Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/09/2005, 11h14   #1
Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
quelqu'un a-t-il déjà comparé les deux systèmes, tant au niveau du rendement, que du coût initial et des économies réalisées in fine ?
solaire thermique : environ 15/16000 euros pour chauffage + ECS, et une consommation additionnelle électrique ou gaz de 20 à 30 % de l'énergie (ou moins si chauffage additionnel au poële à bois).
Géothermie : coût moindre à l'installation ? oui, mais il faut rajouter le chauffe-eau solaire, qui est compris dans l'autre installation, et ensuite, il y a une conso électrique de toutes façons (combien par an cela représente-t-il ?)
Au niveau de l'efficacité ? la géothermie moins sensible aux à coups d'ensoleillement ?
Peut-être que les deux systèmes ne sont pas destinés aux même régions ?
Sur une période de 10 ans, quel serait le plus rentable ?
crackers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2005, 22h52   #2
Re : Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
Citation:
Envoyé par crackers
je corrige une petite erreur. Avec le solaire, la consommation additionnelle est de 50 à 70 % selon la région. Référence ademe.
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/cecs/rub5.htm
Pour la géothermie, ça dépend du système et du climat. Système eau/eau, air/air,air/eau bas de gamme, haut de gamme....
quic'est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2005, 10h51   #3
Ca parait peu au niveau des économies réalisées !
Quelqu'un a-t'il un retour d'expérience sur le sujet ?
Et ce fameux comparatif, personne n'en a fait lors de la conception d'une maison ? ça m'étonne fort ...
Vieux 18/09/2005, 11h10   #4
attention : les mesures ademe sont calculées pour 4 personnes, dans une maison au standard de l'isolation, et avec un système combiné à appoint intégré style PSD clipsol. c'est très confortable comme système mais c'est pas la creme niveau économie (400 l de stockage pour un PSDAI clipsol, contre 1000 pour un système "à l'allemande" ou à appoint séparé., la partie solaire y est presque l'appoint !
perso j'ai choisi :
12 m² panneaux et 1000 litres pour 2 personnes et <90m² chauffés , pas
13 m² panneaux et 400 litres pour 4 personnes et 110 m² chauffés !
il ne faut pas sous dimensionner son système ou on sera déçu par lui je pense. la "recommandation ademe" me semble vraiment faiblarde
les systèmes français sont trop chers et sous dimensionnés, je compte bien faire bien mieux que 50% d'économie, d'autant que l'architecture est prévue en fonction...
Quisit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 11h18   #5
pour le comparatifs et avec des expériences réelles, j'ai des amis qui ont installé la géothermie dans une maison en bretagne de 130 m² assez bien isolée, il en sont super content . environ 10 000 euros, moyennant la pose des tuyaux de captage et de plancher par eux-même. par contre ça ne chauffe pas l'eau (trop cher pour eux) ils ont pris un ballon electrique, c'est à prendre en compte dans les couts.
Sur bayonne j'ai des amis qui ont fait installer de l'aerothermie (un seul groupe Daikin au rez de chaussée) ça marche bien, ça chauffe un salon en deux secondes, par contre à l'étage on caille sévère la nuit, faut prévoir une circulation d'air...les conso sont pas bluffantes, j'essairais de savoir combien, vu que la maison est de même surface que la mm avec étage....
Vieux 18/09/2005, 14h46   #6
Quel est l'interêt pour le concepteur (clipsol) de ces systèmes solaires de les sous-dimensionner, au risque de pourrir son image de marque ?
Je suppose qu'il est qualifié pour faire des études préparatoires, et évaluer le nombre de m2 de panneaux solaires, non ?
Le meilleur système en matière de coût ne serait-il pas le solaire, avec comme appoint le gaz de ville (lotissement) ? Car en fait, il n'y aurait un surcôut que sur l'achat des panneaux solaires, le coût du chauffage par le sol étant le même au solaire et au traditionnel ? surcout rapidement économisé par l'eau chaude gratuite et une partie du chauffage toute l'année .
Bon, toujours pas de réponse précise sur le comparatif géothermie/solaire . peut-être que le nombre de foyers équipés n'est pas suffisant pour avoir des retours fiables .
Vieux 18/09/2005, 23h27   #7
Citation:
Envoyé par crackers
Quand on choisi des panneaux solaires thermique on fait un choix de fraction solaire (rapport entre la chaleur solaire et la demande énergétique globale).
pour une fraction solaire de 40% on aura peu de panneaux, un système peu cher et très fiable.
pour une fraction solaire très élevée (90% par exemple) il va falloir beaucoup de panneaux, donc un cout plus élévé, et des panneaux mis à plus rude épreuve.
Les panneaux seront mis à plus rude épreuve car pour une fraction solaire élevée, il faut dimenssioner l'installation par rapport aux periodes de faible ensoleillement. Durant l'hiver tout ira bien, mais l'été tu auras beaucoup de panneaux et qu'une faible utilisation du système, tes panneaux risquent donc de surchauffer (stagnation) , et n'apprécieront pas les amplitudes thermiques.
gransteph est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2005, 10h24   #8
pour ne pas payer tes panneaux hors de prix il ya des fournisseurs étrangers qui font (ezinc, 120 000 panneaux solaires par an...comparez avec clipsol)
Pour ne pas les soumettre à trop rude épreuve, il faut une boucle de décharge : le surplus est évacué via un radiateur extérieur, une boucle de tuyau dans le sol ou une piscine
Vieux 20/09/2005, 12h42   #9
Citation:
Envoyé par Quisit
. . . . . le surplus est évacué via un radiateur extérieur, une boucle de tuyau dans le sol ou une piscine
On rejoint ainsi une des formes de géothermie utilisée notamment en Allemagne : stocker dans le sol beaucoup de calories "basse température" captées quand le temps s'y prète et retirées du sol selon les besoins.
jc_m est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2005, 14h49   #10
Question Re : Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
BONJOUR A TOUS
vous avez l air tres calé parce que moi j y comprends rien
voila nous avons acheter une maison avec un vieux systeme au fioul a air pulse(l horreur) et nous serions interesse par un chauffage thermodynamique
le probleme c est que nous n y connaissons rien et nous ne voulons evidement pas nous fier aux entreprises qui installe ce systeme (qui est tout de meme honnereux a l installation)
alors si quelqu un d impartial pouvais nous conseiller ce serait vraiement tres sympas
merci d avance
angela-daniel
angela est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 08h58   #11
hle
Citation:
Envoyé par crackers
Ce n'est pas un comparatif mais la maison suivante (chauffage solaire) a été instrumentée et son bilan énergétique établi : http://maison-solaire.chez.tiscali.fr.
Elle dépasse largement les 30% de couverture de ses besoins par le soleil !
D'autres exemples ici : http://www.outilssolaires.com/archi/default.htm (cliquer sur "visite guidée" à gauche).
hle est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 09h00   #12
hle
Citation:
Envoyé par angela
voila nous avons acheté une maison avec un vieux systeme au fioul a air pulse (l horreur) et nous serions interesse par un chauffage thermodynamique [...]
Le magazine "La maison écologique" a d'excellents dossiers sur la construction en général mais aussi sur les sources d'énergie. Peut-être un point de départ indépendant... ?
Bon courage.
Vieux 19/10/2005, 10h55   #13
j'ai bataillé avec le proprio du site cité par HLE, trè sympa.
Je suis surpris quand certains disent qu'ils n'arrivent pas à avoir des témoignages, il y en a peu c'ets vrai, mais ces gens sont motivés, ouverts, assez fier de leur installe et en parlent sans problèmes...
Vieux 19/10/2005, 13h33   #14
hle
Citation:
j'ai bataillé avec le proprio du site cité par HLE, très sympa.
Bataillé ? Diable ... !
Citation:
Je suis surpris quand certains disent qu'ils n'arrivent pas à avoir des témoignages, il y en a peu c'est vrai, mais ces gens sont motivés, ouverts, assez fier de leur installe et en parlent sans problèmes...
Tout à fait d'accord. On fait aussi un tour des réalisations - en vrai pas en virtuel - et çà permet de collecter pas mal d'idées.
Il y a 15 jours, la foire (bio) de St Lizier avait toute une partie consacrée à la construction bioclimatique plus une conférence sur le sujet. On doit bien trouver l'équivalent ailleurs...
Vieux 19/10/2005, 13h49   #15
batailler = discuter (langage sud-ouest)
Vieux 19/10/2005, 17h22   #16
Talking Re : Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
Le comparatif en question serait il que d'ordre économique?
Si oui ... laissons parler nos portes monnaie...
Si non ... rappelons que le système électro-thermodynamique, n’apportent une économie financière qu'à la personne qui le possède, mais n'apporte pas d'économie d'énergie pour la collectivité...et à mon humble avis, je dirait même le contraire
en plus ce choix renforce l'idée que l'électricité doit être utilisée à toute les sauces... alors que ce vecteur d'énergie de doit être réservé qu'à des usages nobles, ou autrement appelés "spécifiques" ...
Càd tout ce que l'on ne peut pas faire autrement (du moins pour le moment) qu'avec de l'élec...
Je pense particulièrement, à mon éclairage avec lampes basse conso et leds , mon PC économique sous linux, ma Télé sans mise en veille, mon poste radio branché quotidiennement sur "la bas si j'y suis" et "CO2 mon amour" , le chargeur de mon appareil photo...etc
Et en aucun cas, mon chauffage, la cuisson de mes aliments....
L’utilisation de l'élec à des fins caloriques par un moyen direct ou indirecte reste encore une Shadokerie énergétique typiquement française....
Que nous payons indirectement, et que les générations à venir, payeront longtemps après nous....
Dans la construction (comme partout ailleurs), priorité à une drastique efficacité énergétique du bâti et non uniquement à son dispositif de chauffage ...
Donc oui à la Bioclimatique dans le neuf et l'amélioration de l'existant qd cela est possible...
Ensuite pour combler ou faire l'appoint oui au solaire actif par stockage ballon et non PSD (ça fait des année que je dénonce ce truc difficilement compatible avec les apport passif...merci Quisit ! ), à condition de ne pas faire de contres exemples financiers et ne pas renforcer cette image élitiste....
Mais je suis sur qu’à force de pousser les urbanistes à laisser tomber les obstacles à ce type de construction, et à prendre par les sentiments les acteurs de la construction conventionnelle, on devrait rapidement arriver (de manière généralisé, par ce qu’on y arrive déjà dans certains cas isolés) à d’excellents niveaux de performances bioclimatique… -60 -70 -80 voir -90% de besoins …cela existe déjà dans des pays voisins et ici en France mais encre trop rarement , qui pourrait éviter d’investir lourdement (ou moins lourdement comme Quisit )dans des système dit « actif »….
Dans ce cas le bois énergie devient l’appoint quasi idéal, soit par un petit système automatisé et réactif telle qu’un poêle à granulés, car ces derniers se sont considérablement amélioré, et certains proposent un bouilleur intégré pour pouvoir les raccorder à un système hydraulique de chauffage, ceci afin d’éviter les problèmes liés au chauffage convectif voir même pulsé…
On peut aussi utiliser d’autre type de chauffage bois performants tel que les poêles de masse
à condition d’accepter de passer une certaines période de rodage, histoire de s’habituer au comportement thermique et à la réactivité d’un logement à bonne inertie thermique …
Pour ma part, la majeure partie des réalisations auxquelles j’ai participé, atteignent, ici en Bretagne, des économies minimum avoisinant les 60% par rapport aux normes en vigueur…
L’une d’entre elle a atteint cette année les 85% !!! (Cela dépend aussi du comportement et du « savoir utiliser » des habitant)
Il est alors devenu très aisé, économique, et écologique de faire l’appoint avec de toutes petites quantités de bois, par n’importe quel moyens efficace que ce soit. Ou même un peut moins efficace car le besoin étant tellement faible que de l’augmenter de quelques % n’est plus franchement un gros inconvénient…
L’idéal serait d’avoir de toute petite puissance de chaudière bois déchiqueter (inférieur à 10Kw) …et des systèmes simples et peu chers … mais dans ce domaine on est encore très loin du compte… vu le prix demandé pour la machine (souvent complexifiée pour rien) et son silo de stockage !!!
Où même un autre type d’appoint plus conventionnel tel que le Gaz, mais pas l’élec encore une fois….
Plus clairement on à une surface S à construire dans une Localité L
Soit on suit la norme …. Suivre la norme veut dire (dans pratiquement 100% des cas), ne pas la dépasser… et on obtient un besoins B
Soit on dépasse la norme en faisant de la Bioclim et on obtient une efficacité qui engendre l’économie besoins Eb
B – Eb = Br besoins résiduel…
Dans le cas d’investissement actif (gros ou petit), tel que solaire ou electro-thermodynamique,
Plus le Br est faible plus le temps de retour est lointain….sauf si la courbe des prix d’accès aux équipements suit la courbe de miniaturisation des installations… ce qui n’est pas exactement le cas bien sur…certains coût demeurerons tjrs ou encore longtemps incompressibles…
C’est pourquoi j’ai tendance à penser que l’investissement dans l’actif n’est pas très compatible avec l’investissement dans le passif (bioclimatique ou climatique tout court)…
J’aimerais avoir vos avis là dessus …
Bien sur, ceux qui me connaissent et qui ont lu mes nombreuses bêtises sur ce forum, doivent savoir que mon angle d’ATTAC (oups !! lapsus …) n’est pas qu’écologique et économique, mais aussi social….
Enfin bon, le cas du solaire actif moins rentable en association avec du passif, ne dérange que mon petit côté perfectionniste …
Par contre, le même cas mais avec l’électro-thermodynamique…. Me pose un gros problème…
Car le Br (si on à fait de la vraie conception climatique) ou le B (tout court) même si il est divisé par le « bon » cœfficient de performance de l’usine à gaz, nécessite un besoins primaire …(c'est-à-dire l’énergie nécessaire en amont de la centrale élec) égale ou supérieur au Br ou B de la maison….
Dans le cas d’une installation au coef de perf moyen = 3 …. Réel
Et à très grande proximité de la central élec
On obtient un besoin primaire Bp
Bp = 1/3 Br X rendement globale centrale plus acheminement court à votre compteur = a X Br
Avec un « a » très proche de mais légèrement supérieur à 1…
Mais dans la majeur partie des cas …surtout en ce qui concerne les installations Air/air ou Air/eau qui semble se développer plus vite que les autres et prendre le dessus, on à pas vraiment le coef de perf moy= 3
Et dans bien des cas un chauffage élec conventionnel en appoint est plus que conseillé !!! (voir site EDF ou protelec)
Et puis si on prend simplement les cas de bonne installation qui puisent dans le sol du jardin et ne se trouvant pas à proximité des centrales, soit la grande majorité, on obtient :
Bp= 1/3 Br X rendement globale centrale plus acheminement « LONG » à votre compteur = a X Br …
Avec un « a » tjrs bien supérieur à 1 !!!!
Bref on ne gagne rien … au final on perd…. Qd je dit on …je parle de la collectivité bien sur…
Dit autrement, la consommation d’énergie en amont de la centrale, est sensiblement la même voir supérieur à celle nécessaire au maintient en température à l’intérieur de la maison…
Bref un beau gaspillage de temps de moyens et d’énergie… d’où l’expression « Shadockerie énergétique » …
Et pendant ce temps les Shadocks … pompaient…. !!
Bref avec cette petite démonstration et le temps que je viens de passer à taper ce message, je pense avoir mériter le droit de vous orienter (en complément bien sur..) vers le fil …http://forums.futura-sciences.com/thread22684.html
Car la question ne devrait pas être « Comparatif chauffage solaire thermique/ / électro-thermodynamique » (beurk j’aime pas le faux terme « géothermie » je lui préfère « électro-thermodynamique »)
Mais plutôt …. « Priorité Efficacité énergétique du bâti VS efficacité énergétique de la technique d’appoint » ….
Ou alors « baisse de consommation individuellement facturée Vs baisse des besoins en amont »
Qui donnerais lieu à scénario « Négawatt Vs mythe de la croissance et de la consommation »…
Hé oui l’ « ayatollah vert » est de retour …ça faisait un bon moment ….
Spécial dédicace à tous mes camarades de FS….même mes camarades pronuck …(y’en à des bien comme le dit la chanson de « Didier Super »)
Amitié solaire et solidaire …
Amitié bioclimatique et éthique….
ps : ma parole!!! y'a même des noveaux smileys
r17777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2005, 12h51   #17
Cool Re : Comparatif chauffage solaire thermique/géothermie
gloupsss!!!
pour pas changer , j'ai encore oublié de m'inscrir à la réponse automatique ....
Vieux 20/10/2005, 13h20   #18
QUOI ? je ne suis pas le seul au monde à connaitre Didier Super ???
salut à toi R17777 !
Tags
thermiquegeothermie, solaire, chauffage, comparatif
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
geothermie et energie solaire rlp Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 37 17/02/2008 10h49
2 questions / chauffage solaire thermique yoh#17 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 7 02/11/2007 19h08
etude comparative Chauffage solaire/ Geothermie sonde verticale lr2323 Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 9 19/09/2007 09h20
chauffage solaire ou geothermie retractable Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 2 03/12/2006 20h31
comparatif prix batterie plomb-solaire canary Électronique 5 11/06/2006 19h46
Les dernières actualités
12/10 16:17 - Une nouvelle génération d'écrans souples, plus grands et plus réactifs
12/10 15:22 - En images : quand les astronomes dessinent l'Univers
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h21.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
