Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Physique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 19/09/2005, 18h00   #1
la mouche et le sous-marin
Ami physicien(ne)s et amateur de physique, ou plus generalement de science,
J'ai une question a vous poser qui me trulupine depuis quelque temps.
Je vous previens, les masse ne sont pas en rapport avec les volume...
Voila ma quetion:
Imaginer, une mouche d'environ 3000tonnes poser sur la table d'un sous-marin, qui et lui même en plongée...
La mouche se met alors en vole, a quelques centimetre de la table...
Ma quetion est: le sous-marin va t'il remonter????
pour moi oui..... et vous?????
ethanol_addict est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 18h14   #2
yat
Re : la mouche et le sous-marin
Citation:
Envoyé par ethanol_addict
Voila ma quetion:
Bah non : si la mouche monte dans le sous-marin, elle exerce une poussée vers le bas sur celui-ci. Le sous-marin va donc descendre de quelques centimètres, et son centre de gravité (incluant la masse de la mouche) n'aura pas bougé.
yat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 18h41   #3
c'est bien ce que je pensait
Vieux 19/09/2005, 18h53   #4
Citation:
Ah la la !! Quelle mauvaise foi !
(Excuse moi Ethanol-addict, mais j'ai pas pu m'en empêcher )
Le_boulet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2005, 19h09   #5
c'est une habitude ou quoi????
Mon prof de physique me l'a dit cette aprés midi...
Vieux 19/09/2005, 21h32   #6
en fait, le sous-marin va descendre !
Et avec une mouche de 3000 T, il risque même de descendre de plusieurs dizaines de centimètre si on part du principe que la mouche ne s'élève que d'un mètre.
Nekama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2005, 01h09   #7
Mais non Ethanol, ne te fâches pas,
il se trouve que tu avais avancé une solution fausse, et que lorsque quelqu'un (Yat) te donne une amorce de réponse contraire mais plus juste , tu prétends alors y avoir déjà répondu !!
C'est tout ! Avoue que c'est rigolo !
Dernière modification par Le_boulet ; 20/09/2005 à 01h13.
Vieux 20/09/2005, 01h29   #8
Un fil du même genre ici qui date un peu (d'ailleurs je m'étais planté comme une buse) mais qui peut aider, peut-être...
Daignez analyser la vague plutôt que d'en décrire l'écume...
KarmaStuff est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2005, 02h55   #9
Si une mouche de 30000 tonnes été en contact avec le sous marin. Le systéme sous-marin mouche subirai à l'équilibre la pousée d'Archiméde proportionnel au volume du liquide déplacé et la force de gravité opposée à la poussée d'archimédé. Etant donnée le poids de la mouche on peut considérai que la force de gravité est largement prédominante et le sous-marin toucherai le fond. La mouche volant maintenant à un centimétre de la table on peut considérai deux sytéme séparés mouche et sous-marin. Le sous-marin va pour équilibré les deux forces considérées remonter de un centimétre, la table va toucher la mouche qui va donc se poser et le sous-marin va à nouveau toucher le fond. Mais pour q'une mouche de 30000 tonnes puisse voler il lui faudrai beaucoup plus que des ailes. Que faut-il à une tel mouche pour voler???
mobidic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2005, 03h44   #10
Bon, une mouche de 3 000 tonnes
Svp, garder les écoutilles bien fermées
Peut-importe, admettons cette folie d'une mouche de 3 000 tonnes et passons l'étape du décollage. La mouche en se mettant en vol stationnaire dans le sous-marin agira sur l'air ambiant pour se maintenir en sustantation et transmettra au plancher du sous-marin une poussée égale à son poids via l'air sous son corps.
Et gare aux chiures de mouche
L'oisiveté est la mère de la philosophie (Thomas Hobbes) et FSG sa fille (Pierre de Québec).
Pierre de Québec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2005, 16h04   #11
Salut, personnellement, je pensais surtout au non déplacement du centre d'inertie du système (mouche sous-marin) en l'absence de force extérieure.
Si la mouche monte, le sous marin va descendre...
Vieux 20/09/2005, 16h30   #12
j'avias compris ton sens de l'humour Le_boulet,
Vieux 20/09/2005, 18h24   #13
Oui, sans doute que le sous-marin va bouger un peu en réponse au changement de son centre de gravité.
3 000 tonnes, sacré mouche... beurk.
Vieux 20/09/2005, 19h14   #14
sacrée mouche !
Vieux 21/09/2005, 05h45   #15
perso, si la mouche ne pèse plus, se desolidarise du sous-marin, le sous-marin doit remonter,puisqu'elle n'exerce plus de force (3000 t) sur lui.. celle-ci exerçant une force sur l'air du sous-marin et non sur le sous-marin lui-même...
en fait vu le poid que l'envol de la mouche enlève au système, celle-ci aurait mieux du s'envoler a plus d'un centimètre... car la remonté du sous-marin doit-etre assez violente (voir bulle d'air et eau) de quoi ecrasé la mouche sur la table...
reste que pour qu'une l'air puisse porter un emuche de 3000t je t'explique pas la tempète a bord
quetzal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2005, 10h28   #16
yat
Citation:
Envoyé par quetzal
Et moi je ne repose pas sur le sol, mais sur mes chaussures
Ca serait sympa si l'air était magique comme ça : imagine un hélico dans une boite hermétique, lié au fond de la boite avec une corde...
Hélas, l'air n'échappe pas aux lois physiques, et la force qu'il transmet à la mouche par réaction, il faut bien qu'elle aille la chercher quelque part. Alors en vol ou posée sur la table, directement ou indirectement, la mouche exerce une force égale à son poids sur le sous-marin, vers le bas.
Vieux 21/09/2005, 10h53   #17
et un helicoptère a plus de 20 de hauteur ça n'existe pas, parcequ'il faut toujours du sol en dessous... je me marre... l'aile s'appuie sur l'air, sur la viscosité de l'air... et l'air dissipe ensuite l'energie qui est fournie.. le sol ne joue aucun effet, si il en as il ne feras que detourné le flux.. en fait un aile est une aile, et c'est par le vide qu'elle crée au dessus-elle que les avion vole et tout le reste... ormis les fusés...
la sustention n'existe pas grace au sol de la pièce mais par le vide crée au-dessus de l'aile.. une chance, sinon les avion n'irais pas bien haut, si il fallait que e flux d'air puisse toujours s'appuyer sur une surface solide...
donc la mouche s'envole, devient un repère libre, le sous-marin n'est plus lesté et remonte...comme un bouchon de liège, et si fort (-3000t d'un coup) qu'il ecrase la mouche contre la viscosité de l'air.. sppplaassfff, 3000t de morceau de mouche explosé dans tout le mess des officiers.. c'est moche
n'empèche dans un si petit espace, la mouche doit faire tellement de vent que je sais pas si elle pourrais trouver une portance... mais bon là n'est pas la question...
Vieux 21/09/2005, 11h00   #18
Citation:
Envoyé par yat
et quand un helico passe a 2km au dessus de ta tete, tu est ecrasé sous les 20 tonnes de l'appareil... c'est moche
Tags
mouche
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Mouche dans bocal..Mouche dans sous-marin..Helico dans boîte..Effet sous-jacent la chimie amusBOUM Physique 14 16/12/2007 02h34
sous-marin et communications Fistos Technologies 14 10/02/2005 22h20
fonctionnement du sous marin nucléaire fenouille Technologies 3 29/11/2004 12h10
Sondeur sous-marin Jale Électronique 1 30/01/2004 19h21
Les dernières actualités
11/10 15:13 - Sur Mars, Phoenix est à l'agonie au seuil de l'hiver arctique
11/10 13:05 - La Terre vue de l'espace : l'Europe occidentale sans nuage
11/10 10:52 - Des supraconducteurs nanométriques pour une nouvelle électronique
10/10 16:44 - Une centrale solaire pilote près de Bordeaux
10/10 14:34 - En bref : l'éclairage remplacera-t-il le Wi-Fi ?
10/10 13:33 - L'eau de boisson est-elle polluée par des médicaments ?
10/10 11:31 - Messenger envoie des images inédites de Mercure
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 17h07.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
