrigérateur-congélateur :
le compresseur démarre, au bout de qq secondes on entend un clic et il s'arrête.
Il se réenclenche plus tard et produit le même bug
Certains me disent de changer le klixon (je ne suis pas sûr de l'orthographe), d'autres me conseillent de changer le thermostat...
Quant à lui, le magasin qui a vendu la machine ne peut que commander la ou les pièces, ou bien déplacer un SAV (payant, bien entendu) pour le diagnostic.
Quelqu'un parmi vous possede-t-il cette compétence, ou a-t-il expérimenté le même problème?
Merci de vos réponses
Giem
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
18/08/2005, 18h30
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #2
Re : diagnostic pb réfrigérateur
bonsoir,
malheureusement votre compresseur est bloqué panne grave pas de thermostat ni de klixon a remplacer cela ne servirai a rien
n'ayant rien a perdre tentez cela
compresseur arrété et froid(important) thermostat en service prise de courant a la main a proximité du raccordement branchez l'appareil et immédiatement (important) donnez un violent coup de pied au compresseur(très très violent) s'il démarre et se maintient en service jusqu'a régulation vous aurez le relais de démarrage a remplacer
c'est tout
richard31
18/08/2005, 21h46
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #3
salut
richard giem 33 dit que le groupe demare ,
moi mon avis : ou manque de gaz dans sertain cas .
klixon hs
et voir thermostat
quand pance tu ?
18/08/2005, 21h54
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #4
Faisons simple: Le moteur est bloqué. Faire la méthode de Richard accompagnée d'une prière.
Salut.
18/08/2005, 22h15
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #5
salut giem33 tien nous au courant alors dans tous les cas merci a toi
19/08/2005, 09h42
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #6
re:
j'ai bien lu le post de giem33 mostique
pourquoi changerais-tu un thermostat qui alimente un compresseur et un klixon qui coupe par élévation d'intensité alors que c'est son role??
comme le dit si bien dépannix
faisons simple et prions que mon astuce fonctionne
richard31
richard31
19/08/2005, 10h26
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #7
faites donc tj confiance à Richard, c'est LE spécialiste et je le salue;
il connaît son métier !
info supplémentaire (voir "rien ne va plus):
http://www.labonnecombine.ch/rubriqu...hp?art=2001_09
tu sais cqui fait marcher la machine.....(Bourvil)
c'est l'piston...
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
Dernière modification par parcro 19/08/2005 à 10h31.
19/08/2005, 14h09
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #8
Posté par richard 31
re:
richard31
merci beaucoup à vous tous : je tente le coup (c'est le cas de le dire) ce soir et vous dirai ensuite le résultat... Hum...... si je croise les doigts dans mon dos, en donnant le coup de pied, c'est peut être mieux???
Richard, Mostique, Depannix et Parcro, vous devriez faire une equipe de rugby, résultats garantis
Je vous tiens au courant. Encore un grand merci
19/08/2005, 14h18
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #9
re:
oui oui !!!!!!!!!!!
croisez les doigts dans le dos mais compresseur doit être froid
pour le rugby je suis trop léger mais malgré tout très rapide ca sert!!!
richard31
19/08/2005, 18h57
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #10
Echec : Je lui ai pourtant donné un grand coup de pied... Avec botte de moto, excusez du peu...Il n'a pas bronché... deuxième tentative, idem... Puis une autre avec une massette de carreleur, tentative doublée également...
Bilan : copie conforme : demarrage compresseur, clic et arrêt au bout de qq secondes, redemarrage au bout d'1 mn, re-clic et re-arrêt, ainsi de suite tant que branché...
Conclusion : C'est du genre robuste, ces machines, et j'en suis du genre épaté...
Bon, j'aurai quand même (grâce à vous) évité d'acheter une pièce inutile.... Messieurs les marchands, frottez-vous les mains, voici venir un client...
PS : j'utilise en dépannage un vieux, tres vieux frigo... Puis-je faire un echange standard du compresseur du vieil appareil vers l'actuel? Je suppose que je perdrai la partie congelateur, mais bon...
Encore une fois merci à vous!!!
Giem
19/08/2005, 20h39
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #11
salut et oui ci le moteur tourne dejat sa ne vient pas de la
on le fait quand le moteur ne tourne pas la oui
vois le klixon dans un premier temps a+
19/08/2005, 21h15
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #12
Une petite explication rapide: Les frigos d'aujourd'hui (Gaz R134) doivent fournirent une pression supérieure aux anciens (R12) pour produire la même quantité de froid ou pour absorber la même quantité de colories (Pour les puristes). OK?
Le bas du compresseur contient de l'huile pour lubrifier le moteur. OK?
Comme la pression est supérieure, l'huile remonte dans le circuit, et un moteur qui tourne sans huile se bloque, comme un moteur thermique (Serrage).
Donc, deux types de pannes: Bouchage partiel ou total du circuit par l'huile ou/et blocage du compresseur.
Chaque dépanneur fait ce constat plusieurs fois par semaine.
Aujourd'hui, un frigo qui dépasse 7 ou 8 ans est un miraculé, mais on voit de plus en plus souvent des frigos de 2 ou 3 ans.
Salut.
19/08/2005, 22h45
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #13
Merci pour ces précisions... En effet, le serrage, hantise des motards, voila qui me parle... Et je confirme la dernière phrase : En effet, cet appareil a moins de trois ans...
En tout cas, j'ai gagné dans cet épisode de connaitre un forum sur lequel je eviendrai régulièrement...
20/08/2005, 09h10
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #14
re:
la priere n'a pas amené l'effet souhaité dommage!!! il est bon pour la poubelle quand a ce que j'ai dit je ne le retire pas et je signe mes dires car cela a évité des frais pour un résultat identique
richard31
20/08/2005, 11h22
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #15
re:
mostique je crois que tu es en train de perdre toute crédibilitée car malgré mes dires tu persistes
et crie victoire a nous faire passer pour des idiots cela n'est pas pour me plaire alors que cela n'est qu'une affaire de bon sens et m'echauffe les oreilles a te lire,
je ne crois pas que giem33 va changer la poignée de son accelérateur parce que sa moto a le moteur serré
peux tu comprendre cela???
richard31
20/08/2005, 11h58
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #16
bonjour richard,
je te confirme que ton diagnostic etait des plus juste car le congelateur que j'ai eu à expertiser au domicile du client au Bouscat en Gironde hier et pour lequel le client ma fait intervenir avait eu pour réponse de ta part exactement le meme que le mien devis de remplacement compresseur (c'est la cliente qui ma informée aprés coup s'être renseignée sur le net) et pourtant c'était du r600!!
amicalement mic33
20/08/2005, 11h59
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #17
Posté par Giem33
Je ne te le souhaite pas trop car si tu viens à chaque fois pour réparer un appareil qui est en fait foutu, tu as interet à avoir un bon compte en banque!!!
@pluche!
20/08/2005, 13h21
Sujet diagnostic pb réfrigérateur - Message #18
re:
comme quoi les grands esprits se rencontrent (c'est prétencieux de ma part mais bon???) le doute est a présent levé mais cela me fait raler car a nécessité un déplacement de ta part (tant mieux pour toi d'ailleurs,tu n'y est pour rien) mais ton client s'en serait bien passé je suppose
quand a ta compétence j'espère que mostique ne vas pas la mettre en doute, là je n'apprecierai plus du tout
comme quoi le hazard fait bien les choses,je n'en reviens pas
a très bientôt de visu il faut que l'on se connaisse
richard31
Bienvenue |
Publicité |
