Vieux 28/11/2003, 10h44   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #1
car_rod
Je suis allé à l'ACF hier (pour ceux que ça intéresse, ils peuvent y aller aujourd'hui encore... vite, vite , sinon, rendez-vous à Paris en janvier pour SIEL).
Un peu deçu dans l'ensemble car abscence de fabricant de matériel audio-vidéo broadcast, high-definition, etc (ni Barco, ni Sony, ni Panasonic n'étaient présent par exemple), mais beaucoup de prestaires de services. Mais peu importe, c'est HS.
Je me suis donc arrêté sur une autre de mes "passions" récentes: les LED de puissance. Là, j'ai vu un fabricant hollandais, LagoLED, qui présentait toute une gamme de produits intéressants et encore assez abordables.
J'y ai aussi vu un prestataire qui faisait de l'architecture d'éclairage sur mesure. Apparemment, il développe lui-même ces circuits de commande, et là où j'ai été le plus surpris c'est quand il m'a dit qu'il commandait la variation en courant et non pas en PWM. Il prétend que les Luxeon n'apprécie pas qu'on les fasse varier en PWM. Du coup (il m'a montré), son électronique de puissance chauffe beaucoup (et pour cause...). J'en suis assez surpris car j'ai toujours cru que le gros avantages des LED (de puissqances ou non) était leur excellent rendement lumineux à condition de les alimenter en courant à leur valeur recommandée, et de faire varier la luminosité perçue en PWM puisqu'elles commutent vite et sans dommage. De plus, la longueur d'onde d'émission (la couleur, quoi) n'est pas indépentdante du courant de commande, donc cela doit être bien plus compliqué de faire du RGB précis sans PWM.
Ceci est finalement en contradiction avec ce que j'ai appris sur les LED jusqu'à présent, surtout lorsque je vois, par exemple, ce circuit MLX10801 qui est spécialement prévu pour les LED Luxeon, justement, et qui permet le control de leur éclairage via PWM.
Alors, quid? Variation de l'éclairage d'une LED en PWM ou en variantion de courant, quite à avoir une électronique en amont qui chauffe un peu plus? Et pourquoi?
car_rod est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2003, 20h13   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #2
Jack
intéressant ton circuit, je n'avais pas pensé à ce genre de commande pour une LED.
En fait, ce n'est pas bête du tout leur système. C'est le principe de l'alimentation à découpage: le circuit de commande travaille en commutation et la continuïté du courant est assurée par la self. On y gagne la résistance de limitation du courant dans la LED qui consomme de l'énergie pour rien.
Ceci n'a d'intérêt bien entendu que dans le cas où le problème de la consommation est crucial.
Jack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2003, 12h30   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #3
marc2
[/quote]Un peu deçu dans l'ensemble car abscence de fabricant de matériel audio-vidéo broadcast, high-definition, etc (ni Barco, ni Sony, ni Panasonic n'étaient présent par exemple), mais beaucoup de prestaires de services. Mais peu importe, c'est HS
Citation:
T'est sur que tu n'as pas oublié un hall??
Parce que panasonic, barco et sony étaient bien la. ( leurs distributeurs respectifs en tout cas )
[/code]
marc2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2003, 11h25   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #4
car_rod
Citation:
Posté par marc2
Palais 11 et 12.
Je l'ai dit les "prestataires de services" ne m'intéressent pas (à mon niveau). Je suppose que c'est ce que tu appelles les "distributeurs" :P.
La BE est petite, et j'ignore qu'elle est la portée de ce salon qui me parait fort modeste. Ceci explique peut-être cela, les grandes marques laissent les sous-traitants les représenter. Il y a 2 ans, Sony et Panasonic étaient présents.
Personnellement, j'aurais voulu voir la technologie SXRD de Sony en action (projection vidéo). Si elle était présente, alors je m'en voudrais d'avoir raté ça .
Vieux 01/12/2003, 11h40   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #5
car_rod
Citation:
Posté par Jack
Maxim semble un spécialiste de ce genre de circuit. Si ça t'interresse, en voici plusieurs spécialisés dans la commande de LED (commande à découpage souvent):
MAX1698
MAX1848
MAX1910/1912
MAX1916
Plus généralement, ils ont un circuit (MAX797) qui est la bonne-à-tout-faire pour tout type de commande à découpage (en stepdown).
De plus, ce qu'il y a de bien avec Maxim, c'est qu'ils envoient des échantillons gratos
Vieux 02/12/2003, 11h16   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #6
car_rod
Et aussi Linear LT1932, etc.
Suffit de voir le nombre de lampes de poche à LED qui commencent à pululler, j'imagine qu'elles utilisent toutes ce genre de circuit.
L'autre jour j'ai vu une bagnole (BMW 3xx je crois) avec des feux arrières à LED (position, stop, clignoteur).
Bientôt, les LEDs vont remplacer la bonne vieille ampoule à incandescence dans nos maisons... je prédis dans 5 ans
Vieux 02/12/2003, 13h39   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #7
car_rod
J'espère que je ne vous ennuie pas avec mes LED
Voici un article fort intéressant:
White LEDs set to displace fluorescent tubes
Je crois que je sais où je vais investir en bourse, bientôt
Vieux 02/12/2003, 22h38   Sujet Comment on dimme les LED de puissance??? - Message #8
Jack
Citation:
meuh non
En fait je connais bien MAXIM, LT et les autres, mais utiliser un régulateur à découpage pour piloter une led, j'avoue, je n'y avais pas encore pensé.
puissance LED (Forum Électronique)
comment souder une led smd? (Forum Électronique)
Led forte puissance et PWM courant constant (Forum Électronique)
[Electronique de Puissance] Comment calculer et réduire les pertes dans un onduleur ? (Forum Électronique)
Comment les compagnies déterminent-elles la puissance d'un four à micro-onde? (Forum Physique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 14h24.
Propulsé par vBulletin
