Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 30/09/2005, 20h27   Sujet TV Thomson ICC9 se met en veille - Message #1
danielc
Bonjour, j'ai un TV Thomson ICC9-2H (28W5 78M) qui se met en veille quasiment immédiatement au démarrage. La LED devient rouge sans clignotement. Quelqu'un peut t'il m'aider?? Y a t'il des manip simples pour en savoir plus??
Merci à tous
danielc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 21h35   Sujet TV Thomson ICC9 se met en veille - Message #2
claude49
Re : TV Thomson ICC9 se met en veille
salut
Si ça peut t'aider, voilà une page de pannes avec les solutions pour chassis ICC9
A +
http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc9.html
claude49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2005, 23h44   Sujet TV Thomson ICC9 se met en veille - Message #3
danielc
Re : TV Thomson ICC19 se met en veille
Merci Claude49. Excuses moi, faute de frappe, c'est un ICC19 et non pas un ICC9. Mais je suis allé sur ce site, et l'ai relevé les codes d'erreurs:
18: Commutateur Scart TEA6415C ne répond plus
39: Bus M3L pour Megatext est bloqué
37: Problème détecté sur ligne "Interrupt" pendnat le démarrage ou le fonctionnementdu TV¨. Possibilité "Arking" (A priori non, pas de bruit bizzare)
39:Idem ci dessus
31: Plus de place en Ram..
Faut il remplacer le TEA 6415C ou ça peut venir d'ailleurs??
Vieux 02/10/2005, 21h56   Sujet TV Thomson ICC9 se met en veille - Message #4
danielc
J'ai fait des test supplémentaires. Le TV fonctionne parfaitement en modes service. Je pense donc que le problème vient du module scart (Recherche /selection des entrées).
J'ai donc deux questions:
1° Est-ce vraiement utile de réparer ce module,
2° Peut on laisser le TV fonctionner en mode service sans sans risque pour la TV??
merci de vos avis éclairés
Daniel
plasma se met en veille (Forum Dépannage)
TV Philips se met en veille (Forum Dépannage)
Pb TV Sony Trinitron qui se met en veille (Forum Dépannage)
tv qui se met en veille (Forum Dépannage)
Pb. de TV se met en veille toute seule (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
12/05 10:49 - Les stratosphères de Saturne et de la Terre : des cousines proches
11/05 16:02 - L'imagerie médicale numérisée au service de l'anthropologie
11/05 11:58 - Les caprices des supraconducteurs à haute température bientôt élucidés ?
10/05 14:07 - Comment régénérer l'air du vaisseau Orion, en route vers la Lune ?
10/05 10:47 - La Machine à différences de Babbage dans la Silicon Valley
09/05 15:38 - Une épidémie à l'entérovirus EV-71 inquiète les autorités chinoises
09/05 15:37 - Les OMZ, zones de minimum d'oxygène, s'agrandissent dans l'océan mondial
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h06.
Propulsé par vBulletin
