Vieux 01/12/2003, 23h06   Sujet interrupteur nappe ide - Message #1
texun
J'ai une nappe IDE avec un disque dur et un lecteur dvd dessus.
Mais je voudrais y brancher un deuxieme lecteur.
En fait il me faudrait une sorte d'interrupteur pour que je puiss sélectionner le lecteur que je veux utiliser. mais ce n'est pas fait pour changer de lecteur kan je veux.
Avant de démarrer mon systeme , je veux pouvoir choisir manuellement mon lecteur.
Merci à tous.
texun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2003, 23h44   Sujet interrupteur nappe ide - Message #2
Antoine
Hum....
Courage Une nappe n'a que combien ? 40 ou 80 fils, suivant....
Donc un sacré commutateur..... et ne pas pardre en qualité.....
Bon courage.
Antoine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2003, 00h35   Sujet interrupteur nappe ide - Message #3
texun
ba oui je sais ca va etre chaud
mais c pour ca ke je me renseigne pour savoir si ya un autre moyen que de mettre un interrupteur par fil. parce que sinon ca va etre un peu long a faire et j'aurai tout autant le tps de demonter ma console , changer la nappe et refermer la boite.
Vieux 02/12/2003, 20h15   Sujet interrupteur nappe ide - Message #4
Dagda
Lut!!
Outre le fait du nombre de conducteurs (80 est maintenant classique), il faut te dire que tu ne peux pas faire de changement dit a "chaud" cad, le systeme lancer.
Donc quoi qu'il advienne tu es obliger de redemarrer le PC, je te conseil plutot un controleur IDE supplementaire que tu peus mettre sur un port IDE.
Dagda
Dagda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2003, 20h19   Sujet interrupteur nappe ide - Message #5
etronics
Salut
sur ta carte mère il y a un 2em port ide et il suffit de mettre une autre nappe pour brancher un 2em lecteur voir un 2em disque dur ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2003, 20h44   Sujet interrupteur nappe ide - Message #6
sosominus
salut
au pif je peux dire qu'il n'y as pas de second port ide.
mais bon je v te donné une piste une nappe 4 port
port1=mb
port2=dvd
port3=DD
port4=dvd2
et un switch sur le fils de l'alim (fils 23)
a+
sosominus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2003, 23h20   Sujet interrupteur nappe ide - Message #7
texun
Tu pourrais me donner plus de precision sur cette nappe 4 ports dont tu parles, et de l'interrupteur?
Et je les cartes meres actelles, elles peuvent gérer 3 périphériques, sur 1 port IDE??
Merci kan meme
Vieux 02/12/2003, 23h22   Sujet interrupteur nappe ide - Message #8
texun
EN fait pour vous donner plus de précision, il sa'git d'une modif que je veux faire sur ma Xbox.
Comme le lecteur DVD que j'ai est un peu pourri, mais que seul lui peut lire les jeux originaux, je voudrais lui mettre un autre lecteur de dvd, malheureusement, je crois pas ke je puisse faire tourner les 2 en meme temps meme avec une nappe 4 ports.
Vieux 03/12/2003, 01h20   Sujet interrupteur nappe ide - Message #9
Lugia-Mew
Bonjours touts l'mondes ca BoOm
Pour un XBOX
Oublie ca, tu ne pourras pas faire fonctionner les 2
Le XBox n'a qu'un port Ide que lui control que 2 unités
Si cétait du ScSi ca aurais pu fonctionner une nape contien 7 connecteurs la ce nais pas le cas
Et de ce qui est du lecteur DvD du Xbox c'est du Sony pour le pickup laser donc cest de la bonne qualité du moin ceux que j'ai réparé était du sony
Et pour mettre un autre lecteur DVD tu as 50% de chance que ca fonctionne ou pas
Lugia-Mew toujours là pour vous aidé " class="inlineimg" />
Lugia-Mew est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2003, 19h46   Sujet interrupteur nappe ide - Message #10
sosominus
salut
faire fonctionner les 2 lecteurs sa iras pas mais un a la fois sa fonctionne, elle existe dans le commerce la nappe 4 ports,
ben tu prend un interrupteur on-on en son milieu tu ponte le fils 23 de la nappe coté dd avec celui de la mb afin que celui soit actif avec n'importe quels lecteurs en suit d'un cote tu branche le premier lecteur et de l'autre le second.
pour les dvd d'origine se sont des samsung,phillips et thomson et aucun a le mm pickup lazer cependant il existe aussi un modele special qui permet de lire tout les formats (iso9660,udf....)"Samsung 616T/F" rare tres rare a trouver et tres compliqué a modifier
voici une liste des lecteurs qui fonctionne sur la xbox LG8160B, le Pioneer DVD-105SZ, le Pioneer DVD-106S, le Lite On 16X et le Toshiba SD-M1612
voila cette fois je n'en dirais pas plus car nous savons tres bien que c pas avec un bios linux que tu vas faire ta manip (le bios linux est le seul et l'unique autorisé par la loi ...........)
a+
Vieux 04/12/2003, 12h58   Sujet interrupteur nappe ide - Message #11
texun
Merci pour ton post je vais essayer ta méthode.
Ne reste pas trop loin de ton PC si jamais j'ai encore besoin d'aide
nappe (Forum Électronique)
cable nappe (Forum Électronique)
Recherche nappe (Forum Matériel - Hardware)
Interrupteur pour nappe IDE (Forum Matériel - Hardware)
cherche plan pour commutation 1 entrée ide et 2 sorties ide (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h30.
Propulsé par vBulletin
