Posté par Antoine
Salut !
En général sur un accu, il y a marqué la capacité en Ah (ampère heure) ou mAh (miliampère heure).
Un accu de 1500mAh qui débite 1A dans une charge tiendra 1.5 heure, soit 1h30min....
donc si il débite 1mA, il tiendra ??
C'est tout con....
C'est assez simpliste comme réponse. Mais ça donne une idée.
La capacité en Ah ou mAh annoncée est donnée pour un courant constant de décharge, bien souvent un dixième de la valeur (en plus d'autres facteurs comme la température, etc).
En reprenant cet exemple, un accu annoncé pour 1500 mAh va "durer" 10 heures sous une décharge constante de 150 mAh. "Durer" signifie aussi que durant tout ce temps il ne va pas perdre plus de 10% de sa tension nominale (par exemple, il faut voir les courbes de décharge du fabricant).
En pratique, un accu de 1500 mAh déchargé sous 1,5A tiendra avec un peu de chance une bonne demi-heure, mais pas une heure comme la "théorie" le prévoit.
Et puis ça dépend aussi du type d'accu: au plomb, li-ion, ni-cd, ni-mh.
A l'heure actuelle, je crois que se sont encore les accus ni-cd qui supporte le mieux les forts courants de décharge (ils ont la résistance interne la plus faible). Il est possible que les ni-mh les aient rattrapé. Les pb ne se défendent pas mal au détriment d'un rapport poids/capacity médiocre, tout le contraire des li-ion qui ont une résistance interne plus élevée.
Va voir le site de Varta, je pense qu'on y trouve les courbes de décharge de leurs batteries.
