24/08/2005, 07h54
Sujet Extraction de NH3 . - Message #1
Extraction de NH3 .
J’ai un produit qui contient de l’eau + des alcools + isopropylène + NH3 (aq) + un colorant + ...
Comment extraire le NH3 de cette solution ?
Merci .
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/08/2005, 08h34
Sujet Extraction de NH3 . - Message #2
Re : Extraction de NH3 .
A priori, NH3 est la seule espèce qui ait un caractère acido-basique à des pH que l'on peut atteindre dans l'eau. D'ailleurs, tu dois plutôt l'avoir sous forme NH4+.
A première vue, la précipitation sous forme de sel me paraît être envisageable, à condition de trouver un sel d'ammonium peu soluble dans l'eau.
Je vais essayer de voir ce qu'on peut trouver sur la toile...
24/08/2005, 09h05
Sujet Extraction de NH3 . - Message #3
Peut être une solution : Ajout d'une solution de CuSO4.
En effet, le complexe [Cu(NH3)]2+ a un KD=2,5*10^-14
Il n'y a plus qu'à le précipiter avec un anion adéquat.
Pour cela tu peux te référer à un Merck Index, je sais pas où est passé celui de mon labo.
P.S. Il est possible, même probable qu'il y ait des méthodes plus rapides et plus propres, mais je suis pas très inspiré ce matin.
24/08/2005, 09h37
Sujet Extraction de NH3 . - Message #4
Posté par nabotdechimie
Bonjour et merci beaucoup  .
Le complexe formé est [Cu(NH3)]2+ ( comme vous avez écrit) ou [Cu(NH3)4(H2O)2]^2+ ?
Je ne crois pas qu'on a besoin d'un anion adéquat pour précipiter [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ , il suffit d'ajouter de l'éthanol à la solution pour que [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ précipite sous forme de [Cu(NH3)4(H2O)2]SO4 . nH2O .
CuSO4 en excès va précipiter en même temps donc le substrat est un mélange de ces deux sels . Comment faire pour extraire le NH3 du substrat .
Merci d'avance .
24/08/2005, 09h38
Sujet Extraction de NH3 . - Message #5
tu ne veux pas acheter de l'ammoniaque au magasin de bricolage ?  ca va plus vite
24/08/2005, 09h50
Sujet Extraction de NH3 . - Message #6
Je peux acheter une solution d'ammiaque au magasin de bricolage mais c'est beaucoup plus amusant de préparer cette solution même si cela va prendre du temps .
Merci Fajan  .
24/08/2005, 11h34
Sujet Extraction de NH3 . - Message #7
Re. Le complexe est [Cu(NH3)4]2+ désolé.
Si tu récupères comme tu le dis ce complexe et le CuSO4, tu peux libérer à nouveau le NH3 dans l'eua en te plaçant à pH>10,2 car il y aura précipitation de Cu(OH)2 KS = 3,75*10^-14.
Mais comme je me réveille peu à peu, je pense que la méthode la plus facile est de distiller ton mélange infame. attention, le point d'ébullition de NH3 est de -33,4°C!
En te plaçant à pH 9, tu auras autant de NH3 que de NH4+, tu devrais être capable de distiller NH3 et de l'eau, et donc obtenir une solution concentrée de NH4OH.
Prends bien soin de refroidir efficacement ton condenseur et tes ballons de récupération.
Sinon, je suis assez d'accord avec Fajan, la drogurie du coin est une bonne alternative.
Bon courage.
24/08/2005, 12h00
Sujet Extraction de NH3 . - Message #8
Merci . Vous êtes sur que la réaction
[Cu(NH3)4]^2+ + 2HO- ----->Cu(OH)2 + 4NH3 est une réaction spontannée ? A mon avis c'est la réaction invers qui est spontannée . Non?
24/08/2005, 12h48
Sujet Extraction de NH3 . - Message #9
Precipite NH4+ sous forme d'oxalate d'ammonium, peu soluble à froid.
24/08/2005, 14h30
Sujet Extraction de NH3 . - Message #10
Posté par chrome VI
Oui... on peut redissoudre Cu(OH)2 avec de l'ammoniaque! Une fois que Cu(NH3)4^2+ est formé, tu peux chauffer et distiller, les complexes ne supportent pas d'etre chauffer, ils vont se briser et librérer l'ammoniaque
05/10/2005, 16h16
Sujet Extraction de NH3 . - Message #11
Ca m'intéresse ta précipitation... J'essaye de retenir les ions NH4+ dans une solution dont je fais évaporer l'eau.
Posté par pt'it nouveau
Tu me m'expliquer comment faire ?
Merci !
05/10/2005, 22h25
Sujet Extraction de NH3 . - Message #12
L'acide oxalique est soluble dans l'eau chaude (plusieurs dizaines de g aux 100mL) mais l'oxalate d'ammonium est peu soluble dans l'eau froide (1 partie dans 90 partie d'eau je crois). Tu ajoutes une solution chaude d'acide oxalique à ta solution, tu refroidit, (CO2NH4)2 precipite.
21/07/2007, 09h35
Sujet Extraction de NH3 . - Message #13
salut tout le monde je suis nouveau
Posté par Fajan
moi c'est ça que je veux faire, mais au magasin de bricolage c'est du nh3 à 13%, coment faire pour l'extraire de cette solution et ètre sure qu'il ne reste plus d'eau?
merci d'avance pour vos réponses
21/07/2007, 12h20
Sujet Extraction de NH3 . - Message #14
l'amoniac pur est un gaz : pour avoir un liquide il doit etre dissous dans l'eau
21/07/2007, 13h00
Sujet Extraction de NH3 . - Message #15
sous pression nh3 est liquide, ou alors avec une température inférieure à ??
21/07/2007, 13h04
Sujet Extraction de NH3 . - Message #16
-33.41°, mais on peu la stoker sous pression, ensuite à l'aire libre ça ne s'évapore pas dessuite, mais comment l'extraire de l'amoniaque du commerce et la stoker sous pression??
21/07/2007, 19h10
Sujet Extraction de NH3 . - Message #17
pour avoir l'amoniac gazeux il suffit de chauffer l'amoniaque (solution ) : bien avant 100° l'eau aura laché tout l'amoniac dissous
le gaz produit doit etre comprimé ou refoidi pour etre liquide
si il doit etre stocké dans un reservoir en acier il faut le debarrasser de toute trace d'eau sinon il sera corrosif pour les metaux
je ne sait pas quel produit deshydratant il faut utiliser pour ne pas reagir avec l'amoniac : chaux vive ? chlorure de calcium ? mais certainement pas acide sulfurique !
22/07/2007, 00h38
Sujet Extraction de NH3 . - Message #18
Bienvenue |
Publicité |
