Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 20/08/2005, 12h19   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #1
fck69
Je n'ai plus d'eau chaude dans mon cumulus.
Vendredi matin, j'ai pris ma douche normalement puis ma femme à essayer de se laver mais plus d'eau chaude. (Je ne me lave pas forcément avec une eau très chaude contrairement à ma femme mais je n'ai pas remarqué de différence.)
Et depuis, que cela soit en marche forcé la journée ou pendant la période de chauffe la nuit, nous n'avons plus d'eau chaude.
Les premiers constats :
- L'eau du robinet d'eau chaude coule normalement.
- La tension sur le thermostat est normal 230 V.
- Le groupe de sécurité purge normalement, mais je constate un dépôt calcaire sur la sortie d'eau du groupe. Quand je touche la partie plastique de la vidange il y a une quantité importante de calcaire qui s'effrite sur le doigt.
Je ne sais pas si c'est un entartrage subite et qu'il faut détartrer le chauffe-eau ou s'il c'est le thermostat qui est foutu ?
On est samedi, ma femme ne supportera pas le week-end sans eau chaude HELP !!!
Comment peut-on tester facilement si le thermostat est opérationnel ?
fck69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/08/2005, 13h04   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #2
DepanniX
Re : Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
Sur le Th° il y a un petit trou avec un "S" gravé à coté: Il suffit de réarmer cette sécurité avec une pointe de stylo.
Si celà ne refonctionne toujours pas, revenez nous voir.
Salut.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2005, 09h45   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #3
fck69
Citation:
Posté par DepanniX
Salut.
Apparement, j'ai réussi à faire marché le thermostat. Le problème est que je ne sais pas si cela vient de la sécurité car j'ai essayé plusieurs fois de manoeuvrer cette sécurité sans succès. En revanche en faisant tourner le réglage, j'ai vu plusieurs fois des étincelles se créer lorsque j'arrivais en buté. Et puis d'un coût le cumulus à fonctionné et il c'est arrêter quelques minutes plus tard. J'ai donné quelques coups dessus le thermostat et il a de nouveau fonctionné. Je pense à un mauvais contact. Depuis il fonctionne mais je le surveille.
Petite question supplémentaire. Est-ce normal que le cumulus perde environ 1 litre d'eau pendant la nuit par le groupe de sécurité ?
Vieux 26/09/2005, 20h39   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #4
stancw
j'ai le meme probleme mais la securité j'ai beau appuyer dessus elle a pas l'air de se réarmer ..
Est-ce que si il y a un probleme de tartre important le chauffe-eau refuse de se mettre sous tension ? (je vois pas comment mais bon ..) .. pour couronner le tout j'ai eu le malheur de toucher à la vidange et de l'eau coule continuellement depuis, faut dire que ce la fait 3 ans (age du cumulus) que je n'ai pas actionner ce "truc".
Un profrssionel vient de me dire que mon Chauffe eau est foutu et que ça me coutera 650euros (hors prix d'un chauffe-eau) de refaire mon installation ... vive la région parisienne ...
bref c'est la cata je sais pas quoi faire ..
stancw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 21h01   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #5
claude27
Citation:
Posté par fck69
oui , c' est normal , en chauffant , l' eau se dilate , et c' est le rôle du groupe de sécurité de laisser s' échapper l' éxédent,, sino les soudures des tuyaux pourraient sauter .
On peut diminuer cet effet en installant un vase d' expansion à membrane , un peu comme ceux utilisés pour le chauffage central .
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 21h06   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #6
claude27
[quote=stancw]j'ai le meme probleme mais la securité j'ai beau appuyer dessus elle a pas l'air de se réarmer ..
QUOTE]
le calcaire n' empêche pas le chauffe eau de se mettre sous tension , mais si la résistance ( de plus si c' est un modèle " thermoplongé " et pas " stéatite " ) baigne dans une accumulation de calcaire , le calcaire forme un bon isolant , celà ne chauffe plus très bien ... voire plus du tout !
on peut en arriver aussi à " percer " la résistance , et on a alors un cc.. le disjoncteur saute
Vieux 26/09/2005, 21h32   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #7
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Un peu tard, mais il faut actionner la vidange environ une fois par mois.
(pour éviter que le tartre ne bloque tout sur cette robinnetterie).
Sinon ENSUITE il n'est pas GARANTI que la fermeture s'effectue dans de
bonne condition (le tartre empéchbant parfois une fermeture compléte).
Si disponibilité d'un ohmétre vérifier l'état de la résistançe de chauffage.
Elle est peu etre coupée .(Couper le courant AVANT!!)
Si pas d'ohmétre, la consommation ,au niveau du compteur, renseignera sur
son bon état (consommation électrique importante) ou sa coupure .(déconnecter
les autres appareils ménagers :consommation minime)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 21h46   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #8
stancw
Merci !
L'ennui c'est que je n'arrive meme pas à vidanger...
Vieux 27/09/2005, 09h52   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #9
claude27
Citation:
Posté par stancw
Merci !
la cuve est donc selon toute évidence engorgée de tartre .
il faut donc ( après coupure et isolement complet du circuit électrique et vidange .... ) démonter la plaque support de résistance ( souvent 6 écrous ) , en préservant le joint néoprène qui peut être réutilisé , et sortir tout le tartre à la main . vérifier l' état des électrodes de magnésium avant remontage ( çà s' achète chez le plombier ), elle sont généralement vissées sur l' intérieur de la cuve , parfois simplement clipsées.
Personnellement , sur un chauffe eau de 300 l vertical , après 10 ans , j' ai retiré un plein seau de tartre pulvérulent : donc celà se retire très bien , c' est pas un bloc compact .
nota : pour vidanger , il faut un appel d' air au sommet du chauffe eau , par exemple laisser ouvert le robinet d' eau chaude lavabo ou cuisine , après avoir coupé l' arrivée d' eau froide au bas du chauffe eau . Sinon celà ne se vidange pas !!! et si c' est un 300l , il faut du temps ....
Vieux 15/11/2005, 12h44   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #10
stancw
En fait c'était plus facile que prévu : j'ai réussi à vidanger, a changer le groupe et la sonde de tempréature..
mais voila 1 mois plus tard aprés un fonctionnement normal : plus d'eau chaude -> la lumiere indiquant le fonctionnement de la sonde et l'alimentation de la résistance est pourtant allumé quand le cheauffe eau est sous tension mais je n'ai plus d'eau chaude.
je rachete donc un cumulus vu que la résistance est surement morte, j'investirait aussi dans un filtre à calcaire.
merci!
Vieux 16/11/2005, 08h48   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #11
stancw
Voila j'ai rebrancher le nouveau chauffe eau .. probleme 1 heure aprés avoir mis sous tension alors qu'il commençait a y'avoir une diff de température entre eau chaude et eau froide le compteur à sauté -> le dijoncteur dédié au cumulus à ...fondu !
je ne me l'explique pas .. tout ça commence sérieusement à me gonfler.
Vieux 13/05/2006, 19h35   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #12
patricce83
Chauffe-eau / Cumulus : problème odeur de l'eau ?
Bonjour, pouvez-vous m'aider ou me conseiller ... ?
J'ai fait remplacer mon chauffe-eau il y a 2 ou 3 ans environs, donc assez récent, et je constate depuis 2 jours que l'eau chaude présente une odeur qui me rappelle l'eau croupie, "vieille" ... assez étrange : Sauriez-vous me dire quel pourrait être l'origine de ce problème ? Merci de vos conseils. A vous lire,
patricce83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2006, 19h55   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #13
yoomi
Bonjour à tous !! (je suis nouveau)
je fait appel à vos services ou conseils, car j'ai mon chauffe eau qui se met régulièrement en sécurité. (quatre fois en 3 semaines). La première fois je suis allé sur ce forum et j'ai suivi la procédure que vous aviez indiqué. Ré enclenché le thermostat en appuyant fort sur le petit bouton "S". et cela à marchait. (Sur le Th° il y a un petit trou avec un "S" gravé à coté: Il suffit de réarmer cette sécurité avec une pointe de stylo.)
Hors depuis il s'est remis en sécurité. Donc à chaque fois je recommence la procédure mais il doit bien y avoir un problème. Je pense à mon thermostat qui à du prendre un coup suite à un orage. Merci de m'aider SVP.
yoomi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2006, 01h44   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #14
jmg
bonjour,vérifie l'entartrement de ton cumulus, il doit certainement être saturé.
jmg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2006, 20h05   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #15
yoomi
Salut jmg
Ok, quelle est la procédure ?
je purge le ballon (comment ?), je demonte le thermostat puis la résistance et je gratte ??
Vieux 24/08/2006, 12h42   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #16
sebextra
bonjour , il faut changer le thermostat et enlever la resistance de son fut pour detartrer celui-ci en grattant avec un bout de bois ou autre et depoussierer la resistance puis remettre la resistance et le thermostat neuf
sebextra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2006, 15h59   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #17
pgcd
jai exactement le même problème que Yoomi. (mon chauffe-eau se met en sécurité tous les 2/3 jours).
Mais je pars de beaucoup plus loin car j'y connais rien de rien... Mais je veux bien essayer.
Voici quelques questions dont j'aimerais bien connaitre les résponses avant de me lancer.
0. Comment ouvrir le chaffe-eau et comment identifier les différentes pièces ?
1. Comment vérifier le thermostat ? Où en acheter un et comment le changer ?
2. Comment vérifier la résistance et la nettoyer ?
3. Quel entretien courant faut-il faire ? Comment ? (Par ex: comment purger ?)
Merci d'avance à tous.
Patrick.
Bricoleur très très novice.
pgcd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2006, 18h07   Sujet [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! - Message #18
kevinh62
bonjour.0 il faut le vidanger par le groupe de securité
1 le thermostat se verifie en enlevant les deux fils avec le cosses tu places les fils de l'hometre au thermostat tu tourne la vis de reglage et tu vois si il declenche ou pas.2 pour la nettoyé il faut vider le ballon et enlever le boulons autour de l'ensmble et enlever le calcaire et la remettre si elle ne fonctionne pas c qu'elle est morte.3 il n'y a pas a purger un ballon juste une fois ou deux dans le mois tourner le bouton rouge du groupe. voila mais pour toute ces phases d'operations il faut couper le courant du ballon sauf pour la reponse 3
kevinh62 est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Pb d'eau chaude chauffe eau Thermor (Forum Dépannage)
[Thermique] pb d'eau chaude avec un chauffe eau gaz (Forum Dépannage)
[Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude ! (Forum Dépannage)
chauffe-eau (cumulus) plus d'eau chaude (Forum Dépannage)
[Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange (Forum Dépannage)
