Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 11/09/2005, 19h17   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #1
flomacara
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Bosch S5R22B; SMI 2016FF qui a 10 ans et depuis quelque temps le programmateur se bloque à 3 endroits.
-Avant l'ouverture de la trappe à lessive
-Avant les cycles de lavage
J'ai déposé le flanc gauche et le problème viens apparemment du contacteur associé au flotteur mobile qui s'ouvre trop tôt.
Je ne sais pas d'où celà provient.
Merci pour votre aide.
flomacara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2005, 19h33   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #2
DepanniX
Re : Panne lave vaisselle BOSCH
Quel est le niveau d'eau dans la cuve SVP? Lors de la prise d'eau, le remplisseur sur la gauche fait 3 remplissages.
DepanniX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2005, 19h55   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #3
mic33
bonsoir,
confirmation du diag de depannix
remplacez le flotteur complet avec le micro switch qui est situé dans la boite à eau sur le côté gauche du lave vaisselle
cordialement mic33
mic33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2005, 20h07   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #4
flomacara
Le remplissage se fait bien en trois fois et c'est à la fin du 3e que ça se bloque.
J'ai démonté et nettoyé le flotteur qui a l'air d'être en bon état et de bien fonctionner ainsi que le micro switch.
Vieux 11/09/2005, 20h55   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #5
mic33
re,
à la fin du 3eme remplissage le niveau dans la cuve est il correct?? visuellement on peut controler le remplissage de l'eau dans la cuve
vérifiez si le programmateur n'enchaine pas sur le pas suivant ou bien si c'est la pompe de cyclage qui est bloquée je vais vérifier sur ce modèle si la présence du pressostat de sécurité active un contact utilisé pour l'enchainement du programme mais de tête je ne crois pas
vérifiez a tout hasard si aucun fil n'est coupé dans le passage de porte
à vérifier cordialement mic33
Vieux 11/09/2005, 21h25   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #6
flomacara
A la fin du 3e remplissage il y a enviton 1cm d'eau en fond de cuve. Le programmateur n'enchaîne pas sur le pas suivant. Si je maintiens le contact fermé alors le programme continue. J'ai bougé tous les fils du passage de porte et ils ont l'air en état.
Comment vérifier la pompe de cyclage et où est-elle?
J'ai constaté que lors du 3e remplissage un peu d'eau (environ 3cl) sort par un petit trou dans la boite à eau (trop plein?) mais ça ne suffit pas pour actionner le contacteur du fond de la machine.
Où se trouve le pressostat et comment le vérifie-t-on?
En tout cas, merci pour votre aide.
Très cordialement
Vieux 11/09/2005, 22h30   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #7
mic33
re,
je ne posséde pas de doc de ce chassis à mon domicile mais demain je me documente et je vous recontacte
bonne nuit cordialement mic33
Vieux 12/09/2005, 20h05   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #8
flomacara
Ce qui pourrait aussi m'aider à comprendre c'est un diagramme de liaisons et de fonctionnement qui défini les principes de base du fonctionnement d'un lave vaisselle. Mais je ne sais pas si un tel document existe. Les deux pompes ont l'air de bien fonctionner mais j'ai l'impression que le niveau d'eau est faible. Lors d'un lavage complet (avec 3 forçages du programmateur) la vaisselle sort propre.
Vieux 12/09/2005, 21h30   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #9
mic33
bonsoir,
Comme convenu je vous reprends en ligne avec quelques renseignements supplémentaires mais cependant pas la totalité de ceux souhaités.Des difficultés de connexions m'ont empêché d'avoir la totalité des documents en temps voulu ! Seul un renseignement téléphonique pour aujourd'hui. Sur ce châssis la rentrée d'eau est chronométrique trois remplissages commandés par le programmateur. le micro-switch donne uniquement l'information du remplissage de la boite à eau si vous avez remarqué une très légère fuite sur cette boite en partie basse à droite elle est souvent causée par une obstruction par les graisses de la durit issue de la boite qui va vers le fond du lave vaisselle qu'il faudra démonter obligatoirement pour nettoyage
il n'y a aucun autre contact assurant l'enchaînement sur le programmateur pour le pas de lavage
à demain avec le reste des documents cordialement mic33
Vieux 13/09/2005, 20h04   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #10
flomacara
Je viens de démonter et nettoyer cette durit (c'est pas simple) elle était assez encrassée. Visuellement rien ne paraît anormal. Est ce que le pressostat est la première pièce sur l'arrivée d'eau?
Vieux 13/09/2005, 20h38   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #11
mic33
bonsoir,
toujours pas reçu le diagramme et le schéma il me l'on envoyé par courrier et je suis ravitaillé par corbeau tous les trois jours!!
avez vous refait un essai avec la durit propre?
a demain cordialement mic33
Vieux 13/09/2005, 20h53   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #12
flomacara
Oui, je viens de refaire un essai (en accéléré) et maintenant il ne bloque plus qu'au 3e lavage et la petite fuite au trop plein a disparu. La résistance de fond de cuve sert elle à chauffer l'eau ou uniquement à sécher la vaisselle? Car a aucun moment elle n'est entièremment sous l'eau.
Merci pour votre assistance, c'est bien agréable.
Vieux 14/09/2005, 16h24   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #13
flomacara
J'ai refais un essai normal hier soir et plus de blocage. Etait ce cette durit, je ne sais pas. Je referai un test ce soir.
Vieux 15/09/2005, 22h00   Sujet Panne lave vaisselle BOSCH - Message #14
flomacara
J'ai refais 2 tests et ça ne bloque plus. Je vais donc tout remonter et espérer que ça ne se plantera plus. Par contre je serais preneur si vous aviez un shéma ou un diagramme à me transmettre.
En tout cas, merci à vous MIC33 car sans vous j'aurais abandonné très vite.
lave vaisselle BOSCH en panne (Forum Dépannage)
[Blanc] panne lave vaisselle BOSCH (Forum Dépannage)
[Blanc] Panne lave vaisselle Bosch (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
22/07 13:32 - Listériose en hausse en France et en Europe
22/07 11:33 - Le graphène : le matériau le plus résistant au monde !
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h07.
Propulsé par vBulletin
