Vieux 02/10/2005, 10h57   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #1
Sylvain 77
outre mon problème de réfrigérateur(voir un autre post), un autre problèm se pose masi cette fois au niveau de mon chaufe-eau (semaine de le poisse )
Hier matin apres une longue douche je l'ai vidé de son eau chaude et depuis plus moyan d'avoir une seule goutte d'eau m^me apres une nuit de repos l'eau sort entre froid et tiede, je n'ai pas repérér de fusible et a part une petite vis pour régler le température je n'ai accès à rien. et je n'entend pas le ronronnement habituel. bref c'est la catastrophe, j'au donc deux questions pour les experts :
Dois-je appeler un réparateur ou y-at-il quelquechose que je peux faire moi-même?
Je suis locataire c'est à moi ou au propriétaire de payer les éventules frais relatifs au chauuffe-eau?
Pour infi c'est un chauffe-eau électrique
de detrich 100L 1100W (je sais pas si tout àa sert a qqchose)
de plus je l'ai fait détartrer il y a 6 mois et tout semblait aller.
J'attends vos avis éclairés avec beaucoup d'mpatience, d'avance merci beaucoup.
Sylvain
Sylvain 77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2005, 11h03   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #2
Re : Chauffe-eau subitement en panne
au bornier de raccordement se trouve le thermostat de régulation sur lequel figure un petit trou avec un s marqué a coté enfilez un tournevis fin dedans et faite une légère pression cela risque de le réarmer (securité ) mais si le cas reste a savoir pourquoi il a été désarmé
richard31
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2005, 14h10   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #3
Sylvain 77
Merci de m'avoir répondu si rapidement
J'au enfoncé le petit tournevis dans le petit orifice avec un epression plus ou moins forte, à priori il ne se passe rien, bon je vais attendre un petit peu. si demain pas d'eau chaude j'appelle le réparateur.
Vieux 02/10/2005, 14h31   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #4
f6bes
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Mettre le chauffe -eau en "marche forçée" et vérifié au compteur qu'il
y a bien une consommation électrique importante (Comparatif a faire
Avant et Aprés mise en route marche forçée).
Si pas d'augmentation notoire de la consommation:
1° fusible circuit chauffe -eau grillé (pourquoi??)
2° ou résistançe H.S.
Vérifier TOUS les Fusibles.
Si fusibles BONS, alors résistançe HS.(A remplaçer: dépanneur si pas bricoleur)
Revenir à MARCHE NORMALE ensuite.
f6bes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2005, 18h04   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #5
Sylvain 77
J'ai bien regardé mais je n'ai accès qu'au boitier qui se trouve en dessous du chauffe-eau, une fois celui-ci démonté je ne peux que changer la température avec une petite vis et aussi enfoncé untournevis dans la petite encoche "s"? aucune trace de fusible ou de quelconque interrupteur. Je vais donc appeler un dépanneur dès demain.
Merci pour vos réponses.
par contre quelqu'un sais-t'il s les frais à venir sont à ma charge ou a la charge du propiétaire?
Vieux 02/10/2005, 19h26   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #6
f6bes
Bjr ,
Les fusibles sont sur le tableau électrique (pas dans le chauffe -eau).
Avez vous informer votre propriétaire de la situation?
Risque de pas etre d'accord si vous lui présentez la note APRES
l'intervention.Il a peut etre un dépanneur attitré.
Voir votre contrat de location (si rien de spécifié, faut voir
ce que dit la législation dans ce cas).
Vieux 28/04/2008, 12h43   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #7
capucine7777
Tout à fait! c'est au propriétaire de s'occupper de son matériel, vous n'avez juste qu'à vous plaindre à lui, pour le detartrage c'est à lui aussi de payer la facture, mais si vous ne lui avez pas demandé son avis avant, il n'est pas obligé de vous rembourser, car peut être aurait il préféré acheter un chauffe neuf
capucine7777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2008, 13h08   Sujet [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne - Message #8
Hobbyelec
Salut
Les règles sont assez claires sur les Responsabilités du Proprio et du Locataire.
Par exemples : robinets R=P, joints de ce robinet R=L, chaudière R=P, contrat entretien annuel R=L.
Mais le proprio doit être informé préalablement, sinon "qui commande paie"
Hobbyelec est déconnecté   Réponse avec citation
[Thermique] Chauffe eau éléctrique en HC ? (Forum Dépannage)
[Thermique] chauffe eau electrique (Forum Dépannage)
[Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique (Forum Dépannage)
Chauffe eau electrique (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
24/07 18:35 - Quasars : le spectre bleu autour du trou noir est bien là !
24/07 14:25 - Knol, l'encyclopédie en ligne de Google, est lancée
24/07 11:37 - Bientôt la fin de la crise de l'oxygène solaire ?
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h52.
Propulsé par vBulletin
