quantité de matière ....
    invite60ab18c5
    Bonjour a tous,
    Alors voila j'ai un probleme avec ce type d'exercice :
    Une solution commerciale de Destop est destinée à déboucher les eviers. Son etiquettes indique qu'elle contient 20 % en masse de soude (NaOH).L'utilisation très simple d'un densimètre permet de lire sa densité d = 1,2 .On rapelle la valeur des masses molaires suivantes:
    M na = 23,0 g.mol-1 M o = 16,0 g.mol-1 et M h = 1, 0 g.mol-1
    etablir l'expression literale de la concentration molaire volumique C de cette solution , en soude.
    Donc , tout d'abord j'ai fais la masse molaire de la soude = 40g.mol-1
    Le problème c'est que je suis bloquée parce que [NaOH]=n/V
    et que n = m(mais on ne connait)/ M , et par ailleurs n = densité multiplié par celle de l'eau (c'est à dire 1) mutltiplié par le Volume (mais on ne le connait pas)
    le tout diviser par M
    J'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide parce que là je ne vois pas du tout comment faire..
    merci d'avance !!!
    invite38e68b65
    Re : quantité de matière ....
    salut il te m'enquerais pas des données sa semble bizard? tu na pas le volume! ta cas le faire avec 1l je pense que sa doit être sa.cordialement
    ta pa une indication sur l'etiquette de la bouteille comme son volume
    invite96ea64f3
    On te demande l'expression litérale mais pas le calcul, alors pour le volume garde V.
    A plus.
    invite60ab18c5
    non il n'y a aucune indication concernant le volume, c'est pour ça je trouve pas ça trop bizarre ( pour toi, il faut que je fasse pour 1 L ?
    ArtAttack
    Je vois pas ce qui manque...
    1 kg de Destop = 200g de NaOH
    1 L de Destop = 1,2 kg de Destop soit 1,2 x 20% = 240 g de NaOH par litre de Destop.
    240 g de NaOH correspondent à 240/40 = 6 mol.
    Tu as donc C = 6 mol/L.
    Où est la difficulté ?
    invite60ab18c5
    1 kg de Destop = 200g de NaOH ???Mais c'est pas dans l'enonce
    Iforire: si, ensuite ils demandant de faire l'application numerique ect
    invite38e68b65
    oui moi je pense
    invitea047670f
    salut
    c'est pas nécessaire qu'il faut te donné tout, mais ils ont dis 20% en masse de soude et pas le 20 % de volume.
    invite60ab18c5
    oui mais je ne connais pas la masse de la soude
    ArtAttack
    Citation Envoyé par sandriela
    20% de celle du Destop...
    invitea047670f
    oui, mais tu peut tirer la masse du Destop de la densité que tu as.
    et surtout n'oublis pas que 1L (d'eau) = 1Kg (d'eau).
    donc c'est qu'une régle de trois.
    invite60ab18c5
    a OK!!!!!!!!
    donc , si j'ai bien compris :
    1L = 1200g de soude
    donc puisque on en veut 20% :
    20% de 1200 = 240g
    n= m/M
    alors n= 240/40
    n = 6 mol
    Mais pour calculer la concentration , je garde Volume= 1L?
    invite60ab18c5
    ah c'est bon, ouii je garde 1 L
    Merci BEAUCOUP pour votre aide, je n'ai pas du tout penser à la densité...mille merci!!!!
    invitea047670f
    nonnnnnnnnnn
    il faut bien lire l'ennoncé avant de resoudre n'importe quel exercice.
    il sont dis que Destop contient 20 % de la soude.
    donc 1.2Kg =1200g correspond à la masse du Destop.
    invite60ab18c5
    ah oui, mince pardon, merci
    invitee87b5193
    Bonjour à tous!
    Si j'ai bien compris, densité d est celle de la solution et non celle de NaOH, vu que c'est sur l'étiquette: dans ce cas, on pose:
    A.N.:
    invitee87b5193
    Désolé, je me rends compte de l'erreur!
    Euh, je voulais dire
  1. quantité de matiére
    Par invite38324019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 15h26
  2. pb de quantité de matière
    Par invite94fa5de6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 17h48
  3. PH et quantité de matière
    Par invite15c05830 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2006, 20h32
  4. quantité de matiere!
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Réponses: 51
    Dernier message: 03/11/2006, 13h55
  5. quantité de matière
    Par invite2121d5c9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2006, 16h03
