Vieux 23/08/2005, 20h00   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #1
satunico
je possede un seche linge selec line SDC 67 E.
j'avais un probleme de chauffe.A la fin du cycle durait eternellement, le linge n'étant jamais sec! j'ai donc demonter et nettoyer l'arriere du seche linge et j'ai fait des essais! j'ai d'abord penser que le thermostat était cassé mais non.
Quand je le met en route, la resistance chauffe.Au bout de quelques secondes, le kilxon coupe la chauffe.Ensuite j'entends le klixon qui se "referme "et la chauffe reprend. le probleme vient du fait que le cycle chauffe - coupure s'effectue seulement 3 fois.Apres la 3 ieme fois, le klixon se "referme" (bruit) mais la chauffe ne recommence plus!
si j'arrete le cycle et que je relance un nouveau cycle, la chauffe recommence pour 3 fois.
est ce un probleme de programmation? (s'il y a un programmateur?)
merci d'avance. satunico
satunico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2005, 14h11   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #2
parcro
Re : pb de chauffe sur un seche linge
circuit du flux d'air chaud incorrect suite à un filtre bouché, conduit bouché (peluches) ou ventilateur/turbine hs, ce qui fait hausser la température et déclanche le klixon ou klixon défectueux
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
parcro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2005, 17h08   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #3
satunico
merci de la reponse mais ce n'est pas ça, car j'ai effectué un nettoyage de l'appareil et j'ai egalement testé le klixon qui fonctionne bien ainsi que la turbine!!
si c'était le klixon je n'aurais pas de régulation du tout, alors que la je peux reguler au debut.
merci quand meme!
le probleme reste entier!
Vieux 25/08/2005, 17h52   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #4
bonsoir,
vous avez obligatoirement un problème de circulation d'air( conduit bouché,ventilateur hs ) vous orienter dans ce sens pas d'autres choix
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2005, 18h31   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #5
satunico
j'ai entierement demonté le seche linge. Aucun tuyau ou evacuation bouchés. nettoyage complet de l'interieur.
probleme toujours d'actualité.
je cherche toujours.
comme je l'ai dit la chauffe commence.puis s'arrete 2 ou 3 fois de suite. puis plus de chauffe du tout!!
j'y comprends rien!
Vieux 31/08/2005, 21h09   Sujet pb de chauffe sur un seche linge - Message #6
parcro
klixon foutu
http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...t_klicson.html
Amicalement.
DD
Problème de chauffe sur sèche-linge brandt ETE 753F (Forum Dépannage)
[Blanc] sèche linge ne chauffe plus (Forum Dépannage)
sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe (Forum Dépannage)
PB sur Sèche Linge MIELE T383C (ne chauffe pas) (Forum Dépannage)
Probleme De Chauffe Sur Seche Linge Arthur Martin Sc 500 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
20/07 15:35 - En vidéo : Emiew 2, le robot aux 14 oreilles qui marche sur des roulettes
19/07 18:06 - Le passé humide de Mars se dévoile
18/07 16:25 - En bref : petite fuite d'uranium dans la Drôme
18/07 13:45 - Une nouvelle technique pour peser la masse des trous noirs géants
18/07 10:22 - Les méduses s'invitent de nouveau sur la Côte d'Azur
18/07 09:31 - Enfouissement du gaz carbonique : pourquoi pas sous l'océan ?
17/07 16:31 - Des atomes d'hydrogène individuels vus au microscope électronique
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h40.
Propulsé par vBulletin
