Bonjours a tous, j'ai une petite question concernant l'éléctronique :
Je dispose d'une alimentation 15 volt continu (batteries) et j'aimerai pouvoir faire un montage simple afin de pouvoir réguler du -12 volt ; 400 mA environ.
Merci beaucoup pour cette rapide réponse.
J'espère que ces composant ne sont pas trop sensible par rapport a la tension d'entrée; ( Je pense au TRACO qui ne peuvent accepter une tension d'entrée que de +12V +/- 10% ce qui est très contraignant)
J'ai pensé a un system très simple qui consistant à placer un regulateur de tension négative type 7912
Qu'en pensez vous?
(la solution avec les alimentations à découpage me tente bien)
La solution que j'avais trouvé est une solutiond e la marque TRACCO Power qui propose des module particulier pour ce genre d'application, les seuls défaut sont leur prix et leur fragilité.
Ce type de composant permettent d'avoir une alimentation symétrique (+12 / -12 ou autre) avec une masse commune a partir d'une alim +12v comme une batterie.
Il faut faire un tour sur le site de MAXIM ou LINEAR TECHNOLOGY par exemple et rechercher un inverter qui convienne à tes valeurs de tension et courant et que tu puisses commander chez un distributeur d'électronique.
