Vieux 11/12/2003, 19h18   Sujet ALIM ICC17 - Message #1
YODA42
SLT, j'ai un soucis avec mon icc17 sur lequel le kit d'alimentation à été refait, le BUH 516 claque dès la mise sous tension.Si le symptome est connu pourriez-vous me le communiquer.Merçi d'avance.
YODA42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2003, 22h08   Sujet ALIM ICC17 - Message #2
etronics
Salut
je ne connais pas le icc17 mais cherche , tu doit avoir un court circuit sur un transistor quelque part , il doit etre fendu ou brulant ...
@+++ dan
etronics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2003, 15h09   Sujet ALIM ICC17 - Message #3
tex2
Comme l'a dit Etronics, tu peut avoir un problème avec un transistor dans l'alim. (argh... Alim frosin)
Attention aussi aux diodes DP80 et DP82, si l'une d'elle est en cc --> clacage de TP50 assuré (la sécurité -TP57 TP 58- se déclenche toujours trop tard).
J'ai aussi eut des problèmes avec les diodes de la "commande de base" qui voient leur résistance dynamique augmenter.
DP47 DP48 DP46 (Référence RGP10G)
DP43 DP45 (Référence RGP02-20)
Parfois cela entraine une surchaufe de TP50-->destruction, parfois il n'arrive pas à se saturer, l'alim ne démarre même pas.
Attention à TP59, c'est lui qui bloque le BU "au bon moment", s'il a un problème TP50 rend l'ame.
CP52 chimique de 1µF : capa de soft start fait griller TP50 Tension négative sur cette capa, le + est à la masse.
CP58 chimique de 22 µF : capa de filtrage sécurité primaire si Pb, TP50 HS
si spires en cc dans LP44 : danger pour TP50
Vraiment pas simple cette alim. Bon courage
Si tu veux des explications pour le fonctionnement de cette alim, pas de problème mais il y en pour un moment
Avant que le kit alim ai été changé, il y avait le même pb ?
tex2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2003, 11h49   Sujet ALIM ICC17 - Message #4
bricolo
Belle analyse de tex2 .
Perso , j'insisterais sur le chimique de 22µF et
de ce qui en découle .
Bricolo .
bricolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2003, 23h02   Sujet ALIM ICC17 - Message #5
YODA42
Merçi pour tous, TP 59 hs.
[Brun] icc17 (Forum Dépannage)
alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner (Forum Électronique)
TV Thomson ICC17 (Forum Dépannage)
encore un icc17 (Forum Dépannage)
thomson icc17 (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h19.
Propulsé par vBulletin
