Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 28/08/2005, 20h45   #1
Emetteur FM : parasite
J'ai realiser un emetteur FM tout simple, j'ai remplacer le micro par la sortie HP de mon PC et ca marche plutot bien.
Chez un pote cette apres midi c'etait meme impecable ! (l'alimentation etait un chargeur pour piles de 9V). Si on met le volume a 0, ya plus rien sur la radio et si on debranche l'emeteur ya du bruit.
Et la chez moi ya un gros bourdonnement si on coupe le son et si un passe un morceau c'est pareil (le son est quand meme bien audible). Je pense que c'est le secteur qui parasite tout ! (ca ressemble a du 50Hz).
L'alimentation est un kit de chez velleman (1A 0-30V) qui est relier a un transfo 2*24V.
Distance transfo - alim : environ 30cm et un peu plus pour alim - emetteur.
j'ai mis les cables d'alimentation cote a cote (genre une ligne filaire) et audebut ca se connaissait un peu mais pas bcp et apres c'etait redevenu pareil.
Quand je touche ces cables ca diminu le bourdonnement.
Que pourrai-je faire pour eliminer ces parasites svp ?
azertylr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2005, 21h32   #2
Localisation: Nimes Age:65000 millions de kms autour du soleil !!
Re : Emetteur FM : parasite
Bsr,
Le secteur n'y est pour rien.
Il s'agit simplement d'une défectuosité de retour de masse
qq part dans tes connections.
Dés que tu auras mis la main sur le fil qui n'est plus à la masse
tout rentrera dans l'ordre.(et remis à la masse ,bien entendu)
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2005, 09h53   #3
salut,
la masse est une masse flottante, elle est relier a la masse de la sortie HP et a l'alim.
Je vais esssayer de refaire des tests cette aprem. mais j'avais verifier les connections avec mon multi .
Vieux 29/08/2005, 11h16   #4
Réunir par un fil extérieur toutes les masses entre elles.
Faire un essai rapide avec des piles à la plaçe de l'alim.
Vieux 30/08/2005, 10h12   #5
salut,
j'ai refait des test (les meme) et cette fois le bourdonnement etait plus faible mais toujorsu existant.
Quand je touche l'arrivée de son, il s'attenu et si je met un ciseau dessus (sans toucher le ciseau), ca attenue le bourdonnement aussi.
Toute les connections ont l'air bonnes.
Par contre quand je prend un tournevis "normal" pour faire le reglage, le bourdonnement disparait mais si j'enleve le tournevis du condensateur, ca change la frequence d'emission et le bourdonnement reaparait ...
Vieux 30/08/2005, 12h32   #6
Ne serais tu pas décaler en fréquençe tout simplement.?
Le recepteur et l'émetteur ne sont pas sur la meme frquençe:
juste un peu à coté l'un par rapport à l'autre.
Faire les réglages du CV (condensateur variable) avec un tournevis
à lame plastique.
A vérifier.
Vieux 30/08/2005, 18h12   #7
salut,
je n'est pas de trouenevis a lame plastique, le recepteur est regler de la maniere optimale, une fois que l'emetteur est a peu pres regler.
Vieux 30/08/2005, 19h12   #8
Attention également aux bouclages de masse par la terre.
Faire un test en supprimant ponctuellement la prise de terre du PC ou de l'alim si il y en a une.
@plus
Marco
Marcopoloz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2005, 21h02   #9
l'alim n'a pas de terre mais par contre je ne peux pas supprimer la terre du PC
Vieux 31/08/2005, 09h20   #10
On reprend dans l'ordre:
Ca foncttionne chez toi (premiére fois), ca fonctionne chez le copain (2 eme fois)
ca ne fonctionne plus chez toi (3eme fois) au retour:déréglage de qq chose
durant le transport à priori.
Apparemment, le phénoméne disparrait dés que tu mets un tournevis sur le
condensateur variable (lequel ? Recepteur ou emetteur), ce qui aurait tendance
à me faire dire qu'il n'y
a pas concordançe des fréquençes entre l'émetteur et le récepteur.
Il suffit qu'il y ai un décalage l'un par rapport à l'autre pour que le
phénoméne puisse se manisfester.
Si pas de tournevis en plastique, il est vite fait de tailler une lame
dans un matériaux isolant (genre une allumette taillée en biseau à
une extrémité,une chute de plastique dur, un bout d'epoxy débarassé
de son cuivre ....)
Tu dis que l'émetteur est à peu prés régler !!!!! (trés vague comme
notion )
Il FAUT que l'émetteur et le récepteur soieent EXACTEMENT sur la meme fréquençe:
Tu décales soit l'un ou l'autre .
Tu dois entendre la disparition du "souffle" lorsque tu passes sur
la fréquençe exacte.
As tu alimenté ton montage avec une sourçe de courant continu (Piles, batterie)
pour lever le doute du à un "ronflement" secteur?
Vieux 31/08/2005, 10h26   #11
Citation:
Envoyé par f6bes
le recepteur est un recepteur du commerce qui se regle en tournant un bouton.
Je regle l'emeteur sur la meme frequence que le recepteur (en laissant le tournevis) et ca le son est bon, mais ensuite je tourne un peu le condensateur de l'emetteur pour rester dans la gamme du recepteur et j' ajuste au mieux avec le recepteur.
quoi que je fasse il y a toujours se bourdonnement, il est un peu reduit si je touche avec la main ou je le place un ciseau par exemple sur l'entrée son de l'emetteur.
Citation:
Envoyé par f6bes
de son cuivre ....)
notion )
je me ferai un truc pour regler quand j'aurai le temps
Citation:
Envoyé par f6bes
chez mon pote c'etait alimenter avec un chargeur de pile et chez moi avec un alim stabiliter (LM317)
merci de ton aide
Vieux 31/08/2005, 10h45   #12
Hello,
Tu ne peut pas essayé d'alimenté directement avec des piles sans passé par le secteur...
Si c'est pas possible essai de rajouté un condensateur (assez gros) entre le plus et le moins de ton alimentation.. ce n'est pas parfois la petite ondulation résiduel de ton alim qui te ferais ce bourdenement?
Ciao
Fabrizio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2005, 11h06   #13
salut,
je n'ai pas de pile de 9V a disposition.
a la sortie de mon alim il y a un condensateur de 1µF et un autre de 100nF je crois je ne sais pas si ca serai neccessaire, de plus le transfo fournie 24V et l'emetteur fonctionne sous 9V donc bon.
Vieux 31/08/2005, 11h11   #14
Hello,
1uF c'est pas énorme comme condo de filtrage...
Chez ton ami tu l'alimenté directement sur le 9V?
Comment passe tu du 24V au 9V? régulateur?
Peut tu nous décrire comment tu à fais ca?
Tu a quelque condo sous la main? 100uF ou des 10uF?.. Ou un vieux truc électronique que tu peux canibalisé... Moi je tenterais le coup de mettre ces condos.. quelqu'un avant le régulateur et surtout à la sortie du régulateur!... Le pire que tu risque c'est de résoudre ton problème!
Edit: y'a bcp de réponse à mes questions dans les anciens post.. dsl me souvenait plus... Ajoute des condo ou prend une pile 9V au premier kiosque du coin... tu résoudra ton problème!
(Torsader les fils de l'alimentation et tu micro pourra t'aider déjà un tout ptit peu... mais ca fera pas de miracle..)
Ciao
Ciao
Fabrizio
Dernière modification par Fabrizio ; 31/08/2005 à 11h16.
Vieux 31/08/2005, 11h16   #15
salut,
le condo de lissage est un 2200µF, ensuite vien un LM317 et en sortie un condo de 10µF (pas1 je me suis tormper) et un autre de 100nF.
chez mon ami c'etait un chargeur de pile qui sort du 9V.
Vieux 31/08/2005, 11h23   #16
Hello,
J'imagine que tu as utilisé le montage classique du LM317! La capa de 100nF à l'entré est importante et la capa au borne de la résistance "adjust" aussi..
10uF ouais...
Si j'avais le montage sous la main je ferais comme ca.. test imédiat avec une pile 9V qui a mettre 6 pile AA en série.. pour etre convaincu... et comme a mon avis tu n'aura plus de soufle.. J'augmentrais la valeur des capas en sortie du LM317....
C'est vraiment la seul raison possible que je vois car c'est la seul chose qui change entre chez ton ami et chez toi...
Ciao
Fabrizio
Vieux 31/08/2005, 11h34   #17
je vais essayer de refaire des tests cette aprem et je vias voir.
mais je pense que mon alim est de meilleur qualité que son chargeur
Vieux 31/08/2005, 13h22   #18
Re bjr,
Ok pour récepteur commerçial.
Tu mets un tournevis non isolé sur le condensateur variable de l'émetteur,
et là cela devient bon.Il reste un symptome non analyzé:
A savoir: ton tournevis fais OFFICE d'antenne et l'onde est rayonnée
par lui.N'aurais tu pas une COUPURE sur l'élément qui sert d' antenne
d'émission. (fil rompu, soudure cassée..)
Tags
parasite, emetteur
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Divers] Parasite du chêne dana1 Biologie 8 05/09/2008 14h53
parasite audio Ttian Électronique 3 02/01/2007 09h34
Parasite canard Biologie 2 01/11/2006 17h04
Parasite sympodium guy52 Biologie 0 08/10/2006 16h05
parasite : que faire Ryback08 Électronique 11 03/07/2003 18h54
Les dernières actualités
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
10/10 09:31 - Mondial de l'auto : la Courb C-Zen, un buggy citadin électrique
09/10 17:33 - Les clins d'oeil d'un magnétar
09/10 15:35 - Sonars militaires contre baleines : un dialogue de sourds
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
