Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 30/09/2005, 11h33   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #1
marie89
pompe à vidange bloquée surement saleté à l'intérieur,comment accéder à cette pompe.lave vaisselle indesit IDL 550.
Accéder à la CHARTE d'abord.
Dernière modification par monnoliv 30/09/2005 à 15h03.
marie89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 11h39   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #2
Cl menager
Re : panne pompe vidange lave vaisselle indesit
Sur ce modele le plus simple retse d'y acceder par le dessous..
Couche ton appareil sur la gauche ou droite (attention risque de fuite d'eau) et retire la plaque du dessous.
Localise ta pompe et demonte la, n oublie pas de controler tes durites en meme temps...
Mais je commencerais par controler le filtre du lave vaisselle...
Cl menager est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 12h11   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #3
marie89
ok! j'essaie et je te donne des nouvelles.
Vieux 30/09/2005, 14h03   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #4
marie89
Citation:
Posté par Cl menager
j'ai vérifié le filtre et la pompe,rien.il prend l'eau et s'arrete le premier voyant clignote.
Vieux 30/09/2005, 16h38   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #5
Cl menager
Entend tu un bourdonnement, comme electrique ? Dans ce cas, cela vient de la pompe de cyclage... Quel est le voyant qui clignote ?
Vieux 30/09/2005, 16h47   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #6
attention le modérateur vous a laissé une info si vous ne voulez pas en tenir compte il peut vous interdire l'accès au forum (règles de courtoisie)
pour le cas de votre appareil ci menager a raison il y a de fortes chances que ce soit la pompe de cyclage qui soit bloquée pour cela il vous faut la déposer et essayer d'enlever le détritus qui se trouve dans le carter si ce n'est pas trop tard
si vous n'y trouvez rien et qu'elle n'est pas bloquée prévoir le remplacement du condo
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2005, 15h58   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #7
Sica
Bonjour Richard and Co
La série continue super fort.
- Lave-linge en cours sur un autre post
- Séche-linge H.S hier soir (surchauffe - moteur cramé !!)
- Aujourd'hui, au réveil lave-vaisselle en défaut
Modèle INDÉSIT DI 74 de juin 2003 (hors garantie pour 4 mois !!)
Défaut constaté:
Façade à 4 voyants, les 2 voyants de gauche clignotent et il reste un peu d'eau arrivant à la base du filtre. J'en déduis pompe bouchée.
=) Nettoyage complet du filtre que je fais d'ailleurs très régulièrement, car primordial pour un vaisselle propre ! R.A.S.
Un "coup de sang" me prend, je retourne le L.V. et démonte sur les conseils de CL Ménager, la pompe de vidange ! R.A.S.
Remontage et nouvel essai. La machine prend l'eau normalement et puis se vidange automatiquement et l'appareil se met en défaut.
Cependant, il n'y a plus que le voyant de gauche qui clignote.Rassurez-vous, le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou n'a pas de coude
Maintenant, je vous cite Richard "la pompe de cyclage". Qu'est ce que quoi c'est donc et où se trouve-t-elle ?
Quels nouveaux contrôles dois-je effectuer ?
Merci pour votre aide et A + Sica
Sica est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2005, 17h44   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #8
re:
la pompe de cyclage est la grosse pompe on ne peut la rater
(a moins d'être blonde!!!!,(sic))
expliquez moi comment vous faites!!!!
3 appareils en même temps en panne??? ,
je crois que l'on va vous décerner le titre mondial de
miss catastrophe
richard31
Vieux 22/10/2005, 18h09   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #9
Sica
Bonsoir Richard,
Et oui, la totale mais je crois que pour le sèche-linge, c'est définitif (moteur cramé !!)
Revenons au L.V. J'ai démonté ce que je crois être la pompe de cyclage (1 côté part vers la tuyauterie pour le balai d'arrosage supérieur, et l'autre vers un carter accolé au moteur) R.A.S. Tout est propre !!
Par contre 2 choses:
- J'ai un tuyau branché en fond de cuve et l'autre extrémité à l'air libre. Normal ???
- J'ai découvert avec "horreur" qu'il y avait un pressostat sur cette machine et devinez quoi ? Il est strictement identique à celui monté sur le Lave Linge Brandt !!! Etonnant, NON ?!
Que dois-je faire ?
Merci et A + Sica
Vieux 22/10/2005, 18h33   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #10
re:
je suis un peu coincé avec cette bécane ptigui29 les connait très bien par contre, je serai surpris qu'il ne vienne pas faire un tour sur le forum, si pas le cas je le solliciterai car je préfère lui passer la main, cela est plus sur
eh oui un pressostat est un préssostat on en trouve un peu partout, mais bientôt cela va disparaitre, au profit de débimetres,
les tuyaux a l'air libre cela est normal sur cet appareil
si demain pas de nouvelles de ptigui29, je le contacterai pour cela
richard31
Vieux 22/10/2005, 18h43   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #11
Sica
RE-Richard,
OK - Super sympa de votre part.
Je vais continuer à chercher et rassurez-vous, je ne touche pas au pressostat. !!
Sinon, je vais finir rousse !?!
A + Sica
Vieux 24/10/2005, 21h19   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #12
Sica
Bonjour Richard,
J'ai eu beau regardé ce week-end, mais ""niet"" comme vous dites !!
D'ailleurs, c'est bien simple, tout à l'air neuf !!
Qu'est ce quoi donc s'est-il passé ? Merci
Cordialement et A + Sica
Vieux 24/10/2005, 21h23   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #13
ptigui29
Sur votre appareil quels voyants clignotent ? c'est un code panne pour le SAV
ptigui29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2005, 21h27   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #14
Sica
Bonsoir ptigui et cher Breton,
Merci pour votre aide.
Plutôt de faire un copier/coller, j'ai tout écrit en message 7
A + Sica
Vieux 24/10/2005, 21h46   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #15
re:
merci ptigui29, de t'occuper de sica,je suis gavé par cet outil,car le code indique un défaut de vidange,et une fois de plus ce n'est pas le cas,
comment fais-tu pour ne pas péter les plombs??(pour la petite histoire sica ,il en voie a longueur de journée)
richard31
Vieux 26/10/2005, 09h14   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #16
Sica
Je viens de trouver cette prose sur un autre site (modèle DI 75)
"Fonctionne au bout de la garantie et à un jour près, la panne survient.Le lave-vaisselle se remplit et au lieu de démarrer le programme de lavage,il vidange aussitôt et puis plus rien ! Ce problème survient sur tous les progammes. A noter que le voyant numéro 6 du départ différé clignote dès qu'il commence a vidanger. Après le passage du technicien du service après vente , le verdict tombe "c' est la résistance qui est HS".
Deux ans pour un lave-vaisselle ,je suis étonné?
Personnellement ,je n'acheterai plus d' appareils électroménager de la marque Indésit ! Dommage!!!!! "
Ne me dites pas que ...... "tout pareil" peut-être ????
Comment contrôler cette résistance ?
Merci pour vos conseils
A + Sica
Vieux 31/10/2005, 13h17   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #17
Sica
En relisant mon précédent message (dont citation trouvée sur un autre site), je me demande la relation existante entre "remplissage-vidange" et "résistance" ? Cela voudrait dire que si la machine se remplit et que la résistance est H.S. , alors la machine se vidange aussitôt ??!?? Et la marmotte repliait le papier sur le chocolat !!
Qui pourrait éclaircir ce point ?
Merci par avance
A + Sica
Vieux 31/10/2005, 15h26   Sujet [Blanc] Panne pompe vidange LV Indésit - Message #18
re:
j'apprecie la citation, c'est si joli
richard31
[Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent... (Forum Dépannage)
[Blanc] panne LV Wirlpool ADP7551 pompe de vidange (Forum Dépannage)
[Blanc] Pb de démontage / remontage de la pompe de vidange d'un LV Indesit IDL 550 (Forum Dépannage)
Panne Indésit Elle ne vidange pas!! (Forum Dépannage)
Panne vidange Indesit D41. (Forum Dépannage)
Navigation rapide
