Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 03/09/2005, 21h20   #1
Branchements Peritel(s)
J'ai un téléviseur avec 2 entrées péritel (1 et 2) et j'ai :
- Un démodulateur satellite
- Un magnétoscope VHS
- Un lecteur de DVD.
Et je voudrais pouvoir :
- Enregistrer sur le VHS des émissions que je ne regarde pas sur la télé (il a son propre tuner).
- Enregistrer sur le VHS des chaînes reçus sur le démodulateur (en me plaçant sur le canal "AU" du magnétoscope, le démodulateur étant connecté au magnétoscope)
- Enregistrer sur cassettes VHS les DVD lus dans le lecteur.
- Visionner aussi les DVD sur la télé.
Le tout sans débrancher et rebrancher les péritel dans un sens puis dans l'autre.
Ai-je été clair ??
Avez vous une idée lumineuse de branchement pour que cela fonctionne à tous les coups ?
Merci de votre aide précieuse !
pourmoi est déconnecté
Vieux 03/09/2005, 22h18   #2
Re : Branchements Peritel(s)
Je ne vois pas trop comment faire.
Il y a bien des "multiprise peritel" mais dans ton cas je en pense pas que ca fonctionnera car tu dois pouvoir faire de l'entree et de la sortie.
Tu peux essayer d'utiliser des conecteur aux peritel permetant une comutation in/out et la sorti en s-video ou coaxiale.
Mais les branchement seront assez fastidieux (beaucoupde fils) de plus il faudra a chaque fois commute le truc suivant ec que tu veux faire (pas pratique) et le probleme "multiprise" sera toujours là.
Je pense que la meilleur chose a faire est l'achat d'un combine magnetoscope lecteur DVD.
Ou mieux, L'utilisation d'un ordinateur de salon.
Tu peux aller voir dans les magasins d'electronique peut etre qu'il y existe des adaptateur multiprise permettant soit de faire de l'entree ou de la sortie sur chacque morceau mais bon si cela existe ca ne doit pas courir les rues.
tethys est déconnecté
Vieux 04/09/2005, 08h52   #3
Merci,
Le problème n'est pas simple, hélas.
J'ai une multiprise (modèle simple) et je vais voir si elle peut fonctionner en entrée/sortie.
Je pense qu'elle ne doit fonctionner qu'en entrée (de la prise femmelle versla prise mâle).
Merci de ton aide !
Vieux 05/09/2005, 06h41   #4
OK, donc voilà :
Magnétoscope : 2 péritels (marquées TV et Canal+) c'est tout
Lecter DVD : 1 péritel + 1 jeu de rca (mais je crois que c'est pour le son, je ne les utilise pas) + 1 optique
Démodulateur : 2 péritels c'est tout
TV : 2 péritels à l'arrière (marquées AV1 et AV2) + 1 rca à l'avant (marqué AV3)
et j'ai une "multiprise" péritel bas de gamme (mais je ne l'utilise pas) avec 3 péritels femmelles sur le petit boitier (sans boutons poussoirs) dont sort un cordon avec une péritel mâle au bout.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider !
D'avance merci !
Vieux 05/09/2005, 09h22   #5
si je m ' explique mal , faut m excuser car je ne suis pas une specialiste .
j ' ai exactement tout ce materiel : satellite ? magneto vhs et dvd et une tele à 2 peritels .
tout marche correctement
Peritel simple du satellie ( il y en a 2 , c ' est celle peritel telé ) au magneto DVD , VHS sur la prise decodeur
Nouvelle peritel simple du magneto celle d ' en bas ) à la telé sur la prise AV2.( Celle du haut )
Quand je veux enregistrer une emission sur le cable . en regardant autre chose . Je mets AV2 sur le cadran magneto et la chaine desirée sur le petit cadran de l ' appareil satellite.C a me semble tellement simple que je me demande si c ' est vraiment ta question pourtant avec tout ce materiel je peux faire tout ce que tu desires sans brancher et debrancher quoi que ce soit
maud2746 est déconnecté
Vieux 06/09/2005, 15h36   #6
Wink Re : Branchements Peritel(s)
Merci Maud,
Mais pour regarder à la TV le DVD, VHS ou Sat, tout va bien.
La question était de savoir quels branchements faire pour pouvoir "en plus" enregistrer un DVD (lu dans le lecteur de DVD) sur une cassette VHS dans le magnétoscope.
Mais j'ai vu sur le Web que cela serait utopiste, car les DVD étaient protégés et qu'il était très difficile de les enregistrer sur VHS pendant la lecture (protection Macrovision ?).
Quelqu'un a-t-il plus d'info ?
Merci !
Vieux 07/09/2005, 08h51   #7
excusez moi , je n ' avais pas bien compris la question .
Je viens d essayer , pas possible pour moi car j ' ai un magneto mixte vhs/dvd
bonne chance
Vieux 07/09/2005, 12h48   #8
Salut
je te donne un lien vers un site où tu peux simuler tes branchements en cochant les différents appareils à ta disposition !
http://tvconnect.lcweb.info/index.ph...d15dcff90e3bd7
UegalRI est déconnecté
Vieux 08/09/2005, 12h01   #9
Unhappy Re : Branchements Peritel(s)
Merci UegalRI,
J'y suis allé, mais il ne proposent rien de plus que le branchement direct du lesteur DVD sur la péritel 2 de la TV, ce qui ne permet pas d'enregistrer le DVD sur le VHS...
A quand les lecteur DVD, VHS et autres TV avec 3 ou 4 prise Péritels ???
Si vous avez des idées ...
Vieux 08/09/2005, 13h46   #10
Citation:
Envoyé par pourmoi
Ai-je été clair ??
Salut, tu peux faire tous cela avec le Joytech AV2
http://camopolis.free.fr/index.php?page=AVC2#haut2
studio54 est déconnecté
Vieux 08/09/2005, 21h10   #11
Salut à tous
Il faut faire la distinction entre les prises péritel entrée et les prises péritel sorties.
Sur une TV, toutes les prises péritel sont en général des entrées.
Sur les magnétoscopes, il y a souvent une prise péritel entrée et une prise péritel sortie. La prise péritel sortie est utilisée pour transférer le signal vers une prise péritel entrée de la TV ou la prise péritel entrée d'un autre magnétoscope pour recopier une cassette.
Sur les lecteurs de DVD, les prises ne peuvent être que des sorties
Sur les graveurs de DVD, c'est similaire aux magnétoscopes.
Pour reconnaître les prises entrées et sorties, il suffit de lire, c'est indiqué à côté de la prise.
Pour faire des montages, il existe des câbles avec prises multiples.
Voilou
Fistos est déconnecté
Tags
branchements
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Brun] Problémes de branchements jpb1 Dépannage 1 27/12/2006 18h06
aidez moi!! branchements jo-electrons Électronique 5 06/11/2006 21h25
branchements télé...etc pepen Dépannage 2 02/04/2006 23h06
branchements 4 appareils jpb18 Matériel - Hardware 3 04/02/2006 23h19
Branchements bibi47 Dépannage 0 28/12/2005 16h51
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h42.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
