24/08/2005, 19h09
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #1
ASUS a8n SLI deluxe
bonjour a tous, j ai un petit soucis et je n arrive pas a y remedier :
-ma config : - CM asus a8n sli
- CV leadtek ge force 7800 GT
- DD seagate 250 sata
- RAM 2 x 1024 ddr 400 corsair
- athlon 64 3500 + VENICE 0.09 µ
voila, mon probleme est le suivant : lorsque je demarre mon pc lors du test, le systeme ne detecte pas le ventilo du proc tourner; et poutant il tourne !!! ( ARCTIC COOLING )
Alors que dans le bios je desactive le processus de securite au demarrage du controle du ventilo !!
Je ne sais pas vraiment quoi faire, est-ce que quelqu un peut m aider svp ?
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
24/08/2005, 19h33
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #2
Re : ASUS a8n SLI deluxe
est-ce que ton ventilo est bien branché sur "CPU fan" et pas sur "system fan"? Bizarre de toutes façons si tu as désactivé la detection.
Il y a toujours la possibilité que ce soit un bug du bios. Essaye de le flasher avec un plus récent.
Jolie config en tout cas, on peut pas dire que ce soit du bas de gamme !
24/08/2005, 19h43
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #3
merci meta.
Part contre, qu apelle-tu "flasher le bios avec un plus recent" ???
M.A.J. ???
et il faudrat que je formate apres ?
24/08/2005, 20h54
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #4
nan, flasher, c'est uniquement réécrire le BIOS, pas besoin de changer quoi que ce soit d'autre dans ton système.
documente toi bien sur les procédures de flashage de BIOS, c'est assez simple mais un incident quasi-fatal pour la carte mère est si vite arrivé. En effet si une erreur survient pendant le flashage, le BIOS malréécrit sera peut-etre incapable de démarrer ton système (la situation peut parfois etre récupérée en faisant un clear CMOS).
néanmoins un flashage est devenu anodin car des softs simples d'emploi sont livrés avec les cartes mères.
Pour flasher il faut que tu télécharge un BIOS (enfin une image BIOS) sur le site de ton fabricant.
m@ch3
24/08/2005, 23h10
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #5
ok
j ai l image .BIN du bios (qui fait 512Ko...); que fais-je ? je la mets sur un cd et je demarre avec ou quoi d autre ?
merci de m aider...c est cool
ciao
25/08/2005, 00h12
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #6
J'ai eu presque le même problème: http://forums.futura-sciences.com/thread41136-asus.html
depuis que j'ai mis une nouvelle alim, tout fonctionne bien. Je présume qu'il s'agit d'un problème du au -5V qui apparemment sert au contrôle-commande de la CM.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
25/08/2005, 01h30
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #7
Est ce que le PC est inutilisable, que windows n'arrive pas à finir de se lancer, etc.... ou est ce que tout fonctionne mais que asusprob ou dans le bios ça indique pas de rotation de ventilo cpu?
Artic cooling fabrique des ventilos à très faible vitesse de rotation pour le silence. Or pour certains carte mère, en dessous d'une certaine vitesse, elle ne peut détecter le signal et indique: pas de rotation.
Ce que tu peux faire est de brancher le ventilo cpu artic cooling sur une autre prise comme le "case fan" et de brancher le ventilo box du cpu qui tourne beaucoup plus vite. Si ça indique une vitesse, tu as donc la réponse
25/08/2005, 10h45
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #8
salut, non le pc est nickel, aucun probleme il tourne a merveille !! c est just ca qui bug...et c est vrai qu il tourne quasi toujours a 800 tours alors que je joue a farcry ou splinter 3 a donf, que je telecharge en meme temps, et la temperature tourne a 38° !!??
25/08/2005, 21h08
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #9
A moins que le nouveau BIOS corrige ce bug, ce qui m'étonnerait puisque ce problème est connu depuis longtemps, il y a rien à faire.
De toute façon, ça n'empeche pas la machine de tourner, juste que la carte mère ne sera pas capable de faire la différence entre un ventilo qui tourne très lentement comme actuellement et un ventilo qui ne tourne plus du tout. Tu auras un surchauffe du cpu ce jour là et le bios fera rebooter ou arreter le pc. Il faudrait avoir le reflex d'y penser à ce moment.
26/08/2005, 03h32
Sujet ASUS a8n SLI deluxe - Message #10
J'ai la même carte mère et j'ai eu le même problème.
Dans le Bios (ça doit être un Phoenix Award bios), vas dans Alimentation puis Moniteur Matériel. Là, désactives le CPU Fan Speed Warning, le CHAS1 Fan Speed Warning et le CHIP1 Fan Speed Warning.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h58.
Propulsé par vBulletin
