Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Physique
Vieux 04/09/2005, 18h21   Sujet Fission - Message #1
Hervhélium
Fission
Bonjour , je voulais savoir si tous les matériaux dans de certaines conditions , peuvent être fissiles ? Quelles sont les conditions pour qu'un noyaux fissile ? Comme le plomb provient de la désintégration de l'uranium , ne peut-il pas lui aussi être fissile ?
Hervé
Hervhélium est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2005, 20h13   Sujet Fission - Message #2
curieuxdenature
Re : Fission
en gros, la fission et la fusion dépendent de la taille du noyau atomique.
Pour des raisons de stabilité nucléaire, il apparait que la fusion concerne plutot les éléments inférieurs à l'atome de fer alors que la fission est privilégiée pour les atomes plus lourds car en principe d'énergie de liaison interne plus faible.
En théorie, donc, on ne parlera pas de fission pour les éléments qui vont de l'Hydrogène au Fer. (En pratique, il y en a peut-être, mais je n'en connais aucun, peut-être des noyaux exotiques, mais qui sont introuvables naturellement.)
De plus, la fission est de plus en plus "facile" pour les éléments qui sont de plus en plus lourds, avec un avantage pour les configurations nucléaires de nombre impair et aussi pour les noyaux dont le nombre de neutrons excède de beaucoup le nombre de protons.
La fission peut être naturelle ou provoquée.
Par exemple, le Thorium 232 est l'élément naturel le plus "léger" à pouvoir fissionner spontanément.
Le Plomb 204 isotope naturel de demi-période de 1.4 1017 années est déjà trop léger et donc trop peu instable.
Cela dit, en prenant acte que la radioactivité naturelle n'est pas considérée comme une fission. Par exemple, le Rhenium 187 est un isotope naturel qui a une demi-vie de plus de 43 milliards d'années avec une radiaoactivité Béta et Alpha, ce n'est pas une fission.
Dans une fission, les atomes se scindent en parties plus ou moins semblables, donc bien plus gros que les particules Alpha.
http://chimge.unil.ch/Fr/nuc/ressour...2012-court.pdf
curieuxdenature est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2005, 12h11   Sujet Fission - Message #3
Loutchos
Re : Fission
En théorie, si on met le paquet, tous les matériaux sont fissiles...
Mais en pratique la fission est plus facile pour les atomes dits "fissiles"
Blague à part, la fission nucléaire c'est casser un atome en 2 ou plusieurs atomes + petits. On peut "casser" l'atome de plomb à condition de lui fournir l'énergie nécessaire.
Alors que des élément + instables se "casse" spontanément...
Loutchos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2005, 13h47   Sujet Fission - Message #4
gillesh38
Re : Fission
Pour qu'un noyau soit intéressant pour la fission ,il ne suffit pas qu'il se casse en libérant de l'énergie. Il faut aussi qu'il libère en ce faisant des neutrons qui peuvent également casser d'autres noyaux, entraînant une réaction en chaîne. C'est la combinaison "emission de neutrons + sensibilité à la cassure par les neutrons" qui est assez rare...Par exemple l'U 238 emet bien des neutrons en se cassant mais apres il se contente de les absorber pour donner du Pu239. En revanche le Pu est lui fissile, il sera facilement cassé, mais il faut l'extraire pour recharger une centrale (c'est le principe de la surgénération).
"Les Dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre"-Proverbe grec ancien.
gillesh38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2005, 19h17   Sujet Fission - Message #5
Hervhélium
Re : Fission
Merci pour vos réponses. Je voulais encore savoir comment sont générés les premiers neutrons qui démarre la fission dans les réacteurs nucléaires ?
Hervé
Vieux 05/09/2005, 20h16   Sujet Fission - Message #6
Garion
Re : Fission
Par la fission spontanée des atomes (la radioactivité naturelle).
Garion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2005, 14h53   Sujet Fission - Message #7
DanielH
Re : Fission
Citation:
Hervhélium:
[/quote]Garion:
Par la fission spontanée des atomes (la radioactivité naturelle).[quote]
Oui sauf que dans la pratique c'est pas terrible si on attend la fission spontanée d'un noyau du combustible. Dans les réacteurs on préfère mettre une source de neutrons spécifique comme le 252Cf. Les neutrons proviennent bien de fissions spontanées mais les flux sont bien plus important.
DanielH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2005, 01h10   Sujet Fission - Message #8
mach3
Re : Fission
petite question supplémentaire, le californium 252 (252Cf) n'est pas naturel me semble-t-il (l'uranium 238 étant le plus gros noyau naturel connu, j'entends par naturel le fait qu'on le trouve dans la nature évidemment). Comment le fabrique-t-on??
m@ch3
mach3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2005, 11h03   Sujet Fission - Message #9
DanielH
Re : Fission
Par capture neutronique on peut obtenir des noyaux de plus en plus lourds (il y a une limite bien sûre). Le 252Cf est produit dans les réacteurs nucléaire en petite quantité mais c'est suffisant pour en faire des sources très actives.
Vieux 07/09/2005, 13h11   Sujet Fission - Message #10
mach3
Re : Fission
Vieux 25/09/2005, 14h04   Sujet Fission - Message #11
Hervhélium
Re : Fission
Est-ce que ça serait possible d'accélérer des neutrons ?Pour faire par exemple des fissions sur des matériaux qui ne sont pas fissiles , mais graçe peut-être à la puissance des neutrons puissent quand-même fissionner ??
Hervé
Vieux 25/09/2005, 15h06   Sujet Fission - Message #12
curieuxdenature
Re : Fission
Bonjour Hervhelium,
dans les accelerateurs, on le fait indirectement en 'trainant' ceux qui sont liés à l'atome ionisé.
Mais individuellement, c'est la force potentielle de la source de neutrons qui determine leur vitesse, ensuite elle ne peut que décroitre par chocs successifs avec des obstacles qui ne les absorbent pas.
Vieux 25/09/2005, 15h16   Sujet Fission - Message #13
Michel (mmy)
Re : Fission
Pour revenir au sujet du fil, quelle est la liste des nucléides fissibles comme le présente Gilles, à savoir qui génèrent des neutrons et qui sont sensibles aux neutrons. J'ai trouvé 233U, 235U et 239Pu. Est-ce tout? (Mes excuses si la réponse est quelque part sur le forum!)
Michel (mmy) est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2005, 15h44   Sujet Fission - Message #14
Odie
Re : Fission
On peut citer aussi :
231Pa, 237Np, 241Am, 243Am, 249Cf, 251Cf
Odie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 18h24   Sujet Fission - Message #15
Hervhélium
Re : Fission
Salut , je voudrais savoir quel est l'atome le plus lourd ? et ses propriétés (fissile?,nombres de protons et de neutrons?)
Hervé
Vieux 26/09/2005, 18h51   Sujet Fission - Message #16
roll
Re : Fission
Citation:
Posté par Hervhélium
Hervé
Des atomes on en fabrique tout le temps des plus lourds qu'avant. Je ne sais pas quel est l'atome le plus lourd jamais fait (les atomes en fait car ils ne sont pas fait isoléments) mais il est probable qu' à l'avenir cette limite soit reppoussée...
roll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2005, 19h04   Sujet Fission - Message #17
Hervhélium
Re : Fission
Merci pour ta réponse Roll , et je voulais aussi savoir , si c'est possible de recréer de l'uranium à partir du plomb par capture neutronique ?
Hervé
Vieux 26/09/2005, 20h55   Sujet Fission - Message #18
DanielH
Re : Fission
Que de questions Hervhélium !!!
Pour les noyaux fissiles:
Tous les noyaux sont peut ou prou fissile, il suffit de leur injecter suffisemment d'énergie, mais si tu veux savoir quels sont les noyaux fissiles dans un réacteur nucléaire alors seulement le thorium et les plus lourds sont considérés comme fissiles.
Il y a 2 type de noyaux fissiles: ceux qui fissionnent avec un seuil et ceux qui fissionnent sans seuil. Je m'explique: certain noyaux fissionnent dès qu'ils absorbent un neutron quelque soit l'énergie de ce neutrons, même très faible. On dit qu'ils n'ont pas de seuil de fission. Ce sont tous les noyaux plus louds que le thorium et dont le nombre de neutrons est impaire. Les autres ont un seuil de fission, c'est-à-dire qu'il faut que le neutron ait au moin une certaine énergie pour qu'ils fissionnent (quelques centaines de KeV à quelques MeV si tu connais cette unité d'énergie).
Il y a tout fois au moins une exeption avec le plutonium 238 qui à un nombre paire de neutrons et devrait donc avoir un seuil de fission mais en fait il n'en a pas. De ce fait il joue un rôle tout particulier dans les incinérateurs de trans-plutoniens (américium et curium essentiellement)
Petite précision, même les fissiles sans seuil ne fissionnent pas systèmatiquement lorsqu'ils capture un neutron, ils ont une probabilité de fissionner seulement.
Concernant le noyau le plus lourd connue, il me semble qu'il a une charge 116, pour la masse atomique je ne sais pas. Il faut chercher "noyaux super lourds"
Faire de l'uranium avec du plomb est effectivement possible, la preuve, l'uranium existe et il a été produit par capture sucéssif de neutrons à partir du fer !!!
Concrètement c'est très difficile parce qu'il passer par des noyaux de très courte durée de vie et donc arriver à leur faire capturer un neutron avant qu'ils ne se soient désintégrés. Dans l'explosion d'une super nova les flux de neutrons sont considérable et alors c'est possible, dans un réacteur nucléaire on a des flux de neutrons bien trop faible.
Bon, j'espère que ça répond à tes interrogations....
Fission Nucléaire (Forum Physique)
Fission nucléaire (Forum TPE / TIPE et autres travaux)
la fission (Forum Chimie)
Fission nucléaire (Forum Physique)
fission ou fusion (Forum Physique)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
