12/09/2005, 18h44
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #73
Re : avis aux utilisateurs de granulés ou pellets
Merci à tous pour ces réponses unanimes qui m'ont convaincue d' effectuer les travaux nécessaires au bon fonctionnement de ma cheminée.
Néanmoins je me pose la question : Pourquoi ne voit-on pas, comme pour un chauffage au bois, de fumée sortir des cheminées quand il s'agit d'un chauffage aux pellets.
Quelle différence y a-t-il exactement entre ces deux types de chauffage ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
12/09/2005, 18h50
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #74
s'il n'y a pas de fumee, c'est certainement parce que le chauffage aux pellets est de meilleur quailite que la buche qui brule dans un insert. En general, il y a de lafumee qui sort de ta chemine ce n'est pas bon signe, c'est que ton bois est humide, ton systeme de chauffage mauvais.
Tu as peute etre possibilte d'installe un chauffage a pellets sans chemine en utilisant une ventouse comme pour les chaudiere a gaz.
Enfin il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a absence de fumee qu'il y a absence de gaz.
Pour la diference entre le chauffage bois et le chauffge aux pekllets, je ne peut pas te repondre, je n'ai pas assez de connaiassance dans ce domaine.
12/09/2005, 19h01
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #75
Posté par enaiso
.. . . . . Pourquoi ne voit-on pas, comme pour un chauffage au bois, de fumée sortir des cheminées quand il s'agit d'un chauffage aux pellets.
On ne voit pas de fumée car les granulés de bois sont livrés avec un taux d'humidité très faible, bien plus faible que le taux moyen d'un bois de chauffage correctement séché.
La combustion est complète et ne génère ni émission de vapeur d'eau ni goudrons, deux facteurs de coloration des gaz de combustion.
Mais comme l'écrit fort justement Tethys : "ce n'est pas parce qu'il y a absence de fumee qu'il y a absence de gaz.".
La différence entre ces deux modes de chauffage, du point de vue des gaz émis, est donc le taux d'humidité du combustible.
13/09/2005, 09h45
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #76
l'humidité ce n'est pas tout. même avec un bois très sec ou des granulés une cheminée "normale" génererait de la fumée (certes plus légère que si le bois était humide) il s'agit des particules de carbone, de gazs imbrulés, et de vapeur de résine (si dangereuse avec les bois résineux) et un peu de CO qui n'ont pas brulés du fait d'un manque d'o2 au coeur du foyer puis d'une chute de t° trop raide pour les carburer.
Cela représente une énorme perte d'energie et c'est ça le "bistre" et la suie qui provoque les feux de cheminée
Avec les nouveaux poelles (et pire avec les poelles à pellets), il ya un système de double combustion, voir de combustion inversée.
Le feux monte a très haute t° dans un petit volume, les fumées, maintenues très chaudes, sont alors mises en contact avec une arrivée d'air neuf préchauffé, elle s'enflament alors en libérant une nouvelle quantité d'energie (d'ou le nom de double combustion)
les fumées carburées, le rendement passe au dessus de 80% (voir mieux dans certains cas), il n'y a plus de fumée mais juste du co2 "pur" et un peu de vapeur
21/09/2005, 11h41
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #77
Je suis avec intérêt vos discussions.
Mon mari vends des chaudières à pellets , produits il faut le dire pas encore très connu chez nous .
Si qq1 veut des renseignement , je lui laisserez mes coordonnées. Le but n'étant pas ici de vendre , mais de faire connaître cette nouvelle énergie
22/09/2005, 13h16
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #78
Posté par tethys
c'est quoi cette mascarade, le bois energie renouvelable ?
C'est nouveau ce truc là ?
quand on brule du bois c'est tout il n'y en a plus on ne peut pas le renouveller.
du bois rejette peut etre moins de CO2 en brulant que du fioul ou du charbon pourquoi pas je n'ai jamais regarde de pres.
Mais une chose est clair le bois n'est pas une energie renouvelable!
En ce qui concerne la fumee, ce n'est pas parce qu'elle est absente, qu'il n'y a pas degagement de gaz. Pour preuve, mettez un cachet de paracetamol dans un verre d'eau vous ne verrez pas de fumee pourtant, il y a degagement de gaz.
Maintenant bruler les copeaux de bois des scieries pourquoi pas ? plutot que de les bruler en tas autant les bruler chez soit et en tirer de la chaleur.
Quand a planter des arbres pour en faire du bois de chauffage, c'est completement idiot, vous me direz peut etre ca permettra de capter le CO2 de l'air (c'est ce que les americains pensent) ce qui est absolument faux.
Les arbres consommes du CO2 c'est vrai mais le rejette a leurs morts.
Soit il se decomposent et liberes du CO2, soit nous les brulons et ils degagent du CO2.
les arbres ne sont donc qu'une reserve de CO2 et en aucun cas des etres capable de le faire disparaitre.
Pour cela il faudrait jetter le bois dans l'eau pour qu'il se decompose et forme du charbon là, le CO2 serait emprisonne mais je doute que cela soit possible.
J'ai lu tous les messages concernant le debat pour savoir si le bois est oui ou non une énergie renouvelable, et j'ai constaté quelques petites confusions.
Depuis quand faut-il couper des arbres pour produire du bois de chauffage ?
J'habite une région peu boisé en terme de forêt, et pourtant beaucoup de bois de chauffage est produit. Les arbres se trouvent dans les haies bocagères, et seul les branches sont coupées en buches, et les branches se renouvellent plus vite qu'un arbre surtout un chêne.
Un agriculteur près de chez moi, vend les plus grosses branches de ses haies et utilise le reste de la taille dans sa chaudière à bois déchicté. 400 m de haies lui suffis.
Les granulles et les plaquettes sont aussi une bonne solution pour valoriser du bois qui serait sinon du déchet.
05/10/2005, 09h52
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #79
On ne peut pas (ou difficilement) alimenter une chaudière en continu avec des bûches alors que les pellets alimentent directement la chaudière avec une vis sans fin ou par gravité....
05/10/2005, 15h06
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #80
Le pellets ne sont pas faits avec des arbres coupés mais avec des déchets de bois (sciure en particulier); le seul problème c'est qu'ils demandent de l'énergie pour leur fabrication, (séchage, compression) ; à part ça c'est beaucoup moins polluant que les autres sources d'énergie fossile (charbon, pétrole, gaz) qui elle est vraiment non renouvelable (ces combustibles mettent des millions d'années à se régénérer).
C'est toujours un moyen de chauffage assez peu répandu en France, mais en Suisse, Autriche, Belgique, luxembourg, Allemagne, ça se développe très vite (plus de 20 % des nouveaux logements équipés en Autriche !!!)
En France nous avons toujours un retard considérable....seulement 7 ou 8 fournisseurs de pellets et je ne connais pas de constructeurs de chaudieres à pellets Français (tous les modèles sont allemands, autrichiens ou suisses ) et on nous parle de développement durable.....encore un domaine où il va falloir ramer pour rattraper le retard.
06/10/2005, 18h28
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #81
Posté par yoregolf
Est ce que tu connais ces fournisseurs ? C'est en effet la croix et la bannière pour trouver des pellets, ici dans le Pas de Calais nous faisons figure de pionniers  et quand je demande aux revendeurs de combustibles, il ne savent même pas que ce existe,
Il nous faut environ 8 à 10 tonnes par hiver ( ipour alimenter un chauffage central )
Si tu ne veux pas faire de pub sur le forum tu peux me répondre directement
06/10/2005, 19h45
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #82
Bonjour tlm,
Me voilà de retour c'est moi énergie renouvelable qui ai déjà ouvert ce post mais j'ai perdu mon mot de passe et impossible , j'ai pourtant envoyé 1 mail à l'administrateur su site et pas de nouvelles
Alors gardez le bien précieusement
Mon Projet se concrétise de plus en plus courage et patience et je serai bientôt votre fournisseur lol
06/10/2005, 19h57
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #83
Désolé je n'ai pas pu lire mon mail que vous m'avez adressée car + de mot de passe
Merci de reprendre contact avec moi
E R
06/10/2005, 21h16
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #84
désespère pas yo il y a seulement 3 ans ont me regardait avec des gros yeux avec mes granulés à" lapin!" à l'heure d'aujourd'hui cé en plein essort! mais cé comme kan j'ai fait installer ma cuisinière à bois on m'a pris pour un dinausaure! on s'est moqué de moi ! et oui la betise humaine !!!!or ma cuisinière engouffre des buches de près de 50cm pour 20 de diamètre!(et encore ce modèle est le plus petit de la gamme)
alors que les modèles français sont encore avec des buchettes de 33!
14/10/2005, 19h55
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #85
Jai lintention d'acheter une chaudiere a granules et je cherche aussi une doc. détaillée sur les presses à granules je voudrais fabriquer des granules en petite quantité suffisante pour mon besoin annuel.merci d'avance.
14/10/2005, 23h02
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #86
Posté par medenis
Désolé de pouvoir vous aidez car les doc sur les presses ne se trouve pas comme ça ,il faut aller sur les foires et concernant la fabrication personnelle c'est comme si 1 personne qui se chauffe au fuel voulait le faire sois même c'est trop complexe , il faut avoir 1 granulometrie spéciale ( selon la presse) et vraiment pas rentable vu le prix de l'affinage ,séchage ,etc.... pressage
Allez à la louche pour vous renseigner 1 presse faut compter mini 40.000 € ht pour 200 kilos à l'heure sans compter l'entretien etc ....(7 € de l'heure)
Faites vos calculs et ce genre de presse est gourmande en huile et électricité
N'oubliez pas d'installer le 380 volt chez vous etc .........
Mais  surtout ne vous découragez pas c'était bien essayé
Energie renouvelable
18/10/2005, 13h38
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #87
Posté par idequation
Après étude et de nombreuses rencontres, nous installons actuellement une chaudière aux granulés de bois, entière automatique, pour remplacer notre vieille "machine" à fuel. On prépare un stockage de 5 à 7 tonnes qui devrait couvrir les besoins de l'hiver.
Le problème est effectivement de se fournir en granulés au meilleur prix (160 à 180 euros TTC), pour cela il faut regrouper les livraisons et faire tomber les prix de transport.
Situés entre Nîmes et Arles, l'utilisation de granulés de bois n'est pas courante. Pas encore...
Si quelqu'un est à une distance "acceptable" pour regrouper des livraisons, nous sommes preneurs.
Gabriel
Pour moi c'est pareil à Béziers je recherche un approvisionnement local mais il n'existe rien de concret. Pourtant il serait possible de s'organiser pour
traiter la sciure
transporter et livrer le granulés
Faire une association qui achèterait (louerait) une machine a granulé mobile et dont l'objet serait de "débarrasser les producteurs de sciure"
trouver un local de stocage
livrer par camion souffleur
qu'en pensez vous ?
18/10/2005, 17h13
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #88
je suis dans la marne
j'ai installé il y a trois semaine une chaudiere a granulés de 25kW
les granulés viennent des ardennes au prix d'environ 160 euros la tonne par 6 tonnes.
pour l'instant, a part quelques petits problemes de jeunesse, l'impression est tres favorable. rien a voir avec mon ancienne chaudiere au fioul.
D.A.
19/10/2005, 14h52
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #89
Posté par dhidhier
D.A.
De quelle marque ?
19/10/2005, 21h33
Sujet Avis aux utilisateurs de granulés ou pellets - Message #90
qu'en pensez vous ? et bien j'ai pu dialoguer avec énergie renouvellable et il faut aussi sécher la sciures au préallable ! chose tout à fait logique puisque le taux d'humidité des pelets est de moins de 8%d'humidité! mais si vous connaissez une société faisant le séchage à moindre cout ce serai génial!
Bienvenue |
Publicité |
