Vieux 17/09/2005, 23h57   Sujet leds en 220v - Message #1
danet
leds en 220v
bonjour ,
j'ai retrouvé dans un 300 montages de selectronic un montage pour alimenter
une led en 220v( montage que j'avais tester comme temoin dans des petits laser de 5 mw )
dans l'ordre un cond de 100nf pour un debit de 4 ma , 470nf isolé 400v pour un debit de 20ma , plus en série une resistance de 10 ohms puis la led ,
pour proteger la led ,en //sur la resistance et la led une zener de 2,7 volts
je voudrais alimenter 3 led en serie , leds blanches tension de service 3.8 v 20ma
je pensais un cond de 680 nf , une resistance de 10 ohms ...w ? les 3 leds et pour protéger une zener de 11 volts .
votre avis ? amicalement danet
danet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 00h55   Sujet leds en 220v - Message #2
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Re : leds en 220v
Bjr Danet,
Pour ma part j'alimente des leds sur le 220 volts avec seulement une résistançe et cela est suffisant.
Pour cela il faut connaitre la consommation des leds et leur tension de serviçe.
Il faut chuter dans ton cas de 220-(3x3.8volts) soit environ de 208 volts.
Si les leeds consomment 20ma, par lal loi d'ohm tu en déduis la valeur de la résistançe à mettre R=U/I 208/0.02=10400 ohm (prendre 12 k pour commençer)
Sa puissançe sera de P=RxI2 10400X0.0004 = 4,16 Watts (mettre 5à 6 watts bobinée)
Comme les leds sont des DIODES, une seule alternançe sera utilisée lors de
l'éclairement qui sera un peu moins puissant.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 12h01   Sujet leds en 220v - Message #3
romelec
Re : leds en 220v
je dis ça comme ça mais ne faudrait-il pas mettre une diode en inverse sur les leds pour que l'alternance négative puisse passer ?
s'il n'y en a pas c'est 325V qui vont aller dans 3 petite leds et à mon avis pfffit la LED! (elle grille quoi)
perso je mettrai effectivement ton montage danet...
le montage sur lelectronique.com
il faut que la zener ait une tension supérieure aux tensions de tes leds...sinon ca ne marchera pas. => 3.8*3=11.4V, je prendrai une 12V.
La tension aux bornes des leds+résistance sera <= 12V, tu peux calculer la résistance:
R=U/I=(12-11.4)/20.10^-3 =30ohm.
Sur ce dernier point je ne suis pas sur, puisque chez lelectronique il changent le condo pour faire varier le courant... je ne peux pas non plus te dire si la valeur du condo est la bonne.
Je n'ai pas trop le temps de faire les calculs, mais peut-être que quelqu'un d'autre passera par là
Bye.
romelec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 14h44   Sujet leds en 220v - Message #4
f6bes
Re : leds en 220v
Bjr Romélec,
Non Romelec, il ne faut pas mettre (en série) avec les Leeds
une diode en sens inverse.
Les Leeds s'éclairent au passage de l'alternançe positive et
du fait de leur fonction de DIODE bloque l'alternançe NEGATIVE.
Si tu mets en série une DIODE qui laisse passer le NEGATIF, tu
bloques FORCEMENT le POSITIF avec cette DIODE.Donc plus RIEN
ne passe.Mets donc deux DIODES montées en série et à l'envers l'une
par rapport à l'autre et tu n'auras plus de courant qui pourra
ciculer.(entrée cathode, point commun les anodes,sortie l'autre
cathode ou l'inverse si tu veux).
Fait un petit schéma ou essye avec du 12 volts (alternatif ou continu)
Vieux 18/09/2005, 15h32   Sujet leds en 220v - Message #5
romelec
Re : leds en 220v
j'ai oublié de préciser: la diode est mise en parallèle (et en inverse donc) avec les LEDs. (Je pensais que c'était évident)
je mettrai ca car une led ne peut pas supporter une tension inverse importante.Voyez le datasheet d'une led blanche haute luminosité ici.
Le Vr (tension inverse...) est de 5V
Donc à mon avis une led ne pourra jamais supporter 110V (il y a 3 leds, et 325V au max) en inverse... c'est pourquoi il faut mettre cette diode...
Mais f6bes tu dis que ca marche sans, ca m'étonne beaucoup que ca tienne le coup.
Vieux 18/09/2005, 16h22   Sujet leds en 220v - Message #6
f6bes
Re : leds en 220v
Bjr Romelec,
J'ai monté sur mon insoleuse une diode (rouge) alimentée par le secteur à travers
une résistançe adéquate.C'est toujours la meme depuis 5 ans.Vue de prix d'une leed
tu peux faire l'essai et il n'y a pas autre chose.Au départ vaut mieux mettre une
résistançe trop élevée que pas assez.
Vieux 18/09/2005, 17h24   Sujet leds en 220v - Message #7
sepp
Re : leds en 220v
bonjour á tous
J´ais essayé ça marche: (240v-2v(led rouge))/0,02A=11900 Ohm
@+sepp
sepp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 09h46   Sujet leds en 220v - Message #8
monnoliv
Re : leds en 220v
Le gros avantage d'utiliser un condensateur est de ne pas dissiper une puissance énorme (par rapport à celle -utile- dissipée dans la LED) dans une résistance. En contrepartie, il faut faire attention à tous les cas de figure (LED en cc, LED ouverte, prise débranchée condo chargé, ...).
monnoliv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 22h00   Sujet leds en 220v - Message #9
danet
Re : leds en 220v
ok
merci a tous vous tiens au courant ( zut mauvais jeux de mots ..)
bonne semaine a tous danet
domotique et 220v (Forum Électronique)
Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v (Forum Électronique)
Chenillard 220V !!! (Forum Électronique)
horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds (Forum Électronique)
220v mono en 220v tri (Forum Électronique)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
23/07 09:32 - Un pseudo GPS pour les futurs explorateurs lunaires
22/07 16:34 - Au cœur de la Pivoine, l'étoile médaille d'argent de la luminosité
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 13h34.
Propulsé par vBulletin
