Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 27/09/2005, 11h14   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #1
mademoisellerame
j'ai un méga problème chez moi. Mon compteur electrique saute. J'ai installé avec l'aide de mon père un interrupteur en va et vient. Ce fut une installation laborieuse et au final nous sommes arrivé à faire fonctionner l'interrupteur mais pas le va et vient. Tout se passait bien quant le compteur général a sauté !! Le fusible responsable correspondait au réseau où se trouve l'interrupteur. Je l'ai donc enlevé. N'ayant pas les bons fusibles et en attendant d'en acheter, je l'ai refermé sans fusible dedans et tout a sauté à nouveau !!! J'ai donc réouvert et remis en route le compteur général et là ca fontionne.
Je ne comprend pas ce qui se passe !!
Si je remets un fusible neuf cela va t'il aller mieux ?? Comment se fait -il que le compteur général saute alors que le fusible n'est pas dedans ?? Quelqu'un peut il m'expliquer ?
Merci de m'aider.
mademoisellerame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2005, 11h55   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #2
Re : POurquoi mon compteur electrique général saute ?
pas très logique comme souci a moins que vous sectionnez en même temps le neutre ceci expliquerai cela mais je doute il vaut mieux le faire voir par un pro qui en comprendra l'origine en visuel
richard31
la nature nous a doté d'un outil "LE CERVEAU" autant l'utiliser
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2005, 12h00   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #3
Daniel75
Bonjour ,
Seule une photo illustrant votre bricolage pourrait nous permettre de vous donner une explication plausible ( peut-être ) !
A priori , le couvercle doit relier d'une manière ou d'une autre un pôle à la terre .
A plus tard
Daniel75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2005, 14h19   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #4
claude27
un va et vient , c' est pas la mer à boire , c' est le b a ba de l' électricité basique .
effectivement il faut voir le schéma .
mais il doit y avoir un cc qui s' établit dans le montage effectué !
ne pas oublier qu' entre les interrupeurs d' un circuit va et vient , il faut deux fils .
_________
phase _____ .I < :_________ :> I .________ lampe _______ neutre
1er inter 2ème inter
claude27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2005, 14h25   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #5
claude27
-----1 fil --------- 2 fils-----------1 fil----------1 fil-------
phase ____ .I < :======== :> I .______ lampe _____ neutre
---------1er inter ----- 2ème inter
Vieux 28/09/2005, 11h19   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #6
GUILLAUME TELL
Bonjour Mademoisellerame
Un inter va et vient doit avoir 3 bornes
celle du milieu n° 1 arrive le +
branché la borne n° 2 de l'inter 1 avec la borne n° 3 de l'inter 2
branché la borne n° 3 de l'inter 1 avec la borne n° 2 de l'inter 2
Sur l'inter n° 2 la borne n° 1 va à l'ampoule et de l'ampoule au -
J'epère avoir été assez clair et que cela vous aideras
A +
Guillaume tell
GUILLAUME TELL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2005, 12h05   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #7
Daniel75
Bonjour ,
Le problème ne se situe peut-être pas à ce niveau !
Alors attendons plutôt le croquis de l'installation de : mademoisellerame
A plus tard
Vieux 28/09/2005, 16h53   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #8
mademoisellerame
Merci pour vos conseils.
Je vais vérifier les branchements du va et vient. Je débute dans l'electricité et c'est pas simple. Je vous tiens au courant.
Vieux 28/09/2005, 17h26   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #9
mademoisellerame
REbonjour,
Maintenant l'interrupteur est complètement enlevé, le branchement n'est plus fait et le compteur saute quant même. il ny a pas de fusible et il saute quant même. Est-ce normal ??
Je vais donc refaire le branchement de l'interrupteur en va et vient mais je doute que cela vienne de là. Puisque cela saute encore quant le branchement n'est pas fait.
est ce que quelqu'un y comprend quelque chose ?
merci .
Vieux 28/09/2005, 19h23   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #10
JPL
Citation:
Posté par mademoisellerame
D'abord, en va-et-vient, il y a 2 interrupteurs. Les 2 sont-ils débranchés ?
On ne dit pas "j'ai tord" mais "j'ai tort". Or là j'ai raison... (et non hors là... un modérateur lassé).
JPL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2005, 19h53   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #11
GUILLAUME TELL
Le plus simple est d'enleveé les fusibles et de les remettre un par un
Cela devrai vous donner la ligne ( prise ou l'inter ) qui fait disjoncter votre compteur
Guillaume tell
Vieux 19/10/2005, 01h02   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #12
géotrouvetout
Slt mlle! C'est réparé? Si non, on vat pouvoir le réparer.. Attend réponse merci..
Amicalement votre...géo
géotrouvetout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2005, 11h26   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #13
Daniel75
Bonjour ,
Déjà , pour commencer : un compteur électrique ne disjoncte pas , mais , sert à indiquer l'énergie électrique consommée en KWh !
L'interruption d'une installation électrique s'effectue par un disjoncteur différentiel général , auquel on ajoute un second différentiel avec un courant de sensibilité différent du premier , puis , on trouve ensuite les fusibles qui servent à protéger les différents circuits électriques de l'installation .
A plus tard
Vieux 23/10/2005, 23h07   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #14
géotrouvetout
bonjour daniel, c'est ce que tu dis est vrais, mais à 292 participations, tu pourrais être polis, "y'a des formules" .. Tu sais très bien, comme moi, que les personnes demandant de l'aide ne sont pas là pour tester leurs connaissances.. pardon si çà parrait un peu vif, mais un peu de douceur... merci à toi
très amicalement géo
Vieux 23/10/2005, 23h12   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #15
géotrouvetout
Je reprend, il y avait bien le "bonjour" Qui est un peu isolé!.. auttand pour moi.. Agrrr
pardon!! glups.. Toute mes excuses à daniel 75...
Vieux 24/10/2005, 17h13   Sujet POurquoi mon compteur electrique général saute ? - Message #16
keyer
Bonjour . Le mieux pour votre problème serait que vous débranchier toutes les lignes elctriques , j'entend par là tomber tout les disjoncteurs ou portes fusible de votre tableau electrique et de les enclencher les un aprés les autres ; de cette manière vous pourrez determiner quelle est la ligne electriques qui est en défaut et pouvoir intervenir pour rétablir la situation . cordialement Jérémy
keyer est déconnecté   Réponse avec citation
[Blanc] mon disjoncteur saute (Forum Dépannage)
[Blanc] Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit??? (Forum Dépannage)
[Divers] Probleme electrique dijoncteur qui saute [résolu] (Forum Dépannage)
compteur qui saute (Forum Dépannage)
Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
09/05 13:26 - L'étrange rotation de Titan
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h36.
Propulsé par vBulletin
