Précédent   Forum FS Generation > Futura-Techno : les forums de l'informatique et des technologies > Électronique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/09/2005, 14h57   #1
Question RS232 Isolée
Voila, j'ai un problème, ... ou une solution en passe d'être trouvée (selon).
Context : Je suis en train de travailler sur une électronique embarquée qui gère une batterie Li-P. batterie : 80Ah / 8 élément en série de 4,2 volts/élément. Dans le projet (véhicule hybride :www.greenpropulsion.be, il y a plusieurs batteries (en série) de ce type donc plusieurs cartes de gestion de batterie. Je cherche a faire communiquer ces cartes ensemble. Or le problème est que chaque carte a pour référence sa batterie et donc si j'interconnectes ces carte via liaison RS232 je courcircuite la batterie inférieur par la masse du RS232. (je sais pas si on me suis). (cf piece jointe)
Donc la question est : Comment faire pour les faire communiquer entre elle????
j'ai réfléchi a quelques solutions type :
- En diférentiel est-ce que cela irait?
- Avec des opto-transistor?
- Existe-il d'autre composant tout fait?
MErci pour les idées... et n'hésitez pas a demander plus d'info...
Dernière modification par monnoliv ; 16/09/2005 à 18h13. Motif: Correction du lien
joop@gp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2005, 18h16   #2
Re : RS232 Isolée
Les sorties RS232 de tes cartes sont-elles en niveau 0-5V ? Si oui, il existe des optocoupleurs tout fait (va voir chez RS Components), il t'en faut deux. Si non, tu peux aisément repérer et bypasser le tranceiver de la carte (un MAX232 ou équivalent) et faire cette manip.
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2005, 18h20   #3
Re : RS232 Isolée
Au fait, pourquoi les batteries sont-elles en série ???
Vieux 19/09/2005, 09h44   #4
Re : RS232 Isolée
Merci pour cette premiere réponce...
Les batterie sont en série afin d'avoir une tension global plus élevée pour attaquer le moteur. En effet, la tension équivaut a la commande en vitesse et le courant définit le couple. (Je parle de moteur a courant continu et a aimants permanants.
Voici pour la première précision. Sinon je regarde a l'instant pour les autres information que tu m'as fourni.
Merci.
JOOP
Vieux 19/09/2005, 09h49   #5
Re : RS232 Isolée
En ce qui concerne l'électronique :
En effet, la communication est dirrigée par une microcontroleur PIC qui sort des signaux 0-5V.
Donc si je comprend bien ta réponce, tu me suggère de retirer le MAX et d'utiliser des opto a la place... Si c'est cela, je me pose une question...
La norme RS232 ne définit-elle pas des signaux +/- 12V ?
Le temps de monter des opto sera-til suffisament court?...
Bref je continue a chercher dans cette voie..
Vieux 19/09/2005, 10h03   #6
Re : RS232 Isolée
Citation:
Oui mais comme tu ne veux communiquer qu'entre carte, autant le faire en logique 0-5V
Au fait, sais-tu que le RS232 ne peux faire communiquer que deux dispositifs ensemble. Si tu veux que tes cartes communiquent ensemble simultanément, il faut du RS485 par exemple.
Vieux 19/09/2005, 10h56   #7
Re : RS232 Isolée
Re
Bien voila j'ai un peu regarder sur le site de http://www.rs-components.be. En effet, il existe des opto avec des temps de reponces tres tres court... Cela devrait fonctionner... Il ne me reste plus qu'a tester.
Il me reste une question. En effet, je suis au courant que la norme RS232 ne permet pas d'intercommunication avec plusieurs devices. Mais je me pose la question suivante :
Est-ce que c'est qd mm possible si j'impose un protocole de communication?
Est-ce que c'est une limitation hardware ou bien uniquement soft?
(je passerai certainement sur un chip 485 mais j'aurai aimer le savoir...)
Merci encore a toi Monnoliv.
Le schéma de principe :
Vieux 19/09/2005, 19h43   #8
Re : RS232 Isolée
Citation:
En fait, étant donné que tu as une broche Tx et une broche Rx par carte, je ne vois pas très bien comment tu pourrais raccorder l'ensemble pour faire communiquer trois cartes .
Sinon, il existe des convertisseurs RS232-RS485 en circuit intégré, regarde sur RS Components:
All Products | Electronic | Semiconductors - Drivers & Interface | Transceivers
Le LTC1485 par exemple.
Le reste c'est effectivement du soft. Il y a des pages WEB très bien faites sur le sujet, en Googlant tu devrais trouver ton bonheur.
NB: Impec le schéma, l'alimentation commune pour la communication est une bonne idée.
Tags
isolee, rs232
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
une vie isolee creut À la conquête de Mars 6 11/06/2007 18h08
Impossibilité d'une charge de couleur isolée Phys2 Physique 11 13/04/2007 11h06
Chappe en maison isolée de montagne ? Pascal Theas Domenet Habitat bioclimatique, isolation et chauffage 0 21/02/2007 11h11
interface RS232 isolée j.mcgrath12 Électronique 3 05/05/2006 14h12
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 06h49.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
