23/08/2005, 19h43
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #1
Je cherche des informations sur les générateurs de tension sinusoïdales à fréquence variable (de 0Hz (important) à 100Hz environ).
Ces générateurs peuvent être monophasés, ou mieux, triphasés.
Je pense que ce type d'équipement est utilisé en electrotechnique.
Merci de vos suggestions ou réponses.
Z'avez vu la technologie d'Apollo ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
23/08/2005, 20h02
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #2
Re : Générateur de tension triphasé
Tu peux faire une recherche avec comme mots clés: "onduleur monophasé" et "onduleur triphasé", en effet onduleur est le terme exact pour un appareillage générant une tension alternative. Par abus de langage, on utilise aussi ce terme pour les UPS (Uninterruptible Power Supply) ou alimentation de secours (ces appareils ont des fonctions supplémentaires).
23/08/2005, 21h12
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #3
Pour le terme "UPS", je fais mon petit préchi-précha avec mes clients :
UPS est une compagnie de livraison de colie (ici en Amérique);
ASC : alimentation sans coupure serait un terme générique plus approprié.
L'oisiveté est la mère de la philosophie (Thomas Hobbes) et FSG sa fille (Pierre de Québec).
23/08/2005, 21h22
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #4
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bsr,
Le "zéro Hertz" n'est pas "accessible" en tension ALTERNATIVE !!!
(C'est forçément du continu !!)
Quelle est l'application d'un tel générateur, en Tripahsé (ce qui induit
une idée de "puissance".
A part les générateurs BF (mono) je vois pas .
24/08/2005, 08h45
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #5
Certaines régulations à variation de fréquence pour moteurs d'ascenseurs ateignent le 0 Hz, tu devrais trouver ton bonheur de ce coté-là, de plus, si ton courant utilisé n'est pas trop élevé, tu devrai pouvoir les alimenter en monophasé étant donné qu'en interne en usage "normal", les trois phases sont redressées pour être ensuite filtrées et seulement après ça, reconverties en fréquence variable par des pont IGBT
24/08/2005, 21h43
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #6
Salut. Il faut rechercher dans le monde des variateurs de fréquences pour moteurs. Chez Télémécanique par exemple. Alimentation en 240 V mono et sortie triphasée .
26/08/2005, 20h20
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #7
Merci pour vos réponses.
1) Certains moteurs commandés en alternatifs (notamment pour les ascenceurs, ou les moteurs linéaires) doivent pouvoir être commandé en simple phase ou en triphasé avec des fréquences allant de 0Hz (arrêt) à qq dixaines de Hz (voire plus). Merci pour les pistes indiquées.
2) Je suis d'accord qu'à 0Hz un générateur triphasé de ce type présente trois niveaux de tension fixes à sa sortie (mais dont la valeur est fixée par l'angle de phase à laquelle les signaux se sont arrétés de varier).
3) Je cherche à concevoir et réaliser un montage de ce type à titre amateur, et donc tous les schémas de principe, ou plus détaillés, sont les bienvenus.
4) Quelqun connait-il des fabricants de moteurs linéaires ? J'ai du mal à en trouver.
Merci à tous.
26/08/2005, 22h17
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #8
de mémoir je dois avoir encore un schéma électronqiue pour une VF pour un moteur triphasé 220v avec réglage par potentiomètre.
27/08/2005, 17h03
Sujet Générateur de tension triphasé - Message #9
Salut..
Je ne connais pas les prix.. Mais ETEL en Suisse fabrique de moteur linéaire...
Ciao
Fabrizio
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h45.
Propulsé par vBulletin
