13/09/2005, 17h24
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #1
Voilà, j'ai un lave vaisselle de marque "Brandt" qui a environ 3 ans, et depuis peu, j'ai de gros problèmes de lavage :
- La vaisselle est terne
- Il y a plein de traces, comme des traces de graisse, ou d'impûretés, qui n'ont pas été dissoutes.
C'est extrêmement gênant dans le sens où je suis obligé de refaire la vaisselle à la main pour éliminer tout ces défauts.
J'ai d'abord pensé aux hélices qui pouvaient être bouchées, mais je les ai correctement nettoyées et ce n'est pas ca. Puis j'ai pensé que ca pourrait être un problème de pression d'eau, j'ai donc vérifié que le robinet d'alimentation du lave vaisselle était ouvert à fond, ce qui était le cas.
Quelqu'un aurait-il une solution, ou un début de solution ?
Merci...
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
13/09/2005, 19h23
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #2
Re : Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
bonsoir,
effectuez un programme de lavage et vérifiez si l'eau est chaude au bout de quelques minutes car je pense que votre problème est là
cordialement mic33
13/09/2005, 19h32
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #3
merci pour votre réponse, je vais regarder. Mais je peux déjà vous dire qu'en fin de cycle, quand j'ouvre le lave vaisselle, tout est chaud. Ceci dit, c'est normal vu que dans le cycle, il y a le séchage... Je fais un essai et je confirme ou infirme dans un prochain message
13/09/2005, 23h20
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #4
defaut sur le rincage peu etre?
14/09/2005, 09h57
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #5
la machine ayant le chauffage actif controlez son niveau d'eau et la rotation des bras
pour cela positionnez les bras manuellement face a vous lancez la machine et ouvrez la porte pour voir si les bras ont tourne cela a 2 ou trois reprises
richard31
14/09/2005, 11h29
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #6
bonjour à tous et merci pour vos réponses...
Alors, primo, ce n'est pas la résistance parce que je l'ai ouvert à plusieurs reprises, et l'eau était chaude... pas bouillante, mais chaude quand même (disons que lorsque j'ai mis ma main, je ne l'ai pas retiré aussitot). Et secondo, les bras tournent bien, car j'ai fais l'essai à plusieurs reprises et à chaque fois ils étaient dans un sens différent.
Je vais essayer de chercher de mon côté, j'espère que vous pourrez m'aider..
Merci encore
14/09/2005, 11h33
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #7
ah en fait ce que je viens de dire, c'était une co***rie parce que lorsque je regarde bien les hélices, lorsque le lave vaisselle est au programme lavage, les hélices ne tournent pas, enfin pas dans les 3 fois en 5 minutes où j'ai ouvert la porte pour regarder. Mais alors, si les hélices ne tournent pas, à quoi celà est-il dû ?
14/09/2005, 11h33
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #8
Et le niveau d'eau dans la cuve, il est comment SVP? Avec la référence de l'appareil, il serait plus facile pour vous répondre.
Salut
14/09/2005, 11h38
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #9
depannix tu as raison il faut qu'il réponde a la question du niveau d'eau car je pense au remplisseur encrassé merci de répondre a toutes nos questions pour vous diriger au mieux( a tout les coups il a un battement pressostatique du pressostat hp)
richard31
14/09/2005, 11h40
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #10
je vous prie de m'excuser...
Voici la référence exacte du matériel : Brandt Prémia P4530
En ce qui concerne le niveau de la cuve, je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler ? Vous pourriez m'aider ?
14/09/2005, 11h48
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #11
re:
vous allez faire ceci demonter le dessus de la machine ensuite le panneau latéral gauche et me dire si le labyrinte qui se trouve accollé a la paroi est encrassé cela se fait en visuel
pour info depannix il s'agit d'un lv4 modele relativement récent a régulation et gestion electronique
richard31
14/09/2005, 11h49
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #12
oh là !!!! bon je m'occupe de ca dans l'après midi car j'ai "encastré" le lave vaisselle dans le meuble de cuisine  et ca va me prendre un petit peu de temps à l'enlever...
Donc je vous tiens au courant dans l'après midi
14/09/2005, 12h02
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #13
Un peu ancien quand même puisqu'il est sortie la semaine 15 de l'année 2000. Pour info, pas de remplisseur sur ce modèle, mais un pressostat classique (11/12/13) près du pot à sel.
Denis
14/09/2005, 12h06
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #14
re:
mais il y a quand même un labyrinte différent je te le concède dépannix qui vient s'emboiter c'est cela que je veux qu'il regarde effectivement il y a un pressostat de niveau
l'ennui c'est que j'ai peur que la pompe de cyclage soit en fait encrassée mais vais au plus facile pour l'instant
richard31
14/09/2005, 12h08
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #15
re:
cet après midi je serai absent je te laisse la main dépannix si tu es libre sinon je ferai le suivi demain
richard31
14/09/2005, 12h12
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #16
Le problème de cette appareil est effectivement la pompe de cyclage: La monte d'origine est une pompe magnetique qui vieillie mal (Performance modeste), et cette pompe est remplacée par une pompe à moteur asynchrone.
Salut
14/09/2005, 13h55
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #17
Bon alors, ca y est, c'est fait, j'ai démonté le panneau latéral gauche et face à moi, j'ai un genre de récipient ultra-plat dans lequel je vois quelques petites traces blanches, mais sans plus... Est-ce normal ? faut-il que je remonte le panneau ?
14/09/2005, 20h23
Sujet Mon lave vaisselle BRANDT lave mal - Message #18
re:
laissez le panneau démonté cela se fera a la fin demontez a présent l'autre coté et la plaque clippée sous le lv en le couchant sur l'arrière vous aurez accès a la pompe de cyclage il faut a présent en controler l'état intérieur du carter et voir si pas encombrée j'en pense l'origine du défaut a cet endroit
on avise ensuite
richard31
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
