Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , ,
Vieux 01/09/2005, 10h49   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #1
RicouOL
je viens d'emmenager dans mon nouvel appart et j'ai un bruit d'ecoulement sous mon ballon d'eau chaude. Cela se situe au niveau du bouton rouge sur lequel il est marqué "vidange".
J'ai donc appellé mon propriétaire qui m'a dis que c'était normal et que c'était juste une sécurité. Je peux tout à fait comprendre cela mais je ne me souviens pas d'un tel bruit dans mes anciens logements.
Si vous pouviez me confirmer que cela est normal... ou plutot me dire que c'est un probleme (j'espere que s'en est un, le bruit etant assez genant...)
Merci d'avance.
PS : je ne suis pas du tout bricoleur
RicouOL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 10h53   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #2
vince
Re : Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude
Salut
C'est un bruit de goute-à-goute ou d'écoulement continu ?
« Méfie-toi des proverbes chinois »
(Proverbe berrichon)
vince est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 11h27   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #3
effectivement cela peut etre inquiétant car ne devrait pas être permanent il se peut que la soupape soit entartrée et de fait ne se ferme plus correctement car seul la mise en chauffe doit eventuellement la declencher un instant mais pas en permanence de fait je vous préconise de controler l'état de cette soupape
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 11h53   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #4
RicouOL
Citation:
Posté par vince
Salut
un goute à goute assez soutenu...
qui semble s'arreter des que j'appuye fort sur le bouton... et qui reprend 2 minutes apres.
Vieux 01/09/2005, 11h55   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #5
RicouOL
Citation:
Posté par richard 31
A savoir que je viens juste de mettre en marche mon ballon...
Peut-etre qu'une fois l'eau chauffée cela s'arretera ??
Sinon comment puis-je verifier cela par moi meme ?? (si possible...)
Vieux 01/09/2005, 11h56   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #6
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Apparemment le proprio botte en touche !!!!
Il ne tient pas à changer le groupe de sécurité.
Comme le locataire paye l'eau,pas de frais pour lui.
Bonjour la facture d'eau si permanent.
L'écoulement ne DOIT PAS ETRE PERMANENT,
seulement occasionnel en cours de chauffe.
De plus si cette securité est ENTARTREE ,
en cas de surchauffe, il risque d'y avoir probléme !!!
Dernière modification par f6bes 01/09/2005 à 11h58.
f6bes est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 11h58   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #7
Fabrizio
Attend que ton ballon soit arrivé à température...
Un fois à sa températeur... l'écoulement devrait cesser... si c'est pas le cas.. tu a un problème comme l'as dit richard31
Ciao
Fabrizio
Fabrizio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2005, 11h58   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #8
re:
attendez la fin de chauffe et si demain l'écoulement persiste a ce moment je vous conseille de faire venir un plombier car si pas bricoleur n'y touchez pas cela peut être délicat a effectuer il faut avoir aussi simple qu'il parait de très bonnes connaissances de ce type de produit
richard31
Vieux 01/09/2005, 12h05   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #9
f6bes
Citation:
re:
Bjr, Avant de faire venir un plombier, il serait interressant de se renseigner qui à la CHARGE et l'entretien ( Le locataire ou le
propriétaire).
Surtout que rentrant dans un NOUVEAU logement le matériel
devrait etre en BON état de fonctionnement.
Vieux 01/09/2005, 12h19   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #10
RicouOL
Merci beaucoup tout le monde !!
Je vais suivre vos conseil et attendre un petit peu... si le probleme persiste, je m'en remeterrai à mon proprio et essayerai de lui faire payer l'addition.
Encore merci pour votre disponibilité.
PS : on m'a aussi parler du fait que mon ballon est peut etre regler trop chaud en temperature... si oui, comment le verifier ??
Vieux 01/09/2005, 12h25   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #11
re:
je vous conseille vivement de lui faire remplacer ce bloc de sécurité car si c'est vous qui payez l'eau l'addition risque d'être salée de plus si entartré tout comme le dit si bien f6bes vous risquez des ennuis
richard31
Vieux 01/09/2005, 15h34   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #12
f6bes
Citation:
Posté par RicouOL
Un ballon d'eau chaude ne met que qq heures popur atteindre sa température (6 à 8 h).Donc si probléme plus d'une journée ......
Pour la température:mesurer la température en sortie du
robinet eau chaude tout simplement.
Si eau trop chaude (plus de 60°)probléme d'entratrage des canalisations et .... dépenses inutiles.
L'on peut régler la température de l'eau du ballon.
Pour cela il faut enlever le couvercle de protection d'arrivée des
cables électriques (Couper le courant avant !!)
Vous trouvererz sous ce couvercle un thermostat avec un curseeur
et des indicationns "+" et "- ".Bien souvent c'est au maxi sur le "+".
Reduire d'un tiers.
Vieux 11/03/2007, 03h19   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #13
tenand
chez moi, un réparateur avait, non pas tout changé, mais juste remplacé des piéces.
il ya un an.
aprés,
l'eau faisait encore du bruit d'écoulement régulier, de facon légére.
or depuis quatre jours, il ya un bruit incessant de dégorgement , assez fort , comme une vidange touteles cinq secondes, (et on entend de l'eau couler sans cesse).
or si j'ouvre un robinet d'eau chaude ou froide, le bruit de dégorgement disparait. dés que je ferme le robinet d'eau , il reprend.
vos conclusions, et que faire ?
tenand est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2007, 03h57   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #14
tenand
suite
et par exemple, si je tire la chasse d'eau des wc, le bruit sous le ballon s'arrete au moins trente secondes !
(un record) vos conseils ?
combien coute un adoucisseur , et ca se pose ou ? je suis en appartement.
Vieux 11/03/2007, 15h52   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #15
tenand
par exemple, si je prend une douche, le bruit s"arrete. aprés la douche, en trente secondes, ce bruit assez fort reprend ...
que dois je faire ?
Vieux 12/03/2007, 10h57   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #16
tenand
si j'ai compris, c'est sois la pression , sois du tartre, est ce que changer la soupape ca suffit ?
on me parle de:
30 euros une soupape, et avec la main d'oeuvre,et déplacementcompter 180 euros car "la demi journée est prise pour ca". si ce n'est que celà.
c'est correct ou exagéré ?
sous le bloc, le bidule estglacé (l'eau coule bien dedans sans cesse) et si je tourne le robinet collé à coté, l'eau peux s'echapper.
le bruit est un bruit fort de dégorgement (comme de l'eau se vidant d'une baignoire)
mais puis je faire quelque chose, de mon coté ?
merci de me conseiller, si je peux agir moi meme.
Vieux 25/04/2007, 22h52   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #17
j0elafrite
j'avais le même pb. Le bruit était vraiment insistant.
Par ailleurs j'ai remarqué que l'eau était trés chaude à mon arrivée dans l'appartement. L'ancien locataire m'a dit qu'il ne touchait jamais au contrôle du ballon (vieux de 5 ans). En gros il se déclenchait toutes les nuits.
Mon ancien ballon (ancien appart') était lui programmé pour se déclencher tous les deux jours environ. Mais là pas de programme (soit marche/arrêt/auto)
J'ai donc coupé deux trois jours pour voir... et là beaucoup moin de bruit de goutte (3-4 petite goutte par minute).
En fait je pense que le truc est entartré et que donc l'appareil chauffe trop d'où la nécessité d'ejecter un peu d'eau. Il suffit donc de moins le faire tourner et ça marche meiux. L'eau chaude le reste assez longtemps pour tenir deux jour avec une consommation modérée (pa s 3-4 bains par jour)
Ce n'est pas le top bien sur mais si cela peut éviter des embrouilles avec le proprio...
j0elafrite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2007, 19h54   Sujet Bruit d'écoulement sous mon ballon d'eau chaude - Message #18
butterflyrr
Bonjour tous le monde... j'ai aussi un problème d'eau qui coule en continu sous mon ballon d'eau chaude. ça coule beaucoup comme un robinet ouvert ça fait à peine un mois que je suis dans mon appart... que dois-je faire?
je suis obligée de couper l'eau pour que ça diminue sinon c'est toute la nuit...
Merci de vos réponses
butterflyrr est déconnecté   Réponse avec citation
perte d'eau du ballon d'eau chaude (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe (Forum Dépannage)
[Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude (Forum Dépannage)
Économie d'eau et ballon d'eau chaude (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
[Thermique] problème avec mon ballon d'eau chaude (Forum Dépannage)
Navigation rapide
