Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 24/08/2005, 19h40   Sujet Variac et spire en court circuit - Message #1
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
J'ai réupéré un Variac d'environ 1.5 kVA .Entrée 230 volts
sortie de 0 à 250 volts.
Il y a qq chose qui me chagrine dans le fonctionnement de la
bete.
Pour ceux qui ne savent pas cela ressemble à un gros (trés Gros !!)
potentiométre bobiné.C'est un autotransformateur.
Ce qui me chagrine c'est que le point de contact du curseur peut
etre en contact avec 2 spires consécutives.Ce qui engendre donc
une spire en court -circuit sur le transfo.Vue la résistançe ohmique
d'une spire (qq diziéme d'ohm), on se retrouve vec des intensités
trés conséquentes dans cette boucle.
Grosso modo 500 spires en tout pour 250 volts, soit 0.5 volts
par spire, disons 1/10 éme d'ohm pour la spire, on frise
donc les 50 ampéres et pourtant je ne vois pas traçe d'échauffement!!
C'est quoi l'explication ??
QQ'un a déjà utilisé des variacs ?
f6bes est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2005, 20h35   Sujet Variac et spire en court circuit - Message #2
Tropique
Re : Variac et spire en court circuit
Hello
La réponse est dans le curseur: normalement ce n'est pas du métal mais du charbon de cornue aggloméré dont la résistivité vaut des dizaines de X celle du cuivre, ce qui limite le courant de CC à des valeurs raisonnables.
Tropique est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2005, 21h11   Sujet Variac et spire en court circuit - Message #3
f6bes
Bsr Tropique,
Oui j'avais remarqué que le "frotteur" ressembait à des charbons
(genre perçeuse), mais je ne pensais que la résistivité était aussi
élevée.
Merçi
_____________
Je l'ai laché, il s'est ...........!!!
[Divers] court-circuit (Forum Dépannage)
Compresseur en court circuit (Forum Dépannage)
Court circuit mixeur? (Forum Dépannage)
court-circuit (Forum Physique)
Court Circuit (Forum Matériel - Hardware)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h02.
Propulsé par vBulletin
