26/08/2005, 16h30
#1 |
Date d'inscription: août 2005 Localisation: Dans les montagnes ... Âge: 21
| Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
Alors voilà, je me demandais dans le train comment on pouvait faire pour connaitre la longueur de la courbe représentative de n'importe quelle fonction entre  et  ? Du coup, j'ai essayé à coup d'intégrale et tout, mais vu que je savais pas trop comment on pouvait définir cette "longueur", mes calculs n'aboutissent pas tu tout  ...
Donc si quelqu'un à la réponse, merci  .
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
26/08/2005, 16h37
#2 |
Alors voilà, je me demandais dans le train comment on pouvait faire pour connaitre la longueur de la courbe représentative de n'importe quelle fonction entre  et  .
26/08/2005, 16h41
#3 |
| Re : Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
En paramétrant ca marche pas mieux ? y=f(x) -> P(t) ={x=x(t) y=y(t)} D=integral(P(t)) entre t1 et t2 ?
26/08/2005, 17h04
#4 |
c 'est simple: c'est l'intégrale entre x1 et x2 de Norme(dM/dt)
26/08/2005, 19h07
#5 |
J'espère ne pas me tromper en affirmant que la longueur de la courbe représentative d'une fonction continuement dérivable entre les points a et b s'interprète comme l'intégrale de a à b de (1+f'²)^1/2.
Plus de précisions un peu plus tard, promis  .
"Au train où vont les choses, les choses où vont les trains ne seront plus des gares."
26/08/2005, 19h12
#6 |
Un petit exemple, pour la forme:
Soit à calculer la longueur de la courbe représentative de la fonction x->cosh(x) sur l'intervalle [0;1] .
A toi de jouer LocalStone!
26/08/2005, 20h07
#7 |
On peut essayer de justifier "avec les mains" cette formule
Soit une courbe d'équation y=f(x)
On prend un tronçon infinitésimal de la courbe de longueur dl. En projection sur l'axe des absisses, on a dx et dy en projection sur l'axe des ordonnées.
On "peut" alors appliquer le théorème de pythagore
dl2 =dx2 +dy2
Or dy=(dy/dx)*dx=f'(x)dx
d'où dl2 =dx2 +(f'(x)dx)2
=>dl=racine(1+f'(x)2)dx
Ensuite on intègre entre x1 et x2 et on retrouve la bonne formule.
26/08/2005, 22h47
#8 |
Merci de vos réponses, c'est cool  . Mais comment on fait si la fonction pour calculer la longueur (le truc avec la racine) n'est pas intégrable avec les fonctions usuelles ? Y a pas moyen d'y arriver avec des approximation de la fonction de départ avec des polynomes ? ...
L.
27/08/2005, 09h59
#9 |
Sinon, pour une fonction de la forme y=f(x), la longueur entre x1 et x2 est donnée par : |
28/08/2005, 20h16
#10 |
| Re : Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ... Bonjour,
j'ai fusionné les fils sur le même sujet.
Pour la modération. |
28/08/2005, 21h01
#11 |
Merci martini_bird ... J'ai bugué en créant le premier thread ...
25/08/2007, 11h45
#12 |
Salut !
Je ne commprends pas cependant. En prenant f(x)=1 entre 0 et 1, on devrait trouver une courbe de longueur 1...
Or :
De même, on devrait trouver 1 pour tout f(x)=constante... or la formule semble indifférente à cela !
Où est l'erreur ? Merci
25/08/2007, 11h47
#13 |
| Re : Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ... Citation:
Envoyé par Samuel_222 Je ne commprends pas cependant. En prenant f(x)=1 entre 0 et 1, on devrait trouver une courbe de longueur 1...  | Tu es sur de ta dérivée pour f(x) = 1 ?
25/08/2007, 11h49
#14 |
Ah ok, j'avais pas vu qu'on parlais de la dérivée !
25/08/2007, 11h52
#15 |
Date d'inscription: janvier 2007 Localisation: Saint-Raphaël (Var) Âge: 20
Envoyé par Kacsou Sinon, pour une fonction de la forme y=f(x), la longueur entre x1 et x2 est donnée par : } dx ) | "Intuitivement", on somme toutes les normes infinitésimales des vecteurs vitesse à la courbe.
Tout ça pour dire qu'il n'est pas étonnant de voir une racine carrée (norme) et du f ' (vitesse).
Cordielement.
Cogito ergo sum.
25/08/2007, 12h43
#16 |
Envoyé par Ledescat "Intuitivement", on somme toutes les normes infinitésimales des vecteurs vitesse à la courbe.
Cordielement. | Qu'appelle tu norme infinitésimale ?
25/08/2007, 13h05
#17 |
Envoyé par FonKy- Qu'appelle tu norme infinitésimale ? | Si g st la fonction vectorielle associée à f, ie
Un petit bout de courbe a pour longueur
Et ensuite on somme toutes ces normes infinitésimales pour trouver la longueur.
Mais je conviens que c'est expliqué avec les mains  .
Cogito ergo sum.
