11/09/2005, 16h28
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #1
Bonjour à tous!
J'ai quelques lacunes en matière de ce que vous voyez sur l'intitulé
(Ne vous moquez pas tout de suite) Par exemple, je veux écrire la formule développée de H 3 PO 3 : on a le choix entre un triol(je ne suis pas sûr du nom, vu que les alcools que j'ai rencontrés jusqu'à présent (terminale) s'écrivent sur un C) et un diacide (que vous voyez ci-dessous). Mais concrètement, j'ai procédé ainsi: je "sens" que pour le diacide, P engage 5 électrons: je vérifie par l'écriture des cases quatiques de la couche externe (P en état pentavalent). Pour le "triol", il est "évident" que P engage 3 électrons (je vérifie de même par les cases quatiques), et je remarque que le nombre d'oxdation (NO) de P est 3+ NO P + (-2)*3 = 0 i.e. NO P = 3>0 (d'où ses liaisons avec les O dont le NO=-2 <0).
Ce que j'écris dois être peu rigoureux (  ): pourriez-vous m'aider en corrigeant les erreurs de noms et de méthode dans mon texte? ce serait sympa!
Ah oui, j'ai oublié, s'il existe une (ou plusieurs) méthode(s) pour écrire les formules développées à partir des formules brutes, pourriez-vous me les indiquer? Merci d'avance
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
11/09/2005, 16h43
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #2
Re : Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
Cette année, mon prof de de chimie établit la formule développée (de CO2, H3PO4, PCl3, AlCl3..... par exemple, en n'oubliant pas les doublets non-liants et les lacunes électroniques) en partant du calcul de NO des atomes "intéressants" (dans les exemples que j'ai cités, ces atomes "intéressants" sont dans l'ordre: C, P, P, Al), puis il procède aux cases quantiques...bon, ceci dit, je n'ai pas bien capté la méthode( peut-être elle n'existerait pas... vu que mon prof fait toujours ce qui l'arrange...mais je plaisante!)
PS: les mots entre guillemets sont impropres, pourriez-vous me fournir une explication afinde les corriger? Merci encore
11/09/2005, 18h22
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #3
H3PO3 est un diacide. Mais cela, rien ni personne ne permet de le savoir a priori. La seule façoon de le savoir est d'essayer de neutraliser cet acide par NaOH. Si c'était un triacide (que tu appelles à tort un triol), on pourrait former trois sels : NaH2PO3, puis Na2HPO3 et enfin Na3PO3. Or on a beau essayer. On fabriques aisément les deux premiers, mais pas le troisième (Na3PO3). Or comme seuls les H liés à O peuvent être neutralisés par une base, il faut bien admettre que le 3ème H n'est pas lié à O, mais à P directement.
11/09/2005, 18h30
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #4
Primo : un Alcool est une fonction -OH sur un carbone sp3. Et puis dans le cas de H3PO4, on a à faire à un triacide donc comme on sait que l'énergie de la liaison P-H est sans commune mesure avec celle des liaisons O-H... il vient que c'est le cas de P-(OH)3 qui est la formulation correcte.
Pour les méthodes de déterminations, il existe plusieurs règles qui parfois fonctionnent mieux avec certains type de composés (comme la théorie de l'Hybridation qui marche dans certains cas particuliers). Mais pour tout te dire, c'est plutôt par habitude qu'on trouve les fomules correctes (les règles existent mais elles sont peu utilisés car on les oublies vites et maintenant la détermination d'une strucure se fesant souvent par ordinateur; les gens oublient les vieilles méthodes) .... c'est dommage
^_^!! j'ai pas été très utile mais bon .....
11/09/2005, 18h35
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #5
Je pense que la troisième acidité ne peut être obtenue parcequ'elle est trop faible et que la réaction n'est pas très favorisé.... Mais les modélisations informatiques basées sur les théories moléculaires et orbitalaire donnent bien que le troisième H acide est sur un Oxygène...
De plus Na3PO3 est un réactif qui existe et se vend très bien .....
11/09/2005, 18h40
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #6
salut
qu'est ce que tu dis par la théorie de l'Hybridation Mr ran2 cette théorie necessite la conaissance de l'atome central, par exemple est ce que vous pouvez predire la géometrie de la molécule H3PO3 ?
Bon c'est on fin de compt c'est la pratique et l'abitude qui nous aide à interpreter la formule dévelopée d'un composé ainsi que la configuration éléctronique des atomes dans certaines cas.
11/09/2005, 18h42
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #7
Si H3 PO3 est un triacide, qu'en est-il pour H3 PO4(appelé acide phosphorique en biochimie, d'ailleurs sa structure rappelle celle de l'acide carboxilique, et vu qu'il y a trois -OH, je suppose que c'est aussi un triacide, non?)?
11/09/2005, 20h13
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #8
A Ferji : Pour la théorie de l'hybridation, c'était juste une exemple et il existe une méthode même si en pratique je pense aussi que c'est plutôt une question d'habitude et d'entrainement.
Et pour la géométrie j'utilise VSEPR (théorie de Gillepsie) et ellle me donne une structure( |P-(OH)3 de type AX3E donc pyramide à base triangulaire - comme |NH3...
A Laotze : Pour H3PO4 c'est la même structure mais le doublet libre du Phosphore sert à la liaison avec le nouvel Oxygène soit O=P-(OH)3
^_^;; Mon Dieu... m'en a fallu du temps pour se post!! (2 shut down de navigateur)
11/09/2005, 20h30
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #9
On arrive à produire Na3PO3 ? Ca doit être une base très forte...
11/09/2005, 20h34
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #10
[quote=ran2]
mais on a trouvé que le H3P3O3est un diacide et pas un triacide, alors c'est pas un Ax3 c'est pour cela j'ai dis que cette théorie nécessite la connaîssance de l'Atome centrale.
11/09/2005, 20h41
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #11
Tu peux utiliser la théorie de Gillespie si tu veux. Elle peut te donner effectivement une structure à trois liaisons -O-H. Mais je le rèpéte : cette molécule H3PO3 n'existe pas avec 3 liaisons P-O-H. Cela ne sert pas à grand chose d'appeler Gillespie à la rescousse pour expliquer une molécule qui n'existe pas.
Et contrairement à ce qu'affirme ran2, Na3PO3 n'existe pas. Ce n'est pas un réactif, comme il le dit. Et Na3PO3 ne se vend pas du tout, car il n'existe pas !
Na3PO4 existe, c'est le phosphate de trisodium
NaPO3 existe, c'est le métaphosphate de sodium.
Mais Na3PO3 n'existe pas !
Et H3PO3 possède une liaison P-H, deux liaisons P-O-H, et une double liaison P-O. Et la théorie de Gillespie explique très bien sa géométrie tétraédrique.
20/12/2007, 15h33
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #12
A mon humble avis, H3PO3 n'existe pas. Il s'agit de H3PO4 l'acide phosphorique de formule:O=P(OH)3.
D'une façon générale, je pense qu'il vaiut mieux connaître le type de fonctions car par exemple, un étheroxyde est isomère d'un alcool.
Francis
20/12/2007, 16h02
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #13
H3PO3 existe, il n'y a aucun doute là dessus.
Il semblerait qu'il existe sous deux formes en équilibre, une P(OH)3 et une HP(O)(OH)2, cette dernière étant très majoritaire.
Ce qui explique le comportement de diacide de ce composé.
Je n'ai jamais rencontré Na3PO3. Il n'est pas dispo sur mon catalogue. Ca ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Par contre c'est vrai que ce doit être une base très forte
20/12/2007, 16h06
Sujet Ecrire les formules développées à partir des formules brutes - Message #14
Posté par fhoare
Francis
Bon, sans vouloir être désagréable , il est inutile de déterrer un sujet vieux de 2 ans pour dire une chose fausse: H3PO3 existe c'est l'acide phosphoreux
Quand quelqu'un dit: Je me tue à vous le dire! Laissez-le mourir.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h59.
Propulsé par vBulletin
