Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 24/08/2005, 18h16   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #1
Oscar
Je viens d'acheter un lave linge ARISTON AVXXF137, et il est tombé en panne au 2ème lavage, au moment de l'essorage. Il s'arrête, et indique un message de panne "F-01".
Si je l'éteins et le relance, ou bien essaie un autre programme de lavage, il s'arrête au bout de moins d'une minute, et indique le même message d'erreur.
Quelqu'un sait il ce que ça signifie, quel pourrait être l'élement défectueux, ou bien ou trouver une notice technique ou de dépannage de ce lave linge (la notice fournie ne donne pas les codes de panne).
Bonne journée.
Oscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2005, 18h20   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #2
novi71
Re : Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137
Citation:
Posté par Oscar
Bonne journée.
Il est pas sous garantie??
novi71 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2005, 20h09   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #3
mic33
bonsoir,
Dans la mesure où votre appareil est sous garantie et que le constructeur n'a pas tenu bon de fournir sur votre livret de maintenance un minimum de codes pannes tels que mousse trop abondante ou filtre encrassé, je vous engage à prendre contact au moins téléphoniquement avec le sav du constructeur pour qu'il prenne conscience de cette lacune et prenne sa responsabilité sur la validité de ce dépannage.
cordialement mic33
mic33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2005, 13h05   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #4
Oscar
Le lave linge est sous garantie...pour les pièces, mais pas pour la main d'oeuvre. J'ai appelé le SAV, qui se propose d'internenir, à 75 € le déplacement et quelque chose comme 50 € l'heure sur place.
Autant dire que si je connais la pièce défectueuse, qu'elle coûte 20 euros, je la changerai moi même !!!
Vieux 26/08/2005, 14h44   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #5
une idée qui serait peut-être la solution a votre souci serait d'adresser un mp a ptigui29 il est très informé pour ce matériel
cela est la seule chose que je puis pour l'instant vous proposer
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2005, 15h30   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #6
ptigui29
Le code F01 signale un défaut de la carte électronique de puissance (peu fiable).
Solution la premplacer ainsi que l'EEPROM . Prix des pièces 200€ environ.
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2005, 19h56   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #7
chrisuli
Je suis egalement en panne avec cette machine
ARISTON AVXXF 137
Celle ci se met en mode TEST ... pourquoi ? comment ? Merci la doc (neant).
Apres avoir fait un ptit tour sur internet aparemment c'est recurant, je la conseille à mon meilleur ennemi ...
Bienvenue pour ce premier message. Il existe une charte du forum. Elle dit :
Citation:
La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL 29/08/2005 à 20h17.
chrisuli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2005, 22h09   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #8
ravie
J'ai le meme probleme avec un lave linge ARISTON AVXXF129 et il y a une manipulation à faire. Il faudrait que tu te renseigne dans un magasin qui a la meme machine que toi. Souvent les modeles en expos sont sous test pour faire la demonstration.
ravie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2006, 21h46   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #9
GARANCE31
La personne qui avait un pb avec son lave-linge ARISTON AVXXF 137 qui se mettait en mode TEST a-t-elle résolu le pb ????
Si oui Comment ?
Merci de me répondre!
J'ai le même problème
GARANCE31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2006, 21h49   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #10
ptigui29
appuyer sur les boutons depart et marche en meme temps.
Vieux 03/01/2006, 15h36   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #11
GARANCE31
Merci beaucoup pour l'info !!
CA MARCHEEEEEE
Vieux 29/01/2006, 21h52   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #12
anaspel
Citation:
Posté par ptigui29
bonsoir,
j'ai le même problème et j'ai suivi vos conseils san succès, la machone se remet à nouveau en mode test
Pouvez-vous me conseiller autre chose ou un dépanneur qui pourrais me répondre rapidement
anaspel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2006, 21h56   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #13
anaspel
Citation:
Posté par GARANCE31
Si oui Comment ?
J'ai le même problème, mon lave linge a 4 mois et est encore sous garantie, me conseillez vous d'appeler un dépanneur dans ma région ou existe-il un service dépannage qualifié et réactif chez ariston région parisienne
merci pour toute information fournie
Vieux 29/01/2006, 22h36   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #14
ptigui29
il vous suffit d'appeler le SAV du votre revendeur.
Vieux 07/02/2006, 05h17   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #15
del1232
je possede cette appareil, il a un mois, je met une lessive en route et quand je reviens, l'appareil n'a rien lavé et sur l'écran, il y a le code H20 qui clignote.
est ce que quelqu'un sait ce que cela veut dire ?
bonne journée
del
del1232 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2006, 21h25   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #16
bonsoir,
a mon avis défaut d'arrivée d'eau, si ma mémoire est bonne
richard31
Vieux 08/02/2006, 09h02   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #17
ripergold
Triac Moteur Hs regarde et teste le ou soudure du traic bonne.
sinon remplacement du module et surtout n'oublie pas de changer l'eeprom !!!!!!!!!!!!!!
bon depannage
ripergold est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2006, 17h00   Sujet Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 - Message #18
chrisuli
Finalement j'ai fait appel au depanneur, qui a fait appel au constructeur et qui nous a depanné ...
Autre panne, il n'y a pas de trappe pour evacuer les objets et autres saletes, il faut demonter la machine. Signes caracteristiques : refoule de l'eau par le tiroir
[Blanc] Re : Panne Lave linge ARISTON AVXXF 137 code 05 (Forum Dépannage)
[Blanc] panne sur ariston AVXXF 137 (Forum Dépannage)
panne lave linge ARISTON (Forum Dépannage)
fuite d'eau lave linge faure lts 137 (Forum Dépannage)
ariston avxxf 137 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
