Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , , , ,
Vieux 29/09/2005, 19h14   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #1
vache13
Mon sèche linge a le voyant entretien filtre qui reste allumé en permanence. J'ai tout nettoyé, le filtre de base, le gros truc qui est en dessous, j'ai tout passé sous l'eau chaude pour décoller la crasse et j'ai nettoyé toutes les parties atteignables. Le problème c'est que le voyant reste toujours allumé, le sèche linge tourne mais envoie de l'air froid au lieu de l'air chaud et ça ne sèche pas. Auriez vous des idées de ce que je peux faire de plus?
Merci d'avance,
Claire
vache13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2005, 19h19   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #2
vache13
Re : Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus
J'ai oublié de dire, c'est un modèle AWZ 858 de chez Whrilpool.
Vieux 30/09/2005, 14h10   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #3
en enlevant le top et le panneau arrière vous avez accès a la résistance il se peut qu'il y ai un thermostat réarmable a réenclencher petit bouton sur un limiteur entre les 2 fils sinon la résistance est a remplacer
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 16h36   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #4
Cl menager
Ok, pour le probleme de chauffe, mais pour le probleme d'entretien filtre, il faut aller aspirer les saletés dans le bac de recuperation du bas...En dessous du sèche linge.
Cl menager est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 17h07   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #5
re:
il l'a fait voir le début du post
richard31
Vieux 30/09/2005, 18h34   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #6
vache13
Merci de vos réponses si rapides. Alors, j'ai démonté le panneau arrière à la recherche du thermostat réarmable rouge. Et la je suis tombée sur 4 cosses fondues sur 6. Il me semble avoir lu hier un post qui parlait de ce phénomène sur les whirlpool. Par contre, je n'arrive pas à le retrouver. Savez-vous s'il faut changer les fils ? les fils + ce qui est derriere ? (résistance ?) ? et enfin, est-ce faisable par un non professionel, ou s'expose-t-on à un problème complexe qui risque d'altérer l'étanchéité de la machine ?
Merci encore de votre aide.
Claire
Vieux 30/09/2005, 19h06   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #7
vache13
Si ça peut aider : les cosses fondues sont attachées à 2 petits cylindres blancs ayant chacun 2 entrées. Les références indiquées sur ces "objets" (désolé, mais je n'ai pas de plan et je n'y connais rien) sont :
07
NGT
sur le dessus
et
A260
87N1856
ZA00
sur le dessous
Vieux 30/09/2005, 19h18   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #8
vache13
Ok, il s'agit de thermostats
Je recentre le sujet : les 2 thermostats sont morts, c'est sûr.
Sont-ils généralement grillés en même temps qu'autre chose ? Genre la résistance ou autre ?
Vu que les 2 thermostats coûtent déjà 60€ sur internet, je me demande si les remplacer + remplacer les fils résoudra mon problème. En effet, si je dois aussi changer la résistance, ça commence à coûter quasiment le prix d'un neuf garanti.
Merci de vos avis.
Claire
Vieux 30/09/2005, 20h50   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #9
Cl menager
Je ne suis pas sur, mais je pense que l'on peut trouver un kit, avec les Thermostat et la resistance.
Est ce une resitance en "L" avec 1thermostat vert et 1blanc ?
Vieux 30/09/2005, 21h10   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #10
vache13
Si la résistance se trouve à proximité des thermostats et reliés à eux, alors j'en ai 2. Ils se présentent sous la forme d'une longue tige métalique à embout bleuté. Mais je pense que ce n'est pas ça la résistance. Car apparemment je devrais n'en avoir qu'une. Elle devrait être située à quel niveau ? Sans démonter plus, je ne vois qu'un endroit où existe une résistance (indiquée sir le composant) : à l'arrivée des cables d'alimentation.
Les thermostats(2) sont blancs.
Voici la référence que j'ai trouvée. J'ai les mêmes en blanc.
Vieux 01/10/2005, 00h27   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #11
Cl menager
La resistance, est l'endroit ou sont placés les thermostats... la ou "normalement" vont les cables qui sortent des thermostats...sur la resistance, je sais pas si tu me suis ??
Vieux 01/10/2005, 13h59   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #12
vache13
Ok. Alors les thermostats sont liés à 2 éléments qui font chacun environ 5cm de longueur, horizontaux et 0,6 cm de diametre (j'ai pas mesuré). Ils sont paralleles entre eux et arrivent sur un plus gros élément située derrière une plaque, au centre de la partie arrière du sèche linge. Alors, la résistance = les 2 éléments extérieurs ou le gros intérieur ?
Sinon, où puis-je trouver ce genre de pièces hors internet (thermostat + resistance) ? genre conforama sav ? chez un réparateur (mais là, je doute qu'ils vendent ces pièces ?)
Vieux 01/10/2005, 14h21   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #13
au vu de votre descriptif c'est le bloc resistance + thermostat qu'il faut changer vous l'y trouverez au sav indiqué
richard31
Vieux 03/10/2005, 14h49   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #14
vache13
Merci à vous. Je vais récupérer demain un multimètre, pour tester cette résistance, avant de choisir entra la réparation ou l'achat d'un nouveau sèche linge. Je vous tiens au courant de l'état de ma résistance.
a+
Claire
Vieux 04/10/2005, 19h40   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #15
vache13
Ok, j'ai trouvé une photo et je comprends la résistance en L
Donc, oui c'est bien ça ma résistance. D'après le multimètre, elle fait 29 ohms, donc elle n'est pas grillée. Je demande confirmation
Donc j'ai juste à changer les thermostats ( klixon si j'ai bien compri le therme technique) + les cables.
Savez-vous où je peux trouver les cables adéquats (je ne me sens pas de monter des embouts dessus. Donc il me faudrait les mêmes cables. (ils se finissent en y pour se séparer entre la résistance et les klixons).
J'attends votre confirmation pour la réssistance avant de commander les klixons.
Merci encore de votre aide précieuse.
Claire
Vieux 04/10/2005, 19h56   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #16
bonsoir,
chez wirlpool cette résistance est a remplacer au complet car les klixons ne sont pas vendus séparéments
désolé
richard31
Vieux 04/10/2005, 20h11   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #17
vache13
bonsoir Richard
Je suis assez surprise car je les ai trouvés sur le site adepem.com.
J'irai voir le petit magasin du coin dans ma ville pour voir s'il peut me les commander, mais je doute qu'il vende des cables
Vieux 04/10/2005, 22h54   Sujet Seche linge whirlpool voyant "entretien filtre" allumé en permanence, ne chauffe plus - Message #18
Cl menager
Tu peux trouver les klixons chez Whirlpool, mais, pour pas plus chere tu as le "kit resistance+klixons".
POur les cables, achete juste des cosses dans n'importe quel magasin d'outillage.
Denudes tes fils et mets les cosses.
[Blanc] Voyant rincage allumé en permanence Whirlpool lave vaisselle... (Forum Dépannage)
[Blanc] Sèche-linge Whirlpool AWZ 9993 : indicateur "filtre" (Forum Dépannage)
[Divers] Sèche linge HOOVER HDC 75 TEX, voyant de filtre allumé en permanence (Forum Dépannage)
seche linge whirlpool awz 565 entretien filtre sans cesse allume (Forum Dépannage)
seche linge baucknecht tra2370 qui se met en "entretien-filtre" (Forum Dépannage)
Navigation rapide
