Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 18/09/2005, 20h42   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #1
milsabor
je voudrais savoir si le coefficient d'absorption molaire est une constante ou non
car A=Elc. Or quand on trace la courbe de l'absorbance en fonction de le concentration, on obtient une fonction affine. Alors le coefficient directeur est El. Et vu que l c'est l'épaisseur de liquide traversée (et est donc la memedurant toute l'expérience), E doit donc bien etre constant??
milsabor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 21h03   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #2
moco
Re : coeff d'absorption molaire
A 800 nm, donc dans le rouge, le coefficient d'extinction epsilon de CuSO4 est de 12 L mol-1 cm-1. Il ne varie qu'avec la longueur d'onde. Cela signifie, que si tu envoies un rayon de lumière rouge d'intensité Io à travers une épaisseur de 1 cm de solution de CuSO4 0.1 molaire, il sera partiellement absorbé, et le rayon ayant traversé cette couche aura une intensité I égale à :
I/Io = 10^(-epsilon c l) = 10^(-12 x 0.1 x 1) = 10^(-1.2) = 0.063 = 6.3 %.
moco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2005, 21h09   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #3
milsabor
ok donc pour une meme longueur d'onde, Epsilon est constant non?
Vieux 18/09/2005, 21h32   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #4
moco
Oui, Epsilon est une constante pour une longueur d'onde donnée. Mais bien entendu, il varie d'une substance à l'autre.
Vieux 18/09/2005, 21h56   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #5
milsabor
ok merci beaucoup
Vieux 19/09/2005, 06h54   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #6
Fajan
en fait le coefficient d'absorption molaire est constant pour une gamme de concentration. Il se peut très bien qu'à très forte concentration, il commence à varier.
De plus, en pratique tu auras toujours quelques déviations vers des concentrations aux extrêmes du fait de la perte de lumière dans un appareil qui se fait vieux
Fajan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 10h10   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #7
nabotdechimie
N'y a-t-il vraiment aucune influence de la température sur le coefficient d'absorbtion??
Ca peut paraître idiot mais je m'imagine bien le fait que la variation d'entropie due à une variation de température augmenterait ou diminuerait la mobilité des expèces absorbantes dans la cuve, et donc pourrait modifier la quantité de photons qui la traverseraient...
simple supposition de lundi matin mal réveillé.
Aucune question n'est idiote, seules les réponses peuvent l'être. N'hésitez pas ;-)
nabotdechimie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 13h39   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #8
moco
Le coefficient d'extinction est une fonction simnple de la surface apparente de la molécule. Or cette surface ne varie pas avec la température. Donc epsilon ne varie pas avec la température.
Vieux 19/09/2005, 19h03   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #9
reinette
La surface apparente ne peut pas augmenter avec la température par excitation de modes vibrationnels?
J'avoue que je ne vois pas le lien entre le coefficient d'extinction et la surface apparente de la molécule de toute facon. Il me semblait que c'etait plutot lié à la probabilité d'absorption de la longueur d'onde considérée par la molécule.
reinette est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 19h05   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #10
FC05
Mouai ... mais si la température augmente il y a plus d'agitation donc un élargissement de la "raie" d'absorbtion. Comme sa surface est constante, le max diminue et le coeff avec ... à moins que ce ne soit pas mesurable ???
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
FC05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2006, 20h55   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #11
nalie
j'ai une question : j'ai un exo a faire ou j'ai l absorbance a chaque instant , j'ai pKa et j'ai la concentration inittiale [A]o et aussi le pH comment on fait pour determiner le coef d'absorbance experimentalement????
nalie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2006, 20h57   Sujet coeff d'absorption molaire - Message #12
benjy_star
Bonjour à toi aussi !
Avec la loi de Beer-Lambert, non ?
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Coeff [Na+] dans plasma => 2 ou 4?! (Forum Chimie)
Lois des gazs parfaits, Masse molaire et volume molaire (Forum Chimie)
equation a coeff complexes (Forum Mathématiques du supérieur)
acoustique: coeff alpha?? (Forum Physique)
coefficient d'absorption molaire (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 23h28.
Propulsé par vBulletin
