14/09/2005, 23h11
Sujet pb four faure FC507 - Message #1
pb four faure FC507
J'ai un probleme avec mon four qui a 2 ans, les fonctions de prechauffage rapide grill pirolyse ne fonctionnent pas correctement, toutes ces fonctions s'activent mais le four n'atteint pas la temperature voulue, (il se coupe au bout de 10 mn en prechauffage), le grill est tiede ou le pirolyse n'atteint pas la bonne temperature et la porte n'est pas verrouillée etc... Une seule chose marche de temps en temps et la position four traditionnel.
merci pour votre aide.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
15/09/2005, 11h06
Sujet pb four faure FC507 - Message #2
Re : pb four faure FC507
question s'agit il dun programateur+thermostat mécanique ou electronique
15/09/2005, 11h30
Sujet pb four faure FC507 - Message #3
voir si l'une des résistances n'est pas coupée notamment celle de voute
richard31
15/09/2005, 11h33
Sujet pb four faure FC507 - Message #4
le fait que le four se coupe au bout de 10min n'est pas en rapport avec le fait qune resistance soit naze a mon avis
15/09/2005, 12h02
Sujet pb four faure FC507 - Message #5
Posté par el_davis
vous avez raison el davis
je n'avais pas fait attention au fait qu'il coupe au bout de 10mn de fait je pense a un eventuel relais défectueux sur la carte de puissance (mauvais contact du relais charbonné)
richard31
15/09/2005, 19h53
Sujet pb four faure FC507 - Message #6
le programmateur est un bouton que l'on tourne pour selectionner les fonctions. Ce bouton est compose d'un disque a contact sur un petit circuit imprime ou sont soudees des resistance.
15/09/2005, 19h54
Sujet pb four faure FC507 - Message #7
je suppose que la carte puissance est situé derriere le four, je vais le sortir et regarder ce probleme de relais, c'est une piste a creuser merci ...
15/09/2005, 19h56
Sujet pb four faure FC507 - Message #8
la resistance du haut tiedit donc elle n'est pas coupee, je vais verifier les contacts de la carte puissance et des connexions avec les resistances.
merci de votre aide
19/08/2007, 16h06
Sujet pb four faure FC507 - Message #9
j'ai exactement le même probleme que vous est ce que vous avez resolu votre problème si oui pouvez me dire quel était le véritable problème merci .
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h21.
Propulsé par vBulletin
